9517
30
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 126 раз(а) в 95 сообщениях
Здравствуйте, ищю замену convoy c8 (бискоти)xpl-hi u6 3a 5000K (нужно просвечивать воду)
Мне нужен компактный, бюджетный дальнобой (шило). Обязательно нейтрально-теплый 4000К. И обязательно со стабилизацией. На 18650 или 21700. Хочу остаться приблизительно в размере c8. Смотрю на March C8S и Convoy M21A. Нужно со стабилизацией света. Про стабилизацию Convoy M21A посмотрел графики.... устраивает, а что со стабилизацией (степдаун) у March C8S, как работает термоконтроль? Какой из них дальнобойнее? Какие ещё подскажите варианты? Заранее благодарен. |
Если для воды - почему не совсем теплый?
Или подразумевается подводная охота? Из коробки минимальная ЦТ 5000К. Можно поставить и xpl hi или sst20, но хз как сфокусируется драйвер слишком мощный для постоянной работы в максимуме и зачем этот гемор, если есть готовые решения? |
Нужно "колоть" рыбу в заброд. 5000К- сильный блик....
sst-20 4000К - нравится (стоит в налобнике) Совсем тёплый 2700К - не пробовал, но использовал желтый светофильтр . Не понравилось - теряется цветопередача и рыба с раками сливаются со дном и водорослями, и очень устают глаза. Вот и хочется чего-то помощней по канделам, со стабилизацией. Брал Convoy L21A 4000K hxp35hi - большеват для этих целей. Как - то так....Вот и прошу помощи... |
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
Так что попробовать полноценный теплый свет все-таки стоит. [Исправлено: greenled, 15.09.2020 в 10:49] |
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 09:06
Сказал(а) спасибо: 13230
Там не только передача теряется из-за фильтра, но и КПД хрень. Пробуйте нормальный тёплый hi cri, цветопередача будет прекрасна. |
Да я не против в принципе теплого, на сколько кельвинов смотреть?
А что, со стабилизацией у фонаря March c8s....? Сейчас Виталий в своей теме писал про термоконтроль. Это конечно хорошо, но хотелось бы стабилизации примерно, как в Convoy M21A.... |
Регистрация: 04.07.2019 Последняя активность: 13.01.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 46 раз(а) в 33 сообщениях
Не нужен вам 2700к - он очень оранжевый, как тусклая лампа накаливания.
3000к - как хорошо раскалённая лампа, что-то вроде криптоновой лампочки. Приятный цвет с розовинкой в виде sst20. Но опять таки это всё очень неуниверсальный свет, который сильно вытягивает красные оттенки. Личный опыт - прошлой осенью в лесу я просто выключил фонарь на sst20 3000к, т.к. красно-коричневым стало всё вокруг в его свете - стволы сосен, земля, листва. И включил голубоватый на 6500к. Вот так. В коричневой воде будет тоже самое - всё станет красно-коричневым и различимость объектов падает. 4000к самый универсальный оттенок по опыту sst20, он жёлтый, хорошо пробивает пыль и туман. При этом в его свете цвета в среднем выглядят сбалансировано, нет завала ни в красноту как 3000 и ниже ни в голубизну как 6000 и выше. Лучше самому посмотреть у убедиться насколько это специфический цвет. |
Gek (19.09.2020)
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
В случае если повезёт или заведомо точно знаете что и где покупать, иначе с большой долей вероятности это будет не розовинка, а "зеленинка" ))
это уже вкусовщина в чистом виде, может зайти, а может и нет. [Исправлено: MAX-MX, 16.09.2020 в 16:57] |
Как человек, который долго и много использовал/ет тёплый свет, скажу прямо-ваш текст про искажения бредовый. Поясню: когда глаз адаптирован к цт, ничего он не искажает. Описанное вами бывает, когда включаешь очень тёплый после очень холодного. Цветопередача тут не при чём. Лучше самому попробовать, верно. И дать глазу время на адаптацию, а не светить 6500к рядом. Для примера попробуйте сделать фото на автобалансе с одной лн, а потом с лн + 6500к. Во 2 случае цветопередача от обоих источников будет уг, по понятной причине. И да, как раз в воде лн светить лучше всего, бликов минимум. Это физика. Раньше с фарой рыбачили и ничего не сливалось (внезапно). [Исправлено: Timofej 000, 16.09.2020 в 17:05] |
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
Жаль только, что фонарей таких нет, по причине почти полного отсутствия тёплого света из коробки
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Конечно, как и всё остальное. Но 2700к легко получить и проверить такой свет - взять стандартный советский фонарик с лампочкой на 0.6а 2.5В и запитать это солевымми батарейками. Вот и есть тот тусклый и очень оранжевый 2700. Если такой оттенок и нужен - ok, берём диод на 2700, он будет ярче, но такой же оранжевый. Не нужно бросаться фразами про бред, бредовый только из-за того что у вас другое мнение. Так делают только не очень умные люди с уровнем развития психики на уровне школьника. Но если вокруг всё в красных оттенках и дополнительно светить на это светом который максимально выделяет красный среди всего спектра, то что получится? Это физика всего лишь. Спорить не нужно как и спрыгивать про сверхдолгую адаптацию глаза, что не так переключился и т.д. Мне это известно. Не в этом дело, у меня было достаточно времени оценить видимость и адаптироваться. Есть личный опыт и физика. Возможно, в той ситуации был бы 4000к идеален, как и в большинстве случаев, но его не было по рукой. А с 6500 я видел и различал больше в красном лесу чем с 3000 hi-cri. Факт. |
Не нужно бросаться фразами про школьников, стереотипное мышление вас не красит . У вас в корне не верное построение мысли, см ниже. Это не моё мнение, это факт))"Есть личный опыт и физика". Так вот, адаптироваться к тёплому свету можно посветив через веки секунд 5. сверхдолгая адаптация, да? ![]() Физика, но сст от этого не искажает цвета (крайние значения типо 10000к или 800к и т.д. не берём). Идеальной сст в природе вообще нет, а адаптация всегда была и будет. После лн глаз при вечернем 6500к будет видеть цвета неверно какое то время и наоборот. "А с 6500 я видел и различал больше в красном лесу чем с 3000 hi-cri. Факт." Что вы различали? Яркие контуры и блики, ибо холодный свет контрастнее? Тогда да. Тут вы правы, а с этим никто и не спорит. Тем более при быстрой ориентации оно и лучше, там не до цветов/оттенков. А цветов вы различали меньше. Всё физика, заметьте. [Исправлено: Timofej 000, 16.09.2020 в 21:06] |
Alex G (17.09.2020)
Увы продавцы к сожалению не так часто их в описании детально маркируют, хотя в последнее время ситуация потихоньку меняется в лучшую сторону.
[Исправлено: Magvay, 17.09.2020 в 02:53] |
17
Спасибо, за советы. Вот как раз на Convoy L21A. XHP35 HI 4000K,. у меня оттенок уходит в зелень - не очень приятно.
Подскажите пожалуйста человека, который может собрать фонарик в тушке convoy c8,. или в тушке march c8s. С хорошим диодом и со стабилизацией. Заранее благодарен. |
Говорить про плохое качество цветопередачи хайкришного теплого диода, приводя в качестве позитивного примера холодный 6500К, с кривущим спектром и отсутсвующей цветопередачей - ну за гранью же. Тут или совсем неужачный диод, либо очень особенное зрение. |
Timofej 000 (17.09.2020)
Покупаете комплектующие и бурбон, зовёте в гости любого паяющего слегка друга. Два проводка нужно ж припаять.
murashkin (18.09.2020)
20
, да нужно найти оптимальный вариант диод + драйвер(со стабилизацией) и чтобы ампер побольше . Я в этом не силён.......По этому и прошу помощи... |
