2017
Компактные ножи для ежедневного ношения. Их много всяких разных, выбрать есть из чего. Модель Cold Steel Grik вроде ничем примечательным не выделяется, но вживую это весьма интересный ножичек.
Нож предоставлен для обзора официальным дилером Coldsteel в России. Промокод на скидку “SERJ32” Упаковка привычная фирменная картонная коробка с фирменной полиграфией, в комплекте нож, клипса на вторую сторону рукояти и ее ответная часть. Характеристики ножа: Модель - Grik Длина ножа (см) - 17,46 В сложенном виде (см) - 9,84 Длина клинка (см) - 7,62 Толщина лезвия (мм) - 3,5 Вес (гр) - 85 Тип заточки - Plain Тип ножевого замка - Tri-Ad Lock Тип профиля клинка - Drop Point Материал рукояти - Термопластик GRN Марка стали - Сталь Aus 8 Твердость по шкале Роквелла (Hrc) - 57-58 Тип обработки или покрытия клинка - Satin finish Назначение - Every Day Carry (EDC) Производитель - Cold Steel Страна изготовления - Тайвань Дополнительно Pocket clip — клипса для ношения ножа на поясе или кармане. Lanyard Hole — отверстие или приспособление в задней части рукояти для страховочного корда или ремня
Сразу можно сказать, что нож конструктивно идентичен Cold Steel Tuff lite - Tri-Ad lock, Griv-Ex, отсутствие стальных лайнеров в рукояти. А вот по дизайну и габаритам начинаются отличия. Cold Steel Grik крупнее, отсутствует подпальцевый чойл, клипса крупная пластиковая. Хоть ножи и разные, но раз они попали ко мне одновременно, то сравнение неизбежно. По качеству изготовления вопросов нету. Все неплохо обработано, подогнанно. Из минусов наверно только замок Tri-Ad lock, после силовой работы он закручивается и для разблокировки требуется ощутимое усилие. Произведен нож в Тайване. Интересная клипса. Она широкая, и с противоположной стороны рукояти у нее есть ответная часть сквозь которую проходит винт. При желании сделать рукоять толще можно поставить 2 клипсы одновременно. Пластик в руко ощущается не так приятно как у Tuff lite, возможно причиной тому больше прямых линий в рукояти, против скругленных граней. Отверстия для темляка в рукояти нету. Отдельно в глаза бросается пластиковый шпенек-шайба вставленный в отверстие в клинке. Фиксируется он за счёт винта вкрученного через обух ножа. Геометрия режущей кромки клинка более привычная в отличии от tuff lite. Спуски прямые, режущая кромка изогнута, что даёт больше удобства при резе на плоскости. Заточка присутствует, но назвать ее какой то очень резучей нельзя, и тот же tuff lite приятнее и агрессивнее режет из коробки. Подводы достаточно длинные и если их довести до ума, то рез должен стать лучше. В работе нож показывает себя весьма неплохо. В руке лежит цепко, неприятных ощущений при силовом резе нету, разве что при складывани. После таких работ Tri-Ad lock требует хорошего усилия для складывания. Рукоять достаточной длины что бы мизинец не свисал. Длина клинка в некоторой мере ограничена шпеньком для быстрого открытия. Для обычного реза по дереву, вскрытию упаковок и прочих подобных работ длины клинка вполне хватает. Интересный дизайн ножа нравится не сразу, сложно сказать чем вдохновлялись дизайнеры когда рисовали эти линии. Но в любом случае нож получился интересным и заслуживает внимания. Нож предоставлен для обзора официальным дилером Coldsteel в России. https://coldsteels.ru/nozhi... Промокод на скидку “SERJ32” Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
vorsmann (11.09.2020)
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10202
За обзор спасибо. А дизайн ножа.....что они курят.....
In Fino verytas |
