Просмотров в теме 1982   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 08.09.2020, 21:23 Автор темы   1
По умолчанию Cold Steel Tuff lite - компактный, яркий, резучий
Если рассматривать линейки моделей ножей у разных производителей, то мало кто уделяет внимание сегменту суб-компактных ножей. Эти модели находятся где-то между брелками и небольшими edc ножами.
Нож Cold Steel Tuff lite именно такой. Небольшой, на удивление удобный и вполне рабочий инструмент.
Нож предоставлен для обзора официальным дилером Coldsteel в России.
Промокод на скидку “SERJ32”
Упаковка у ножа привычная фирменная картонная коробка. В комплекте идёт только нож.
Характеристики ножа:
Тип режущей кромки лезвия - Plain
Тип шлифа (сечения клинка) - Hollow Grind
Длина ножа (см) - 12.8
В сложенном виде (см) - 7.8
Длина клинка (см) - 5.0
Вес (гр) - 45
Ширина клинка (см.) - 2.5
Тип ножевого замка - Back-Lock
Тип профиля клинка - Wharncliffe blade
Материал рукояти - Grivory
Марка стали - 4034SS
Твердость по шкале Роквелла (Hrc) - 57-58
Тип обработки или покрытия клинка - Satin finish
Компактные габариты никак не сказались на удобстве и качестве сборки и изготовления. Признаюсь, вначале знакомства с Cold Steel Tuff lite я был настроен весьма скептически. Но в процессе использования мое мнение изменилось.
Конструктивно нож выполнен из 2 плашек из пластика Griv-Ex. Нож бывает в различных цветах 4 цвета ( красный, зеленый, коричневый, голубой.
Стальных плашек нету. Рукоять имеет приятную шероховатость и хорошую ухватистость, чему способствуют выемки под пальцы и изгиб спинки рукояти, который плавно переходит на раскрытое лезвие.
В хвосте рукояти присутствует большое, продолговатое отверстие для темляка.
Клипса прямая (потому в комплекте нету второй) и может быть установлена на любую сторону. Крепится клипса чуть выше осевого винта. В пластике рукояти видны запрессованные гильзы с резьбой.
Изгиб клипсы попадает в выемку на рукояти и получается что и без того небольшой отгиб края клипсы становится ещё меньше. В итоге зацепить нож за край кармана с толстым швом по краю может быть весьма сложно.
В работе ножом, при сжатии рукояти клипса не доставляет особого дискомфорта.
Замок в ноже фирменный Tri-Ad lock. Изготовлен нож в Тайване. Как мне кажется Cold Steel ещё не до конца доверяют Китайцам и ножи с Tri-Ad lock в основном имеют Тайванское происхождение.
Замок хорошо работает, а самое главное что после силовых работ не требуется с силой отжимать пружину Tri-Ad lock для разблокировки. В подобном по габаритам Cold Steel Grik замок туже работает при разблокировке.
На оси клинка видны тонкие фторопластовые шайбы.
Для открытия клинка присутствует отверстие. Обработка его краев и внутренних граней хорошая, дискомфорта и неудобства не вызывает.
Клинок имеет вогнутые спуски, прямую режущую кромку. Спуски хоть и заполированны, но видны следы продольной обработки.
На обухе клинка присутствует насечка для упора большого пальца, она не самая комфортная (грани впиваются в палец и могут доставлять дискомфорт).
Заточка ножа из коробки очень хорошая.
Форма клинка и режущей кромки накладывает свои особенности работы с этим ножом.
Рукоять при кажущейся миниатюрности вполне удобно заполняет ладонь. Во многом этому способствует наличие подпальцевого чойла, а так же изгиб спинки рукояти. В итоге даже мизинец обхватывает рукоять и не свисает с нее.
Ножом удобно строгать и производить мелкую работу на весу.
За счёт прямой линии режущей кромки при резке на плоскости работает только часть около острия клинка (в этом плане слегка изогнутая режущая кромка Cold Steel Grik более практична так как имеет больше контакта с материалом который режем.
Длина клинка так же накладывает свои ограничения, и это следует понимать при выборе ножа.
В работе по дереву нож показывает себя очень приятно. Рез ровный, контролируемый, а рукоять не доставляет сильного дискомфорта. Работа Cold Steel Tuff lite чем то похожа на работу с ножом для гипсокартона, только лезвие более ломовитое.
Впечатления от ножа очень приятные. Если в ваших едс задачах требуется компактный нож который без проблем что-то подрежет, вскоре упаковки и при этом будет хорошо лежать в руках, то Cold Steel Tuff lite очень интересный кандидат на покупку. Возможно такой ножичек может поселиться даже в женской сумочке, если не пугает фирменный замок Tri-Ad lock.
А для тех кому Cold Steel Tuff Lite большой есть еще модель Colds Steel MINI Tuff Lite
https://coldsteels.ru/nozhi...
[Исправлено: serj_32, 08.09.2020 в 21:28]
fnksb (08.09.2020)
Время генерации страницы 0.09247 секунды с 15 запросами
