Просмотров в теме 12817   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 06.09.2020, 07:52 Автор темы   1
Аватар для Юрий2014
Последняя активность: 05.11.2025 16:33
Сказал(а) спасибо: 1646
По умолчанию Черный квадрат
Сегодняшний обзор посвящен удобному карманному фонаря на современной криптоновой лампе и литии 18650.
Пройдусь как обычно по параметрам и, с Вашего позволения, дам им свою оценку.
Корпус - практичный металлический корпус, эффективно рассеивающий тепло при работе фонаря. Но сам элемент стекло\рефлектор\крепеж лампы сделаны из пластика. Возможно, пластик термостойкий и применен особый материал, используемый в космических разработках.
Сам рефлектор для смены акб, ее зарядки или замены лампы имеет легкий механизм открывания - надо просто нажать на верхнюю часть рефлектора и сдвинуть его вперед. Что ж, очень удобно. Инженеры позаботились о полном использовании всего выдаваемого света. Поэтому лампа обращена назад, внутрь корпуса, и весь ее потенциал идет как раз на работу через отражатель. А предусмотрительно закрашенный белой краской кружок внутри корпуса, напротив лампы, говорит нам о внимании даже к таким мелочам.
Переключатель 3-позиционный. Возможно, фонарь имеет более продвинутый вариант и во втором режиме можно подавать сигналы морзянкой (или просто сигналы), но этот второй режим вкл, к сожалению имеет достаточно тугой ход возрата. Т.е. фактически вкл продублирован в 2ух вариантах.
Стекло и отражатель. Отражатель пластиковый и покрыт амальгамой. Стекло матированное и эффективно распределяет артефакты от луча света, сглаживая его недостатки.
К сожаления, не удалось найти родное питание. Поэтому фонарь был подцеплен напрямую к литию 18650. В сочетании с более мощной на 30% криптоновой лампой это дало более яркий свет.
Фонарь имеет сложную систему режимов и интеллектуальное управление мощностью. При первичном использовании может показаться, что он имеет только один режим вкл\выкл. Но это не так. На новом питании фонарь всегда стартует с турбо. Затем включается степдаун по таймингу и фонарь переключается на работу в обычном режиме. К тому же пользователь может всегда быть уверен, что не останется без света, потому как фонарь очень долго светит на остатках батареи в режиме мунлайт. Так что собственно, здесь фактически 3 режима, имеющие независимую от пользователя регулировку.
В крайнем случае фонарь переходит на резервный режим питания и может давать кратковременный свет, если немного подождать и снова включить уже почти погасший фонарь. Очень грамотное решение.
Свет - криптон дает приятный "теплый ламповый" свет. ШИМ не замечен в работе всех режимов. Матированное стекло сглаживает артефакты, без него, конечно, бимшоты были бы менее совершенны. Луч светит на новозаряженном аккумуляторе на фантастические 5 метров, что является показателем упорного труда инженеров и применения передовых технологий и материалов.
К сожалению, в погоне за качественным светом, авторы упустили такой важный фактор как наличие клипсы. Но фонарь вполне легко умещается в заднем кармане джинсов. Что ж, место для него там подходящее вполне.
Ненуачо, другим можно, а мне низзя?
[Исправлено: Юрий2014, 06.09.2020 в 07:58]
Поблагодарили: 13 раз(а)
Begemot (07.09.2020), Copernik (11.09.2020), dr oleg (06.09.2020), Drex (06.09.2020), gromozeka (06.09.2020), himik deda (07.09.2020), jeepwalker (06.09.2020), rino08 (06.09.2020), skorp777 (06.09.2020), Timofej 000 (06.09.2020), vorsmann (06.09.2020), РШ (06.09.2020), Свечкинъ (14.10.2020)
Старый 06.09.2020, 10:54   2
gromozeka
Последняя активность: Вчера 17:34
Сказал(а) спасибо: 1056
По умолчанию Re: Черный квадрат
)) Обзор года. Был у меня такой в конце второй половины прошлого века
Genius71 (10.09.2020), jeepwalker (06.09.2020)
Старый 06.09.2020, 10:57   3
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Он не плавится от лампы новой?))
Старый 06.09.2020, 11:54   4
Последняя активность: Сегодня 04:44
Сказал(а) спасибо: 25436
Поблагодарили: 10384 раз(а) в 5180 сообщениях
Старый 06.09.2020, 11:58   5
Последняя активность: Сегодня 06:24
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36067 раз(а) в 16662 сообщениях
В данном случае - не практичный. Для ламп накаливания не нужно рассеивать тепло, им чем горячее вокруг, тем КПД выше.
Хуже, чем предусмотрительно приклеенная полоска фольги. Или жести, не помню уже.
Стекло матированное
временем
jeepwalker (06.09.2020), Timofej 000 (06.09.2020), магистр (14.09.2020), Юрий2014 (11.09.2020)
Старый 07.09.2020, 20:26 Автор темы   6
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Нет, пока не плавится. Но декоративный колпачок на патроне один раз умудрился слететь , возможно, как раз из-за нагрева патрона.
Сохранять его на лампе считаю неразумно. Но и вносить необратимые изменения в конструкцию не хочется, раритет ведь, хоть и с небольшой историей. Поэтому надо озадачиться "мягким тюнингом".
Пока думал на замену лампы диодом, установки родной 18650, драйвер, само собой и платка зарядки, с доступом к ней при снимании рефлектора.
jeepwalker (12.09.2020), Свечкинъ (14.10.2020)
Старый 08.09.2020, 07:27   7
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Замена лампы диодом это интересно, с учетом конструкции и условием ее не изменять. Возможно ли. Либо какая то пилюля типа как в маглайтах, с диодом.
Но мощности большой без теплоотвода же не вдуть.
Старый 08.09.2020, 08:12 Автор темы   8
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Зачем большую мощность? 350мА вполне хватит без теплоотвода (что уже проверено), а на выходе даст свет лучше, чем любая лампа. Что и является целью.
jeepwalker (12.09.2020), PASHA (11.09.2020), Свечкинъ (14.10.2020)
Старый 10.09.2020, 21:15   9
серж59
Последняя активность: 09.11.2025 21:18
Сказал(а) спасибо: 1846
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Для побаловаться китайцы уже придумали.
Вот
Ещё
серж59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2020, 22:03 Автор темы   10
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Да, спасибо. Видел такие. Смущают своей встроенной начинкой из непонятного резистора. По мне так лучше впихнуть отдельный драйвер в сам корпус фонарика. Где-то валялся однорежимник на 2амс, отпаяю один из них.
Старый 11.09.2020, 20:04 Автор темы   11
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Нет, все-таки драйвер был уже на 1 амс, поэтому своим страшным паяльником не полез в него.
А так - вполне прилично вышло (по сравнению с первоначальным трэшем). Тепрь трэш немного прилизанный получился.
Диод 2700К на 8 мм площадке, матовая пленка для ламинирования (держится не очень хорошо внутри, т.к. пленка не мнется, а стекло вогнутое, лучше бы найти что-то клеющееся), батотсек для 3АА (возможно, временно), драйвер с 1 амс.
Цоколь с диодом просто поставил на первую попавшуюся пружину, для фото. Паяльник беру в руки раз в 2-3 месяца, поэтому за качество прошу простить.
Свет немного портит конструкция расположения лампы, по центру видно темное пятно, как в зумовиках при фокусировке. Тут пока ничего не могу придумать.
Возможно фонарик переедет на 18650 и платку зарядки от микро-юсб...
Drex (12.09.2020), jeepwalker (12.09.2020), PASHA (13.09.2020), РШ (11.09.2020), Свечкинъ (14.10.2020)
Старый 14.09.2020, 20:24 Автор темы   12
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Опыт вечерних прогулок с этим фонарем показал 2 вещи:
- свет получился ужасно желтым. После хаи кри 5000К - просто культурный шок. Но в то же время фонарик прилично светит, по сравнению со своим предыдущим состоянием. Темное пятно в центре никуда не исчезло, иногда обращаю на него внимание.
- фонарь спроектировали с наклоном рефлектора вверх. И в конце прогулки уже нес его вниз головой, в этом случае он начинает светить на тропинку, а не черт знает куда вверх. Возникла даже мысль сделать снизу ручку по типу ручки армейского котелка, чтобы фонарь было удобно нести
- 3 энелупа пока вполне справляются со своим обязанностями. Вот только надо придавить чем-то бокс, чтобы тот не гремел внутри корпуса.
Старый 29.03.2021, 20:27   13
ode2
Последняя активность: 02.07.2024 00:54
Сколько в минутах в среднем режиме на аккуме 3400 он просветит?
ode2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2021, 23:00 Автор темы   14
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Выходит путем простого деления - около 10 часов 3400 в батарейке/350 мА ест драйвер. Сейчас фонарь на 3АА алкалинах, лежит в запасе, изредка включаю, так, побаловаться. Ничего раритетного в поздних советских фонарях не вижу, поэтому пока работает на светодиоде, возвращаться к лампе в нем не вижу смысла.
Старый 01.05.2021, 11:37   15
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
Купил такой на барахолке, за 50 рублей, лампочка сгоревшая была, купил за 25. Подключил 18650.работает прикроватным фонариком.
Время генерации страницы 0.13586 секунды с 16 запросами
