Просмотров в теме 4278   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 05.09.2020, 16:14 Автор темы   1
По умолчанию Nitecore NU25 - мелкий легкий, универсальный, пластиковый
Nitecore NU25 - компактный, лёгкий, яркий, функциональный налобник. Во многом это практически идеальный фонарик. Но так ли это, попробуем разобраться.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России.
https://nitecore-shop.ru/fo...
Промокод на скидку “SERJ32”
Nitecore NU25 это уже не первая версия, ранее уже выпускался Nitecore NU20. В модели Nitecore NU25 добавились два вспомогательных светодиода - белый и красный.
Упаковка у налобника блистер.
Комплект поставки довольно скромный:
- фонарь;
- кабель micro USB;
- инструкция.
Характеристики фонаря:
Светодиод: Cree XP-G2 S3;
Световой поток, лм: 360;
Угол засвета: 100°;
Регулирование угла освещения: до 60°;
Пиковая интенсивность: 1650cd;
Максимальное время работы: 160 часов;
Питание: встроенный перезаряжаемый аккумулятор (ёмкостью 610mAh);
Дальность, м: 81;
Ударопрочность: 1,5 метра;
Режимы работы: 10;
Длина, мм: 55.5;
Вес, г: 28;
Водонепроницаемость: IP66;
Материал корпуса: пластик;
Назначение: для охоты, для рыбалки, туристический, на каждый день.
Налобное крепление имеет 2 резинки. Учитывая малый вес сразу можно снять резинку что ложится на макушку.
Крепление фонаря в налобной части за счёт двух круглых выступов, они же оси вращения/наклона. Наклон имеет щелчковый механизм. Диапазона хватает на все задачи. Основание крепления куда продевается резинка выполнено из пластика. Имеет сотовую структуру для облегчения. У предыдущей модели Nitecore NU20 этот элемент имел такую же конструкцию, и довольно быстро поломался... У Nitecore в налобниках довольно часто встречаются проблемы с пластиком. Производитель и дилеры говорят что были изменены сорта пластика и проблем не должно быть, но честно экспериментировать не особо хочется. Так к примеру у Nitecore NU30 тоже были проблемы с пластиком на основании крепления, у Nitecore NU20 аналогично. В тоже время у конкурента Fenix с такими проблемами я пока не сталкивался (даже в схожем по конструкции Fenix HL1.
Резинка налобного крепления имеет свето отражающие элементы. С самой резинкой проблем со временем использования не появляется (у того же Nitecore NU20 хоть и сломалось крепление, но фонарь и резинка продолжают работать).
Корпус Nitecore NU25 полностью выполнен из пластика. В нижней части расположен порт micro USB зарядки. Сверху пара управляющих кнопок. На лицевой панели размещены светодиоды. Основной светодиод чуть смещен от центра, имеет обычный мятый рефлектор. Пара вспомогательных светодиодов без рефлектора расположены под прозрачным текстурированным пластиком (что бы давали более рассеянный свет).
Гнездо для зарядки закрывается резиновой заглушкой. Она сидит плотно и случайное открытие практически невозможно, так как наступающих частей у нее нету, а для открытия необходимо поковырнуть ногтем.
Кнопки управления не очень крупные, но для такого небольшого корпуса их можно считать нормального размера. Выступают над корпусом и их поиск и нажатие не вызывает проблем.
Управление разнесено на две кнопки.
Короткое нажатие на кнопку включения включает белый основной светодиод, короткие нажатия после включения позволяют выбрать режим работы фонаря. Если же Nitecore NU25 какое-то время поработал, то короткое нажатие на кнопку выключит фонарь. Доступны режимы 1 / 38 / 190 /360 люмен
Длительное нажатие на кнопку включения активирует белый светодиод с рассеянным светом. Заявленная яркость 20 люмен.
Вторая кнопка отвечает за управление красным светом. Короткое нажатие включает красный светодиод, короткие нажатия меняют режим, а длинное выключает фонарь.
Режимы постоянного света 0,9 / 13 люмен, так же есть просто мигание красным светодиодом.
Основной светодиод
Карсный и белый вспомагательные светодиоды (фото выполнено на тех же настройках что и основной свет)
Отдельно имеется блокировка кнопок для защиты от случайного включения (одновременно нажать и удерживать две кнопки). Так же есть индикатор заряда аккумулятора - нажать и удерживать кнопку красного светодиода, и подсветка кнопки мигнет в соответствии с уровнем заряда:
3 мигания - более 50%
2 мигания - менее 50%
1 мигание - менее 10%
Зарядка Nitecore NU25 через встроенный порт не вызывает проблем. Подсветка кнопки светится во время зарядки.
Во время зарядки фонаря доступны все режимы работы.
Вцелом Nitecore NU25 интересный налобник, он как и NU30 по многим параметрам очень интересные кандидаты на покупку. Но вопрос по качеству пластика крепления остаётся открытым. Если с Nitecore NU30 я ещё заморачиваться и менял по гарантии, то с Nitecore NU20 этим уже было лень заниматься. Есть большая вероятность что сам Nitecore изменил пластик на креплении и теперь он более качественный, в таком случае фонарь очень интересен как лёгкий налобник для дома, мелких работ и непродолжительных выходов на природу.
Старый 05.09.2020, 19:11   2
Последняя активность: Сегодня 04:39
Сказал(а) спасибо: 6515
По умолчанию Re: Nitecore NU25 - мелкий легкий, универсальный, пластиковый
интересный налобник. .... Но вопрос по качеству пластика
Возможно, я чего-то не понял, но на фото с демонстрацией света «белого основного светодиода» - мы видим сиреневое пятно. Тут вопросов нет??
Старый 06.09.2020, 14:09   3
Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Тут вопросов нет??
Все восприняли как должное
Тема 360 лм тоже не раскрыта, на самом деле (при длительной работе) это 100, 50 или 25?
Старый 06.09.2020, 15:07   4
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
Так найткор же...
Старый 07.09.2020, 16:16   5
А когда эта распаковка спонсорского товара будет дополнена реальными замерами и разрядным графиком? Хочется про стабилизацию узнать, ну и про реальный рантайм тоже.
Время генерации страницы 0.09196 секунды с 15 запросами
