Просмотров в теме 3305   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 05.09.2020, 08:15 Автор темы   1
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
По умолчанию Nextorch K3s 5000K
Официальные данные:
NEXTORCH
Параметры света RG0, RA> 95, CCT 5000K
время работы 55 hrs
аккумулятор 1 * AAA
Габариты 106 mm * 12.5 mm
Ударопрочность 1 meter
вес 19,4 г (без батареи)
Корпус – не имеет никаких накаток. Между кружками 3 и 3.5 начинается легкое утолщение в сторону головы, видимо для более удобного удержания и тактильного «понимания» границ удержания. Но все же фонарь излишне гладкий. За счет работы только в слабом режиме и использования только одной ААА батарейки имеет очень скромные габариты.
Кружки на корпусе – что-то связано с измерением зрачков, каждый кружок отмечен своей цифрой в мм. Надписи сделаны краской.
Клипса – дешевая мягкая клипса, таким пластилином снабжают копеечные ларечные фонарики. Хотя с функцией зацепа за карман медхалата вполне справится. По мне так можно было сделать проточку под клипсу и повыше, чтобы фонарь глубже сидел в кармане, на удобство извлечения это никак не повлияло бы.
Особо упомяну, что виден внутренний рельеф корпуса фонаря при включенном свете. Поначалу думал, что там тонна пыли, ан нет, рельеф.
Кнопка – прямого включения. Это значит, что любое легкое нажатие на кнопку включит фонарь. Возможно, это и не плохо, можно быстро осмотреться, отбить морзянку или прочие световые сигналы (зачем?). Да и случайно включение фонаря не так сильно повлияет на его работу. Потому как…
Режимы – всего один режим. Заявлено 55 часов работы на одной батарейке. Т.е. даже если случайно оставить включенным или в сумке кнопка окажется придавленной – ничего страшного не произойдет, вещи не расплавит, не съест батарею за пару-тройку часов. Откручивание хвоста на выключение никак не влияет, жаль, механическая блокировка с такой-то кнопкой не помешала бы. Хотя для того же халата это вообще не следует принимать во внимание, т.к. в нем он будет висеть кнопкой вверх.
Свет – где-то встречал цифру в 4 лм. Для осмотр глаз этого достаточно, осматриваемый потом не ходит с «зайчиками». Но для, допустим, осмотра ротовой полости, свет уже слабый и ограничен.
Свет имеет форму четко очерченного круга, как линзовик, только без регулировки. Имеется ореол синего цвета, который поначалу может напрягать, потом привыкаешь.
Свет чистый белый. При приближении заметен неравномерно круглый хостпот, при еще большем приближении к поверхности виден круглый диод и его ножки. Но это если специально опять-таки смотреть и искать. Просто в режиме осмотра всего этого не заметно.
Собственно, достаточно узкоспециализированный фонарь, под определенный набор задач.
РШ (05.09.2020)
Старый 05.09.2020, 09:35   2
Последняя активность: Сегодня 17:00
Сказал(а) спасибо: 6502
Поблагодарили: 11355 раз(а) в 4315 сообщениях
По умолчанию Re: Nextorch K3s 5000K
зачем?
Юрий, ещё этот фонарь не позволяет разглядеть противоположный берег реки на рыбалке, лишён бокового диода для аутдора и кемпинга, не имеет УФ-диода для банкнот и великоват для наключного ношения...
А всё потому, что имеет узкую и обозначенную специализацию - медицинский диагностический фонарь:
Nextorch Dr. K3S Medical Flashlight (White Light)
Приводите в теме полное наименование изделия.
Отсюда:
1).
Корпус – не имеет никаких накаток. ...фонарь излишне гладкий.
Потому, что на него могут попасть биологические жидкости пациента или элементарно выпасть из рук, после чего его нужно будет как минимум мыть. Любое ребро, накатка, рельеф будут мешать;
2).
Медицинский фонарь медработником носится в 100% случаев в глухом нагрудном кармане в вертикальном положении. Он должен легко сниматься с зацепа даже хрупким человеком, не создавая препятствий и неудобств, например, зацепившись или порвав медицинскую одежду и т.д.;
3).
Вы думаете такого рода узкоспециализированные изделия (хоть и простые) не продумываются с точки зрения эргономики?
Это сделано для:
- Удобства извлечения. Должен быть доступным для свободного хвата колпачок достаточной высоты. Даже для хвата в перчатках. Медработник не должен выколупывать из кармана фонарик, цепляясь ногтями за колпачок высотой, например, 5 мм... И, опять же, медработник рюкзаки не носит, чтобы стропами фонарь цеплять...;
- Удобства и безопасности применения. Высокий наружный колпачок позволяет за него держаться фалангами, сместив кисть максимально дальше от пациента. Кисть не будет закрывать обзора и не будет вносить микробиологического, психологического и прочего дискомфорта обоим сторонам, например, в случае осмотра полости рта - кисть максимально отдалена от открытого рта или около него - в этом есть большая разница..;
4).
Не для морзянки, Юрий. Вы знаете, что фонарь - медицинский, и ваша ирония здесь не к месту. Фонарь удерживается за внешний конец концевыми фалангами. Медработник должен беспроблемно нажать кнопку концевой фалангой указательного пальца. Не качая предварительно пальца, не боясь, что при силовом нажатии фонарь будет выдавлен из тонкого хвата фалангами, не нажимать кнопку об упор и т.д. Медработник вообще не должен прикладывать силу, где не надо;
5).
В нагрудном кармане медицинского халата? Когда врач будет пробивать себе мачете тропу сквозь джунгли?? Или, когда врач скорой помощи приедет на тяжёлого в ДТП, вместо броска в бой станет тратить время и внимание на скручивание корпуса фонаря??
6).
Я вам это дважды объяснял. Вы не хотите слышать.
Фонарь сертифицирован для медицинского применения. Имеет сертификат фотобиологической безопасности для глаз человека. (Сертификат есть на сайте производителя.) Поэтому - 4 люмена и 1 режим.
4 люмен мало для полости рта? Потому, что сзади сквозь штаны не вырываются проблески света? 4 люмен достаточно для осмотра полости рта.
Медицинские фонари на то и называются диагностическими, что предназначены для визуальной диагностики. Для локальной диагностики - осмотра конкретного узкого места, в частности - зрачка! И фонарь даже маркировкой своего корпуса это сообщает. Но не вам. Как 4-х глазым флудером с каркло в зрачок светить??
Врачу нужно осмотреть носовой ход? Он светит локально в него. Нужно осмотреть миндалины с правой стороны - светит локально на них. Хочет осмотреть всю полость рта - отодвигает фонарь и охватывает фиксированным световым пятном всю полость...
Юрий, спасибо за обзор. Но все ваши критические замечания - не в кассу.
ПС. Прочтите ещё раз обзор Макса Василева про медицинские фонари, в котором вы отмечались. На большинство вашей критики даны ответы заблаговременно.
[Исправлено: Barabas, 05.09.2020 в 10:19]
РШ (05.09.2020)
Старый 05.09.2020, 10:42 Автор темы   3
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Спасибо за Ваши замечания.
Большинство моей "критики" - это всего лишь констатация фактов. Особенностей фонаря, которые ничем не исправишь, уж такая у него конструкция от создателей была получена. И если фонарь имеет какие-то ТТХ, то наши с Вами прения тут ничего не исправят.
Написал лишь затем, чтобы в копилке обзоров появился еще один, для полноты информации. Может пригодится кому-нибудь, может нет. Хотите - с Вашей "медицинской" точки зрения делайте обзоры медицинских фонарей. Вы же врач, не так ли?
Кому надо - прочитают и подумают (возможно). Смотря и на Ваш пост, и на мои скромные заметки по этому фонарю.
Лично считаю, что для простого обывателя, ищущего фонарь, эта модель вообще не стоит внимания. Просто уж получилось так, что он оказался в моих руках, вот и решил набросать пару заметок.
[Исправлено: Юрий2014, 05.09.2020 в 10:58]
Старый 05.09.2020, 11:12   4
Конкретно по предмету вашего обзора: качества изделия необходимо рассматривать в контексте его применения. Всё равно, что рассматривать стальной зубной зонд-крючок в контексте применимости строителями при демонтаже асфальта. Или соответствие качеств отбойного молотка задачам стоматолога.
Ваш фонарь - для узкоспециализированного применения. Поэтому его нужно рассматривать с позиции задач применения, стоящих перед специалистом.
Старый 05.09.2020, 11:29   5
Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 9298
Ну, не знаю, я медицинскими инструментами (хирургическими,стоматологическими) при работе далёкой от прямого назначения пользуюсь. И очень успешно.
Задачу по удалению же можно решить.)
Старый 05.09.2020, 14:43   6
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
Челюсти целиком
С уважением, Андрей.
Старый 05.09.2020, 22:29   7
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 15:33
Сказал(а) спасибо: 13178
Поблагодарили: 3283 раз(а) в 1492 сообщениях
Челюсти целиком
оптом дешевле
Старый 05.09.2020, 23:38   8
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Китайцами и до таких мелочей - вполне могут и не продумываться. Или "продумывание" - сводиться к формальному выполнению требований заказчика/эксперта, а то и вообще творческому (или не очень) передиранию фонаря другой фирмы.
Ваши замечания по дизайну фонаря рациональны, а вот уже с клипсой китайцы заморачиваться не стали: взяли стандартный дизайн для ААА фонаря (или вообще - уже готовую клипсу), не парясь с грязесборниками в отверстиях и загогулине на конце клипсы.
Старый 07.01.2021, 12:11 Автор темы   9
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Спереди - пластиковая вставка с достаточно толстой линзой. Без линзы убирается исчезает противный синий ореол, плюс граница немного размывается, что по мне так плюс. На яркость демонтаж линзы вообще никак не влияет, тогда зачем она там - непонятно.
Время генерации страницы 0.14495 секунды с 16 запросами
