5995
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
Официальные данные:
Даже не совсем обзор, а впечатления от использования. Мелкие наключники как-то раньше не рассматривал, потому как всегда хотелось яркий дальнобойный долгоиграющий фонарь. Потом хотелка насчет дальнобоя успокоилась, осталось пожелание чтобы ярко и долго. Теперь и эти критерии отходят на второй план, как бы на маглайт не скатиться. Нет, начну пожалуй, еще раньше. А раньше был старые корпуса маминых помад, батарейка АА и попытка впихнуть в это корпус помады батарейку, патрон с лампочкой и провода. Получилось не очень, так и не помню, что мне это удалось полностью сделать, слишком малый объем корпуса был, да и светило всё это так себе. Зато теперь… Теперь можно сказать – детская мечта сбылась. На руках мелкий фонарик, меньше помады, в свете дающий фору всем этим C,D фонарикам великой 555 фирмЫ. (Ребята, реализуйте свои детские мечты, чтобы из детства Вам не вспоминался «груз» нереализованных хотелок, благо сейчас это сделать очень легко. Надо все же как-то собрать этот луноход из баночек зубного порошка и мыльницы…) Так вот. Ближе к исследуемому предмету. На поиски сподвигла покупка викторинокса в формате 85 мм. И захотелось мне собрать набор – викс, зажигалка и фонарик, чтобы все это было компактно, в одном чехле и постоянно при себе, edc-набор, так сказать. Корпус – металлический, а это значит, что никакого стирающегося анодирования нет и фонарь и через 20 лет будет выглядеть почти также. Выглядит красиво, понравилась правильная по моему имхо ширина накаток на голове и теле фонаря. Резьба – изначально плохо по моему мнению была смазана. Специального силиконовой смазки геля не имею, обошелся силиконовым спреем из автомагазина за 100 рэ, голова стала закручиваться легче. Через пару недель резьба приработалась и уже нет такого усилия при кручении, как в момент получения. Свет- один из самых главных параметров фонаря. Здесь он неоднозначен. По центру как раз обещанный neutral warm, мягкий, желтый. Даже слишком желтый. Но это только в хотспоте. Все остальное представлено легким розовато-сиреневым оттенком, который заметен и при свечении на лист бумаги (или правильный диагностический стенд - холодильник). При свечении на себя «со стороны» хотспот отмечается желтым, если смотреть немного сбоку на отражатель – фонарь сразу меняет цвет света, уходит в более холодные тона. Если светить на белые поверхности - разница заметна, но в реальности на этот розоватый оттенок не обращаешь внимания. Свет здесь сделан фокусированным. С одной стороны это хорошо – можно и на таком количестве люменов посветить в комнате, коридоре. Но только в виде яркого хотспота, на который были брошены все силы разработчиков. Вряд ли буду с таким лучом пытаться перебирать у двери 5 почти одинаковым ключей. Второго режима вполне достаточно для перемещения по дому в темноте, максимум уже позволяет осмотреться и на улице. Включаю периодически (т.к. есть и другие фонари), поэтому установленный eneloop аккумулятор еще ни разу не подзаряжал. Который, кстати, устанавливается путем откручивания головы фонаря, как, собственно и в большинстве наключников. Прямая функция – наключник. Попробовал фонарик в этой роли, не понравилось. Хотспот светит вниз, пока перебираешь связку одинаковых ключей, да и потом надо еще выцеливать замочную скважину. Для наключника у него слишком узкий луч. Память и режимы. Тут фонарик имеет свои особенности. Память есть, но она короткая, 10 секунд. А потом всё сбрасывается в мунлайт! 10 секунд!!! Зачем? Меня вот лично раздражает каждый раз проходить в основной рабочий режим (средний) с двумя кручениями головы. (Примечание – после приработки резьбы проблема уменьшилась, т.к. стало легче крутить голову). Режимы переключаются тоже в одном порядке – карусель вверх. Т.е. быстро включить мунлайт не получится, надо или ждать те же 10 секунд, чтобы память сбросилась или портить ночное зрение, перепрыгивая через максимум. Строб включается тоже странно – лишь на втором круге карусели. Т.е. для строба надо 6 раз повернуть голову фонарю. По управлению замечен иногда полезный глюк. Если отвернуть резьбу для выключения фонаря примерно на четверть оборота или меньше, то фонарь можно быстро включить надавливанием на голову. Этакий аналог хвостовой кнопки. Давим пальцем на безель, «кнопка» срабатывает в тактическом режиме, можно быстро пройти в средний и максимальный режим и оставаться там при продолжении нажатия на безель. В крайних случаях фонарь можно оставить светить на минимальном режиме, чтобы всего одним, а не двумя, поворотами уйти сразу в средний режим. Цепочка в комплекте – пройдусь и по ней. Для крепления в отверстие на фонаре цепочка имеет некий разогнутый треугольник, который надо аккуратно вставить в это отверстие и сжать пассатижами. Звучит бредово, не правда ли? Что мешало поставить на другом конце цепочки маленькое заводное колечко? В итоге вместо всей этой конструкции поставил 3см заводное кольцо (на первых фото). Итог. Возвращаясь к теме из детства, сказал бы сейчас – это отличный фонарик на очень хорошей лампочке. А в сочетании с хорошим ножиком - вообще мне нравится. Но все же мне ближе идея с более простым включением таким мелких фонариков кнопкой в хвосте. А для наключника взять глу-туб от ял. Ну не наключники все эти мелкие фонарики с рефлектором. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 19:15
Сказал(а) спасибо: 9305
Поблагодарили: 4071 раз(а) в 2368 сообщениях
У Lumintop EDC01 удобное управление: включение со среднего, тирка.
Юрий2014 (05.09.2020)
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Ну наключник он же не только от того, что им светить в дырку замка. Мне кажется скорее от того, что носится на ключах на всякий случай для решения разного рода бытовых задач. Им и дорогу подсветить можно, и показания счетчика снять. На ключах он скорее чтобы не искать - а где же у меня фонарь.
Люминтоп поддерживаю едс01 отличный фонарь. Есть и с торцевой кнопкой тул.
Было , Есть, Convoy S3 T6-4C, Olight i3s violet, Surefire e1b Silver, Surefire eb1, Trustfire mini-03+TIR 60, Maratac AAA Copper [Исправлено: PASHA, 05.09.2020 в 11:25] |
По своему скромному опыту (очень скромному) - фонарик или викс классик, если они носятся отдельно от связки ключей, начинают больше использоваться.
Нет. Касторки нет. Насчет люминия тупанул, но вроде всем было понятно, о чем речь.
Сказал(а) спасибо: 4706
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
vorsmann (06.09.2020)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:36
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17669
Поблагодарили: 39886 раз(а) в 14753 сообщениях
Если это и делать, но с любым светом будет неудобно (он же висит на той же самой связке), в этом случае он светит тупо в пол и поиск скважины с выбором ключа идут в отраженном свете. А вот заглянуть в почтовый ящик, осветить темную парадную и т.п. - гораздо более частые задачи. Использовать тут более сфокусированный свет или же более широкий - на любителя. Цитата:
![]() Нормальное решение, что если сигнальные режимы и добавлены на всякий случай (ну вдруг вы оказались заперты в завалах под снегом и надо подать сигналы спасателям, мало ли) - то они убраны довольно далеко, чтобы об них не спотыкаться. Цитата:
Но не очень полезно, потому что этот самый люфт только увеличиваете. Цитата:
Потому что - еще раз повторюсь - наключник это фонарь который висит на ключах, и который удобен в ситуации когда у вас в руках/под руками связка ключей. А вовсе не только для попадания непосредственно в замочную скважину.
[Исправлено: fnksb, 06.09.2020 в 19:07] |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
Я к примеру не использую фонари на ключах сегодня
In Fino verytas |
