Просмотров в теме 2566   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 04.09.2020, 20:43 Автор темы   1
Аватар для Ziggie
Последняя активность: 23.08.2025 13:40
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 174 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Нужен совет по модернизации Fenix P2D Premium
Добрый вечер.
Друзья, буквально на днях удалось мне таки открутить голову на моем первом в жизни "фирменном" фонаре - Fenix P2D Premium. Сколько раз я его терял, а он находился. В каких только передрягах не выручал - работает как лом.
У него есть особенность - очень глубокий, как для такого малыша, рефлектор. На родном диоде Rebel Q5 он дает очень сфокусированный пучок.
Я хочу вдохнуть в него вторую жизнь, заменив драйвер и сам диод.
Мой уровень умения в кастомизации - это только замена драйвера и диода. Токарного станка нет, паять свой драйвер я не могу. Думаю заказать готовую плату диода и драйвер где-нибудь на mountainelectronics или еще где-нибудь.
Поскольку фонарь из-за рефлектора позиционируется как некий "дальнобой" то хочу сделать его еще больше дальнобойным и мощным.
Питается он только RCR123 или 16340. Пока думал о XPG3, но может в него запихать XPL HI?
Посоветуйте что можно придумать в формате - заказал, вставил, припаял и радуешься. без глубинных доработок. Спасибо
ID:	233875 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233876 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233877 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233878 Нажмите на изображение для увеличения
Ziggie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2020, 20:55   2
Последняя активность: Сегодня 12:59
Сказал(а) спасибо: 9237
Поблагодарили: 4059 раз(а) в 2361 сообщениях
По умолчанию Re: Нужен совет по модернизации Fenix P2D Premium
Посмотреть сообщение Сообщение от Ziggie :
Осрам можно вставить, но они только холодные.
А драйвер живой?
Старый 04.09.2020, 20:59 Автор темы   3
Ziggie
Аватар для Ziggie
А драйвер живой?
Все живое - фонарь светит и исправно работает. Меня холод света не пугает. Единственное, что пока смущает - в нем управление не только кнопкой в хвосте, но и отворачиванием бошки. Кнопка переключает режимы, а откручивание слегка головы переключает между сильным слабым светом.
А если не сложно - можете дать ссылку на компоненты?
Старый 04.09.2020, 21:10   4
Я осрамы не заказывал, как то совсем не интересны. Так что где их берут без понятия. Если драйвер живой, то может заменой диода ограничиться?
Barabas (04.09.2020)
Старый 04.09.2020, 21:24   5
Ziggie, вот Осрам, пусть меня поправят, если не прав.
Звезда
[Исправлено: РШ, 04.09.2020 в 21:27]
Ziggie (04.09.2020)
Старый 04.09.2020, 21:27 Автор темы   6
Ziggie
Аватар для Ziggie
Драйвер то живой, но может и ошибочно, но я считал, если он рассчитан на питание старенького 175 люменного Ребела, то под новые диоды он вряд ли рассчитан. Блин, у меня даже нет мультиметра чтобы проверить выходы... Поэтому было принято решение с новым диодом брать под него и новый драйвер
Старый 04.09.2020, 21:36   7
Я в те времена ещё о фонарях не задумывался)
Старый 04.09.2020, 22:34   8
Ziggie, диод в принципе трёхвольтовый должен быть, так что проблем быть не должно.
Старый 29.09.2020, 21:12 Автор темы   9
Ziggie
Аватар для Ziggie
Готово. Пришел мне набор с mtnelectronics. Взял наугад такое (ну как наугад - под размеры приблизительно и исходя из поверхностных познаний):
MTN17DDm-NUV FET + 7135 Driver - 17mm - MTN-17DDm 1
XP16-XPL-HI-V2-3A CREE XP-L HI V2 3A LED on Noctigon 16mm MCPCB
Собрал, спаял. Чуть драйверок меньше оказался, пришлось проставку-шайбу делать, но то такое.
Светит отлично, но понимаю, что XPL все-таки великоват, наверное из XPG2 был бы больше дальнобой. Но в целом доволен. Разбираюсь с управлением, так как45 включается с мунлайта, а в турбо переходит по тройному нажатию.
РШ (29.09.2020)
Время генерации страницы 0.10693 секунды с 16 запросами
