Просмотров в теме 7420   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 02.09.2020, 11:22 Автор темы   1
По умолчанию Nitecore HC35 -много света, диодов, веса
Найткор всегда был щедр на новые модели фонарей. Не всегда это изобилие можно было объяснить логично. Вот так же и с моделью Nitecore HC35. Это налобный фонарь с 4 светодиодами CREE XP-G3 S3 в рефлекторе и питается это все аккумулятором 21700.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России.
https://nitecore-shop.ru/fo...
Промокод на скидку “SERJ32”
Характеристики фонаря:
Работает на четырех светодиодах CREE XP-G3 S3 с максимальной мощности 2700 люмен
Легкий и прочный литой корпус, обеспечивает превосходное охлаждение
Максимальная интенсивность потока света 4500cd и дальность свечения 134 метров
Работает на литий-ионных аккумуляторах 21700 высокой емкости при совместимости с элементами питания 18650 и CR123, для обеспечения времени работы до 1200 часов
Один переключатель управляет 5 уровнями яркости и 3 специальными режимами
Встроенный micro-USB порт для быстрой зарядки аккумулятора
Режим STROBE использует случайное изменение частоты для усиления головокружение
Индикатор питания показывает остаток заряда аккумулятора (патент № ZL201220057767.4)
Индикатор питания также может отображать напряжение аккумулятора (± 0,1 В)
Оптическая система с углом освещения 100°, специально разработана для применения на природе
Встроенный модуль расширенного регулирования температуры (ATR) (патент № ZL201510534543.6)
Специально разработана легкая и дышащая повязка на голову
Электронная защита от обратной полярности
Изготовлен из аэрокосмического алюминиевого сплава
Жесткое анодированное покрытие военного класса HAIII
Защита в соответствии со стандартом IP68 (2 метра погружения)
Ударопрочность до 1 метра
Магнитная торцевая часть
Габариты 128х28,8х31,77мм
Вес 172,8 грамма (лично взвесил - фонарь с аккумулятором без налобного крепления и клипсы)
Упаковка фирменная картонная коробка. Внутри все стандартно:
- фонарь;
- аккумулятор 4000мАч, типоразмер 21700;
- переходник для аккумуляторов типоразмера 18650;
- кабель micro USB;
- клипса;
- запасная уплотнительная резинка;
- налобное крепление с резинками;
- инструкция, гарантия.
Фонарь имеет весьма крупные габариты, все же используется аккумулятор 21700.
Вообще помнится когда начали появляться налобные фонари на 18650 сколько было споров о необходимости и опасности мощного аккумулятора на голове. Представлю как бы тогда разгорелись споры если бы кто-то увидел этого монстра на 21700.
Забегая вперёд скажу что фонарь довольно громоздкий, тяжёлый и учитывая что на затылке нету выносного батарейного блока для уравновешивания массы, то фонарь нельзя назвать удобным и незаметным на голове во время использования.
Конструктивно фонарь ничем особым не выделяется. Алюминиевый корпус с черным аннодированием. В хвостовой крышке расположен магнит. Посадочное место под клипсу есть как со стороны головы так и со стороны хвоста. Эти же места для зажимов налобного крепления. Кнопка управления расположена в торце головной части. Она хорошо утоплена в корпус.
Рефлектор состоит из 4 коллиматорных линз. Гнездо зарядки расположено на корпусе напротив рефлектора. Закрывается резиновой заглушкой.
В качестве защиты от случайного включения фонаря можно использовать приоткручивание хвостовой крышки. Резьба на корпусе мелкая, треугольного профиля, смазана силиконовой смазкой, присутствует уплотнительное кольцо.
Лазить в корпус особого смысла нету так как аккумулятор заряжается прямо в корпусе.
Зарядка аккумулятора производится через встроенный micro USB порт. Зарядный ток довольно неплохой (если использовать мощный блок питания) -1,7-1,9А. Во время зарядки фонарем можно пользоваться, подсветка кнопки работает как индикатор заряда.
Эта же подсветка работает как индикатор остаточного заряда аккумулятора (показывает миганием напряжение на аккумуляторе). Не очень быстро, но зато точно. Для активации индикатора заряда необходимо приоткрутить хвостовую крышку, выждать 5-10 сек и закрутить ее обратно, тогда подсветка мигнет показывая единицы и десятые значения напряжения на аккумуляторе.
Кнопка управления утоплена в корпус, но ее нажатие не вызывает проблем. Тактильный отклик слабоват. В толстых перчатках нажатие может быть немного неудобно, из-за небольшого диаметра резиновой накладки на кнопке.
Короткое нажатие включает фонарь, и такие же короткие нажатия переключают режимы. Для выключения необходимо удерживать кнопку чуть дольше. Длительное нажатие активирует быстрый доступ к турбо режиму.
Свет.
Белый холодный спектр светодиодов. Засветка даваемая коллиматорными линзами равномерная без артефактов и явно выраженного хотспота.
Режимы реализованы неплохо
- 2700 люмен (до 45 мин)
- 800 люмен (3 часа)
- 270 люмен (8ч 15мин)
- 40 люмен (52 часа)
- 1 люмен (1200 часов)
Глаз четко видит разницу между соседними режимами, минимальные режимы удобны для ближних дистанций, освещения рабочей зоны. Максимальные режимы, вот тут весьма спорно. С одной стороны они отлично заливают все вокруг, но надо ли такая мощность в налобном фонаре? С одной стороны отлично, а с другой если вдруг такой мощный луч попадает на предмет в ближней зоне, то мы моментально ослепляем сами себя...
Nitecore HC35 vs Fenix HT18
Налобное крепление для фонаря выполнено из пластика, крепится фонарь в зажим из пары плоских усиков, так как защелкивается на фонаре клипса. Усики неплохо царапают аннодирование, сохраняют выставленный угол наклона. Удержание фонаря в крепление неплохое и сам по себе фонарь не выпадет.
Резинки налобного крепления имеют перфорацию для вентиляции, присутствуют свето отражающие элементы на резинках и силиконовая полоса на обратной стороне резинки.
Фонарь произвел двойственные впечатления. По свету он похож на nitecore i4000R. По конструктиву корпуса фонарь ничем не выделяется. По габаритам фонарь крупноват и тяжеловат для налобника.
Как вариант можно использовать фонарь в качестве ручного фонаря. За счёт своих габаритов он неплохо заполняет руку (удобнее подобных налобных фонарей на 18650), кнопка расположена удобно и позволяет легко управлять фонарем. Из минусов наверно только отсутствие отверстия для темляка на хвостовой крышке, и темляк придется цеплять за клипсу.
Для меня nitecore в очередной раз показал свою непонятную логику выпустив мощный, крупный налобный фонарь который на практике лично меня не особо впечатлил из-за удобства использования связанных с весом и чрезмерной яркостью максимальных режимов.
Старый 02.09.2020, 12:02   2
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 18:42
Сказал(а) спасибо: 566
По умолчанию Re: Nitecore HC35 -много света, диодов, веса
За 7000 руб. он будет нужен только коллекционерам Найткора.
Остальные купят Скил 03\04 или НС30.
vorsmann (19.09.2020)
Старый 02.09.2020, 12:28   3
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
По ходу чтения обзора отметил для себя несколько плюсов фонаря: есть магнит, есть нормальный мунлайт, безель кнопки, судя по всему, откручивается и можно поменять накладку, оптика немного утоплена, что даст неплохую защиту при использовании.
Несколько вопросов:
Тирка закрыта стеклом или нет?
Доступ к турбо из мунлайта есть?
Старый 02.09.2020, 12:34   4
Последняя активность: Сегодня 21:35
Сказал(а) спасибо: 6515
Разве рефлектор? Не ТИР?
Старый 02.09.2020, 12:45   5
Сказал(а) спасибо: 6699
аннодированием
проверочное слово - аннод (и вечный протагонист его - каттодд)
Разве рефлектор?
тс не знает как сказать "оптическая система" и "полное внутреннее отражение", поэтому рождает перлы типа:
p.s. налобник - мечта магвая
Waryag (19.09.2020)
Старый 02.09.2020, 12:48   6
Последняя активность: Сегодня 21:57
Сказал(а) спасибо: 9311
Поблагодарили: 4075 раз(а) в 2370 сообщениях
То есть, если передержал, вместо выключения можно турбо получить?
Старый 02.09.2020, 12:58   7
Последняя активность: Сегодня 20:33
Сказал(а) спасибо: 4199
Почему? Он же вроде как легкоход...
Старый 02.09.2020, 13:09   8
ceramic
Аватар для ceramic
Ну так стабильно-же. Ни рефлекторы ни линзы ни коллиматоры не имеют отношения к оптической системе этого фонаря.
Все как всегда в его типа "обзорах". Фигню пишет стабильно, постоянно и много. Для ознакомления с фонарями, или чего он там еще обозревает, его писанину читать строго противопоказано. ИМНО.
Одно не понятно, почему все его коммерческие обзоры (а других он и не делает), в нарушение правил форума, всегда размещаются в потребительском разделе?
Почему для ТС особые правила, не такие, как для остальных граждан?
ilyaapp (19.09.2020), Waryag (19.09.2020)
Старый 02.09.2020, 13:10   9
Почему?
даже и не знаю
Старый 02.09.2020, 13:12   10
Чую, обзоры не он пишет, а «литературные негры». При таком конвейере публикаций обзоров жить не успеешь. Сын или дочь за карманный приработок писульки строчат как-попало. А ТС образцы стрижёт. Производителей и дилеров такой поверхностный подход устраивает. Все хэппи.
Старый 02.09.2020, 14:40 Автор темы   11
serj_32
нет, турбо доступен только из выключенного положения. Удерживаем включается минимум, продолжаем ужерживать включается турбо
РШ (02.09.2020)
Старый 02.09.2020, 14:42   12
greenled
Аватар для greenled
Любители мунлайтов в палатках это, несомненно, оценят
Kelevratony (02.09.2020), Mark69 (02.09.2020), Timofej 000 (02.09.2020), РШ (02.09.2020)
Старый 02.09.2020, 15:09   13
Всё как у Зебры, ну почти)))
Старый 19.09.2020, 08:35   14
Civ_k
Последняя активность: 21.10.2020 17:01
Ладно на тактиках ставят холодный свет. Но на налобниках, которые используют дольше и на более ближних расстояниях, почему хотя бы не нейтральный?.. Если бы не холодный, купил бы.
Civ_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2020, 10:40   15
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
А правила разделения просто отсутсвуют.
По идее, нельзя отправить обзор от лица производителя или магазина в потребительские. Остальное - на совести рекламщика обзорщика.
Посмотреть сообщение Сообщение от Civ_k :
Мейнстрим маркетинга считает, что обыватель покупает килолюмены турборежима и метры дальнобойности, у холодных диодов они больше.
И он не так уж не прав - вы заинтересовались этим довольно дорогим, огромным, неудобным чудищем с не лучшим набором режимов и управлением, не слишком большим преимуществом в емкости над 18650 (из-за того, что поставили высокотоковый аккум), зато с дурным турбо.
Xeen (19.09.2020)
Время генерации страницы 0.16786 секунды с 15 запросами
