Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры кемпинговых фонарей
Просмотров в теме 5771   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 26.08.2020, 22:47 Автор темы   1
По умолчанию Nitecore LA30 - кемпинговый свет с двойным питанием
Много кто решает вопрос кемпиного света используя рассеиватель на обычный ручной фонарь. Часто это ёмкость от лекарство, матовая крышка которая одевается на фонарь. Но все же специализированное решение в виде кемпингового фонаря более практично и удобно. Удобство не только в управлении, равномерности засветки, но и в гибкости подвеса, закрепления для освещения нужной зоны. Nitrcore LA30 это как раз чисто кемпинговый фонарь, который позволяет с удобством решить освещения необходимой зоны.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России.
https://nitecore-shop.ru/fo...
Промокод на скидку “SERJ32”
Упаковка фирменная картонная коробка в черно-желтых цветах.
Комплект поставки достаточно скромный - фонарь, кабель micro USB, резиновые уплотнители (запасные на крышку батарейного отсека и винт), инструкция, гарантийка.
Характеристики фонаря:
Светодиод: HIGH CRI LED;
Световой поток, лм: 250;
Дальность, м: 35;
Элементы питания: встроенный (1800mAh), 2хАА;
Максимальное время работы: до 56 часов;
Режимы работы: 7;
Длина, мм: 75,2;
Вес, г: 117;
Водонепроницаемость: IP66;
Материал корпуса: поликарбонат;
Назначение: для рыбалки, туристический.
Сразу к вопросу хранения и транспортировки - очень хотелось что бы производитель про это задумался и в комплекте начали добавлять мешочек для фонаря. Хоть рассеиватель и матовый, и царапины на нем будут почти не заметны, но все же приятнее когда фонарь дольше живёт без боевых шрамов.
Компоновка фонаря привычная для кемпингового фонаря - основание со стальной петлей, парой магнитов и винтом крышки батарейного отсека. В торце расположен разъем micro USB для зарядки фонаря, и кнопка управления сбоку. Рассеиватель матовый, пластиковый.
По габаритам фонарь Nitrcore LA30 крупнее подобного Fenix CL20R. Это не просчет конструкторов, это интересная особенность этой модели. Фонарь имеет встроенный аккумулятор ёмкостью 1800мАч, и при этом присутствует отсек для пары АА батареек или аккумуляторов. Тоесть даже в случае разрядки встроенного аккумулятора у нас остаётся резервный вариант питания. Хотя на самом деле приоритет использования аккумулятора настроен наоборот - вначале используется АА питание, а потом литиевый аккумулятор.
В случае использования только встроенного аккумулятора в батарейном отсеке можно хранить какой-то аварийный запас (спички, лекарства), ведь отсек герметичный.
Отсек закрывается крышкой с резиновым уплотнителем на котором есть два бортика. Крышка с одной стороны имеет выступ язычок, а с другой есть винт который её прижимает. Винт имеет шлиц под плоскую отвёртку. Но головка винта довольно крупная и винт можно откручивать пальцами.
Встроенный аккумулятор заряжается через micro USB порт, при этом будут доступны режимы работы фонаря. Во время зарядки аккумулятора подсветка красного цвета около порта будет информировать что идёт заряд, а по завершении зелёным. Зарядный ток порядка 0.7А, полное время зарядки до 5 часов. АА аккумуляторы не будут заряжаться через micro USB порт.
Подсветка так же работает как индикатор заряда. При выключенном фонаре однократное короткое нажатие на кнопку активирует ее и она мигнет 1-3 раза.
3 раза - заряд более 50%
2 раза - менее 50%
1 раз - менее 10%
Не очень гибко, но вцелом для оценки уровня заряда вполне хватает.
Для включения фонаря нажимаем и удерживаем кнопку. Включается белый свет. Он формируется 8 светодиодами , со спектром близким к солнечному свету, индеком цветопередачи CRI>90. Глаза нормально воспринимают спектр, раздражения или неприятных ощущений нету. Ночные насекомые так же летят на него, что говорит о хорошем спектре светодиодов.
У белого света доступны 3 режима
8 люмен - 56 часов (48 часов от АА);
55 люмен - 9ч. 15мин (7.5 часов от АА);
250 люмен - 4ч. (3ч. От АА).
Кроме белого света присутствует ещё и красный. Красный свет формируют 3 светодиода. Если у Nitecore LR30 был только мощный красный свет, у Fenix CL20R был только слабый, то у Nitrcore LA30 есть 2 режима постоянного красного света.
5 люмен - 48ч. (40ч. от АА)
40 люмен - 7ч. 15м. (6ч. от АА).
Для включения красного света необходимо у выключенного фонаря два раза быстро нажать кнопку включения. Кроме 2 режимов постоянно красного света присутствует ещё режим маячка (красные вспышки), и режим СОС.
Nitrcore LA30 бывает в 2 вариантах цветового решения корпуса - жёлтый и голубой. Габариты фонаря в использовании не кажутся большими и позволяют комфортно использовать фонарь не боясь что он выскользнет из рук. Спектр и режимы подобраны очень хорошо и фонарь освещает зону 15-20 метров вокруг себя. Ёмкости аккумулятора вполне хватает на несколько вечерних не затяжных посиделок на средних режимах яркости.
Максимальный режим можно использовать если фонарь подвешен выше вашего роста, иначе он будет слепить. Магниты в основании позволяют использовать фонарь как аварийный свет, свет для освещения рабочей зоны.
Если сравнивать со старым Nitecore LR30, то переход на новую модель Nitrcore LA30 вполне оправдан. По сравнению с Nitecore LR50 у нас фонарь не даёт такой гибкости в освещении рабочей зоны, но она не часто и нужна. Зато спектр света гораздо приятнее и красный свет так же расширяет функционал. Возможность использования АА батареек или аккумуляторов это удобно и как запасной функционал так же очень полезная функция.
Свет LR30
Свет CL20R
Если вы раньше обходились без кемпиногового фонаря, то стоит попробовать, если же у вас он уже есть, то возможно стоит сравнить Nitrcore LA30 с вашей моделью, особенно если она более старая и подумать про апгрейд.
По пластику у Nitecore конечно бывают проблемы, но в кемпинговых фонарях я не замечал особых проблем с ним, это все больше касалось налобных фонарей.
Свет и цветопередача
Nitecore LA30, Nitecore LR30, Fenix CL20R
[Исправлено: serj_32, 26.08.2020 в 23:39]
Drex (27.08.2020), vorsmann (27.08.2020)
Старый 27.08.2020, 10:09   2
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
По умолчанию Re: Nitecore LA30 - кемпинговый свет с двойным питанием
Время бы найти для походов с кемпингом
In Fino verytas
Время генерации страницы 0.09414 секунды с 15 запросами
