6929
Одной из новых моделей SOG является небольшой нож для повседневного ношения в EDC наборе с новымидля марки замком XR Lock.
Нож предоставлен для обзора официальным дилером SOG в России. Промокод на скидку “SERJ32” Упаковка крупная коробка, даже больше чем у SOG SEAL XR. При этом внутри все стандартно - только один нож. Никаких бумажек и аксессуаров. Характеристики Модель Terminus XR Длина ножа (см) 18,3 В сложенном виде (см) 10,8 Длина клинка (см) 7,5 Толщина лезвия (мм) 2,5 Вес (гр) 90 Тип ножевого замка XR Lock Материал клинка D2 Материал рукояти G10 Назначение Every Day Carry (EDC) Производитель ножа SOG Specialty Knives & Tools, USA Страна изготовления Китай Дополнительно Pocket clip — клипса для ношения ножа на поясе или кармане
Вначале нож SOG Terminus XR кажется каким-то мелким, особенно если распаковывать его паралельно с моделью лью SEAL XR. По цвету накладок бывает 2 варианта ножа со сталью D2 с зеленой и красной рукоятью, и третий вариант со сталью S35VN и рукоятью G10/карбон черного цвета. При внимательном рассмотрении качества изготовления SOG Terminus XR не видно косяков или узлов на которые пожалели сил и внимания. Все узлы хорошо подогнаны, шлифованы, где надо сняты фаски. Конструктив ножа подобен SEAL XR. Стальные лайнеры, накладки из G10, замок типа axis (хоть и называется XR lock). Ось клинка имеет стальные подшипники, а для быстрого открытия присутствует флипер, как запасной вариант есть двухсторонний шпенёк. Клипса глубокой посадки расположена в хвосте рукояти, ее можно переставлять на любую сторону. Отверстия для темляка нету. Бэкспейсер из G10, конструкция рукояти в меру открытая и ее можно спокойно чистить от сора и пыли. В передней части рукояти расположен блокиратор замка. Сразу к вопросу ношения ножа на кармане. Клипса достаточно хорошо отогнута, что бы быстро цепляться за край кармана. Она довольно тугая и в сочетании с глубокой посадкой извлечения ножа может быть немного затруднено. Отверстия для темляка нету, но его можно цеплять прямо на клипсу (не за отверстия в ней, а заводить шнур как край кармана). В таком случае темляк будет снаружи и позволит быстро вытягивать нож, а так же по настроению и ситуации снимать или одевать темляк быстро. Механика замка работает очень хорошо. По мягкости работы она близка к Banchmade, и выше чем у Ganzo/FireBird. Вначале создаётся впечатление что осевой винт у SOG Terminus XR перетянут, так как открыть нож быстро флипером не всегда получается. На самом деле нужно просто прикладывать усилие больше, так как в начальном этапе открытия необходимо преодолеть участок где работает пружина замка на запирание. Фиксация ножа в открытом положении происходит четко и достаточно мягко. Подвижный элемент замка XR lock можно сдвигать одним пальцем, но лучше все же работать двумя (с двух сторон). Упирая рукоять в ладонь и разблокируй замок можно быстро закрывать нож, при этом на финальном отрезке закрытия клинок уже может быть дожат пружиной замка, если ее предварительно отпустить. Подобным образом можно и открывать клинок - разблокируй замок рукой и взмахивая рукой. Открытие клинка за шпенёк не очень удобное , так как флипер цепляет за указательный палец и руку необходимо смещать. Клинок ножа выполнен из стали D2. Финишная обработка клинка stone wash. На обухе клинка присутствует насечка, она достаточно "злая" и сильно впивается в палец. Заточка весьма неплохая. Нож хоть и не выглядит каким-то ломлвитым крепышом, но весьма резучий и маневренный в работе за счёт небольших габаритов, нормальной толщины обуха. Для работы по некоторым продуктам длины клинка может не хватать. В бытовых работах нож очень комфортный, не вызывает лишних вопросов и удивлённых взглядов. В руке при работе лежит неплохо. Ухватистая рукоять не скользит при работе. В случае с красной рукоятью - цвет приглушённый и потёртости , грязь не будут сильно заметны. К замку и особенности открытия привыкаешь довольно быстро. SOG Terminus XR нельзя назвать каким то уникальным или цепляющим при первом взгляде. Вначале воспринимаешь нож как обычный середнячок. Но после знакомства с ним появляется впечатление крепенького ножа для edc , ножа который не будет мешать при ношении в кармане, который будет вызывать лишние вопросы. По габаритам нож очень похож на ruike p801, но за счёт накладок G10 он более ухватистый и меньше будет морозить руку зимой. Подобная комбинация axis lock и подшипника уже есть у Ganzo/FireBird, но там ощущение монолитности при открытии/закрытии не такое сильное. При поиске edc ножа небольших размеров модель SOG Terminus XR следует включать в список интересных моделей и внимательно изучить эту модель. Нож не так прост на первый взгляд каким может показаться. Нож предоставлен для обзора официальным дилером SOG в России. Промокод на скидку “SERJ32” Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 20.08.2020 в 11:37] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 21.01.2015 Последняя активность: 07.03.2024 12:18
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 99 раз(а) в 58 сообщениях
Спасибо за обзор!
Скажите,а нет ли небольшого вертикального люфта? Где то человек жаловался и утверждал что это особенность конструкции. |
Регистрация: 04.11.2016 Последняя активность: 25.01.2023 14:05
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 65 раз(а) в 55 сообщениях
Вертикального не должно бить, если норм жорсткость пружини, ибо на пяте клинка площадка сделана под углом, тоесть люфт при износу убирает.
Минусов особо и невидать, разве подшипник если стальной - будет с Д2 дружно рижеть. |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 06.01.2026 15:52
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Стоит ли менять крысу на этот девайс?
фонари Zebralight |
