7505
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 08:26
Есть фотоаппарат Nikon S9200, к которому забыли взять оригинальный БП. Зарядный шнур на одной стороне USB, но от обычных USB фотоаппарат не заряжается (в том числе от ПК).
На АКБ написано Li-ion EN-EL12 3.7V 1050mAh 3.9Wh. Можно ли попытаться зарядить АКБ от 5 вольт (напрямую соединив провода от ЗУ 5В на АКБ? Например ЗУ с током 1А подключить на 30 минут. Есть зарядное устройство для АКБ другого фотоаппарата Sony DSC H7. Там тоже литиевый АКБ, но с другими размерами и расположением контактов. Вставить в него АКБ от Никона нельзя, но можно попытаться соединить проводами. Правда там нажимные клеммы и их ещё нужно нажать. [Исправлено: alibek, 18.08.2020 в 21:11] |
Это наверно шнур для передачи данных а не зарядный. 1. Можно, но не забыть про полярность. 2. Купить "лягушку" 3. от ЛБП (напряжение 4,2 +-0,01 ток 0,3-0,5А.) 4. Собрать зарядное устройство на 4056, лучше с мостом.
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 18.08.2020 в 21:56] |
Если аккум сильно разряжен, несколько часов признаков зарядки не будет. Только когда напряжение на аккуме поднимется, включится штатный режим зарядки. Родной адаптер -- самый обычный 5В блок питания. И шнурок тоже, стандартный. Если не заряжает с разными шнурками от разных БП -- значит или зарядка внутри фотика или сами аккумы накрылись. Надо выяснить что неисправно, если аккум -- менять его. Если зарядка -- либо ремонтировать, либо внешней зарядкой пользоваться. |
Универсальный. Один конец USB, другой конец нестандартный. При подключении к ПК позволяет передавать фотографии (но не заряжает). При подключении к родному БП заряжает. При подключении к неродному БП ничего не происходит.
Само собой. Остальные пункты невыполнимы, я на морях, тут сложнее батареек ничего не продается. Даже провода прижать нечем. Точно. Он разрядился до отключения. Цитата:
Шнур нестандартный, потому что от родного БП заряжается, но его забыли. |
Но с нюансами: фотик должен быть выключен, на фотике должен быть выбран язык отображения и заданы дата и время, не убитая батарейка часов. |
Я уже несколько раз с этим сталкивался. С оригинальным БП фотоаппарат всегда заряжается без проблем. Если использовать ЗУ от смартфонов, то на каких-то моделях вообще никакой реакции, на каких-то моделях индикатор зарядки загорается, но по факту зарядка не идёт - через пару часов статус АКБ на индикаторе такой же, как был (разряжен).
Попробую ещё зарядить с включенного ноутбука (я пробовал заряжать с выключенного, у него на один из портов подаётся напряжение выключенном состоянии, если он подключен к сети). [Исправлено: alibek, 19.08.2020 в 13:53] |
Сказал(а) спасибо: 1357
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 08:22
Сказал(а) спасибо: 25750
Вообще удалось зарядить от ЗУ. Перебрал несколько штук, на одной из них (одноамперная Interstep) загорается индикатор зарядки. При этом, чтобы АКБ действительно заряжался, нужно вытащить АКБ, вставить, сразу же поставить на зарядку и более не трогать. Если сделать именно так, то индикатор мигает медленно и АКБ заряжается. Если от последовательности отступить, то либо индикатор не горит вообще, либо мигает, но АКБ не заряжается.
skorp777 (21.08.2020)
Регистрация: 22.07.2016 Последняя активность: 19.11.2020 12:13
Сказал(а) спасибо: 5
Сказал(а) спасибо: 796
dobermator (28.09.2020)
