6699
Регистрация: 07.08.2020 Последняя активность: 10.12.2023 17:19
Сказал(а) спасибо: 4
Здравствуйте, я заказал на AliExpress велофару Ebuyfire E-Y1 с светодиодами Cree XML-L2, но она светит холодным светом с синеватым оттенком, что меня не устраивает. У меня возникла мысль о замене их на светодиоды с нейтральным белым светом, на AliExpress продаются подобные светодиоды Cree XML-L2 с подложкой в форме звезды, где можно выбрать оттенок их свечения. Я хотел бы попросить вашего совета по доработке велофары. При разборе передней части велофары с оптическими линзами видно, что между алюминиевой подложкой со светодиодами и центральной частью корпуса, с которой она соприкасается имеется термопаста. Диаметр подложки 20 мм, толщина 1.6 мм. Я понял, что подложка нового светодиода не становится в корпус велофара и придётся стачивать напильником звезду до круглой формы, чтобы она туда вошла. При заказе есть выбор материала подложки: алюминиевая или медная. Что вы думаете по этому поводу, может лучше взять медную для лучшего теплоотвода? Я бы хотел узнать вашего мнения по поводу установки светодиодов в корпус, обязательно нужна ли термопаста между подложкой светодиода и корпусом? Если нужна, то каким образом её нужно нанести, можно ли её нанести по контуру звёзды, где она соприкасается с корпусом? Еще есть вопрос по подключению светодиодов. На подложке видно, что они подключены параллельно, значит так и нужно подключать новые, верно? При замене на новые светодиоды, между ними будет как-бы щель, т.е они не будут соединены вместе на общей подложке, как с изначальными светодиодами, такое можно делать или нет?
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
На фото изумительный мусор, охлад в лучших традициях узкоглазых
светодиоды надо будет пересадить на родную подложку и всю пустоту под ней залить теплопроводным герметиком или попробовать светофильтры - пленку, тонкий слой желтого цапонлака и т.п. |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 13:36
Сказал(а) спасибо: 738
Поблагодарили: 2396 раз(а) в 1384 сообщениях
над китаезами кто то еще и пошутил... "Ebuy" или они над пользователемями
еще и корпус у феникса уперли [Исправлено: Donkey, 09.08.2020 в 03:03] |
