6417
Довольно давно был приобретен фонарь с фокусировкой, цена колеблется в районе 10$, на ebay его можно найти по запросу focus flashlight
Вот такой фонарь: Пластиковая сферическая линза Длина фонаря в режиме X1 составляет 106 мм, для такого дела, пожалуй, штангенциркуль доставать нет смысла В режиме Х2000 115 мм, фокусировка осуществляется принудительным движением вверх и вниз. Фиксацию подвижной части обеспечивает подпружинивающее кольцо, его можно увидеть сняв голову, растягивание кольца лишь затрудняет возвращение головы на место, жесткость фиксации, увы, остается прежней. Вот такой светодиод Виден фторопластовый проводок, который был самостоятельно подпаян вместо родного и уже успел перетереться Вмятины по бокам втулки образовались при попытках открутить её. Была проверка фонаря на водонепроницаемость, которую он успешно провалил, в воде он работал, но после просушки перестал включаться, после чего был положен в ящик. Когда он понадобился, оказалось что в нем вытекла одна батарейка и изменила свою полярность, такое я видел впервые. Соответственно фонарь был вымыт, просушен и собран, но все равно отказывался работать, когда он понадобился в очередной раз, решил восстановить, но просто так он сдаваться не хотел, все закисло, алюминиевый (а если быть точнее - неизвестный сплав алюминия) корпус окислился, втулка уже не выкручивалась даже при огромных усилиях, пришлось вбивать клин, от которого собственно и остались следы по бокам и откручивать Кнопка тоже умерла, а вытащить ее не повредив - невозможно, в крышке она впрессована Светит довольно ярко, к сожалению мой телефон не способен правильно воспринимать свет - это наилучшее, что получилось снять Для глаза светит ярко. В фонарике всего 1 режим, есть такие же и с несколькими, но я не люблю нажимать кнопку 3 раза, чтобы включить обыкновенное свечение В режиме Х2000 В режиме Х1 не так, как на фотографии, а ровный квадрат Потребляемый ток 120 мА, это при напряжении в 3.8 В, забыл упомянуть - фонарь работает от 3 элементов питания типа ААА С батарейками в режме Х1 виден квадрат на ~100 метрах Кот где-то спит http://www.ebay-forum.ru/ph... |
