|  |  26995  29  4  0 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  06.08.2020, 12:56   |  1   |
| Новичок Регистрация: 03.08.2020 Последняя активность: 16.09.2022 20:15
 Сказал(а) спасибо: 4
				Поблагодарили: 6 раз(а) в 2 сообщениях
	 |  Апгрейд подводного канистрового фонаря -  прошу совета
			Уважаемые форумчане, прошу консультации  Что имеем - фонарь канистровый дайверский, т.е. Головка отдельно от канистры с аккумулятором. http://www.nord-sea.com/nor... В голове алюминиевая подложка D=52mm, на ней три светодиода с ТИРками. Линзы с холдерами диаметр 29 мм, высота 14 мм. Кластер дает очень узкий пучок света, по заявлению производителя 4 градуса, реально где-то 5-7 градусов. Заявлено 1100 люменов, думаю, реально ЛЕДы дают по 330-350 каждый на свежей батарее. Драйвер Arlight ARPJ-LDR121000-1 питает кластер током 950 мА, напряжение на диодах 9,3 В. Аккумулятор Ni-Mh профессиональной серии без эффекта памяти, десять банок последовательно - по факту питание от 14 до 10 вольт рабочее. Кнопка вкл силовая Что нужно: -- Заменить акку на литий, тк батарейке 10 лет и ресурс уже “не торт” В канистру влезает 10s 18650 - как их соединять? итоговое напрядение выбрать? Если оставлять “родные” ЛЕДЫ и драйвер на первое время, вполне устроит (5послед) ==(5 послед), запаса по продолжительности работы хватит за глаза. Даже можно 4+4. -- Поставить более мощные ЛЕДы в ту же “голову” с сохранением узкого луча света, что очень важно под водой) В приницпе, пойдут Cree суммарной отдачей 2-3к лМ -- ТИРы хотел бы подобрать новые, но в крайнем случае можно отломать имеющиеся (приклеены цианокрилатом) Понятно, что угол луча формируется парой LED+оптика и не факт что старые линзы подойдут на новые леды; -- Поменять драйвер соотв новому напряжению и току, желательно 2-3 режима не более. Можно рядом с силовой кнопкой поставить пьезо для выбора режима; По нагреву (рассеиванию) не такой большой запас, так как голова выточена из Дерлина, а не алюминия. Но думаю 20 Вт без проблем, даже 30 норм, если не включать фонарь на воздухе; Проблема зарядки пока не беспокоит, можно сделать как угодно. Заранее благодарен за любые советы, Дмитрий |
|  07.08.2020, 09:31 |  2   |
| сволочь фонарёвки Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:58
 Сказал(а) спасибо: 6666
				Поблагодарили: 36040 раз(а) в 16650 сообщениях
	 |  Re: Апгрейд подводного канистрового фонаря -  прошу совета |
|  07.08.2020, 10:15 |  3   |
| офонаревший мизантроп Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Вчера 18:52
 Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8140
				Поблагодарили: 8090 раз(а) в 3819 сообщениях
			ch0zen, у тебя в стоке 10 Вт. Если хочешь больше - точи новую голову, иначе тепло, даже под водой, некуда будет отводить.
				__________________ Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! |
|  07.08.2020, 11:11   |  4   | |
	 |  Re: Апгрейд подводного канистрового фонаря -  прошу совета Цитата: http://www.nord-sea.com/nor... И есть у меня ныряющий товарищ, у которого похожая голова переделана на 70.2 и вроде как темп кристалла со слов не более 80 град. Что с остальным делать? Какой драйвер и ЛЕДЫ ставить, как лучше это все соединять?? | |
|  07.08.2020, 12:51   |  5   |
|  07.08.2020, 23:29 |  6   | |
| Санитар ЯЛа Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Вчера 20:41
 Сказал(а) спасибо: 6413
			Могу быть не прав, но может не стоит инвестировать в апгрейд данного фонаря, а на эти деньги (добавить) купить что-то более оптимальное? Сужу по этой суровой инженерии: Цитата:
				__________________ Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. | |
|  08.08.2020, 00:28   |  7   | |
	 |  Re: Апгрейд подводного канистрового фонаря -  прошу совета Цитата: Насчет экономии - тоже спорно )) вот к примеру фирменный фонарь в минимальной комплектации, которая мне нравится. Прекрасная техника, я приложил фотку с ценой. Апгрейд в первом приближении все же дешевле И потом я наверное неточно выразился - последняя фотка не относилась к вопросу "что мне с остальным делать". Я много раз чинил этот фонарь, даже сделал в него индикатор заряда батареи, уверен, что справлюсь и с модернизацией.. А на фотке пытался показать радиатор и как он сопрягается к пластиковым корпусом. По существу )) Мне не хотелось бы "тащить" большой ток по длинному проводу, поэтому соединять ЛЕДы планировал (как сейчас и есть) последовательно. Кто-нибудь мне может подсказать, какой в этом случае лучше взять (купить?) драйвер? Чтобы можно было самостоятельно выбрать и прошить нужный режим работы? И как мне соединять банки - напрямую или все же с использованием плат защиты? Надеюсь, Д. | |
			 Drex (08.08.2020) |
|  08.08.2020, 04:02 |  8   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 04:50
 Сказал(а) спасибо: 25341
				Поблагодарили: 10352 раз(а) в 5164 сообщениях
|  08.08.2020, 08:13 |  9   |
			Barabas, да, пытаться сделать из устаревшей модели конфетку - неблагодарное и затратное занятие. Но это похвально, даёт новый опыт фонарестроения   сейчас я бы не стал этим заниматься, а вот лет десять назад - с удовольствием (что и делал на десятках фонарей и фонариков). Данная модель моддингу не поддаётся, переделывать нужно все полностью. ch0zen, начинать с головы, точить новую из дюральки с прямым теплотводом. Я бы поставил один светик с гладким глубоким рефлектором - или XHP 70.2 (спот пошире, градусов 10-12), или XHP50.2 ( поУже, 8-10 градусов). |
|  09.08.2020, 22:06   |  10   |
			Друзья, спасибо за ответы Постараюсь еще пояснить ситуацию - как раз точить новую голову и фактически переделывать все с нуля для меня не имеет никакого смысла. Сделать можно, но это получится фонарь "как у всех" . Это Тек-1100 фонарь по своему уникальный, пусть он всего 3х300 Лм, но у него совершенно шикарный луч под водой, который я не хочу менять. нужно ТРИ луча, как прицел у Хищника ((я надеюсь меня поймут, см фото) Поэтому я либо модернизирую этот фонарь с сохранением "оптической схемы" либо я покупаю что-то другое готовое. Поэтому. если возможно, убедительно прошу тех кто в курсе, ответить на насущные вопросы для меня 1) Мне не хотелось бы "тащить" большой ток по длинному проводу, поэтому соединять ЛЕДы планировал (как сейчас и есть) последовательно. Кто-нибудь мне может подсказать, какой в этом случае лучше взять (купить?) драйвер? Чтобы можно было самостоятельно выбрать и прошить нужный режим работы? Параметры - на ЛЕДах 9,3В на 1-2 ампер, на входе 4-5 банок 18650 2) И как мне соединять банки - напрямую или все же с использованием плат защиты? [Исправлено: ch0zen, 09.08.2020 в 22:12] |
|  10.08.2020, 07:53 |  11   | |
	 |  Re: Апгрейд подводного канистрового фонаря -  прошу совета Цитата: так что в любом случае ток по проводу из канистры будет одинаков. да. если есть опасения, или сильное желание - можно купить одну общую плату защиты на необходимое количество последовательных банок. | |
|  10.08.2020, 08:18 |  12   |
			ch0zen, если хочешь трипл - посмотри на Бериледе. Там же, по ссылке внизу, подберёшь драйвер с питанием 18-20в или повышайку (в зависимости от типа питания). Но твоя родная стоковая голова не справится с такой тепловой нагрузкой, ещё раз предупреждаю - и светики, и драйвер будут периодически гореть. Аккумы (4s-5s), в таком случае, лучше использовать защищённые, или, как выше уже советовали, поставить общую плату защиты с зарядкой и балансиром. http://beriled.biz/product_... ПыСы. Если хочешь спот поУже - можно поставить квад XP-G2 или XM-L2 с раздельной оптикой (как у тебя в стоке). http://beriled.biz/category...
		 [Исправлено: Медветь, 10.08.2020 в 08:43] |
|  01.02.2022, 21:09   |  13   |
			Приветствую всех, оживлю тему Все же решил доделать эту голову к фонарю, пока на другой хост нет запчастей. Заменил заводской трипл, поставил три штуки SST-20 под родные линзы, вроде пятно и яркость приемлемая, лучше штатного. В чем проблема - имею на руках три штуки драйвера китайских от Конвоя 7135x8 (фото). Куча режимов мне ненужных, но в крайнем случае можно настроить по заводской инструкции (делал уже ранее) Планирую подключить драйвера по входу последовательно По выходу - соотв, каждому СИДу свой драйвер. Проблема №1 - 2800 мА ток слишком большой на максимуме(пластиковая голова не отведет 30 вт), а следующий режим всего 900 мА Вопрос 1 - как правильно удалять лишние 7135? Надо только парами? Ткните в руководство, не могу что-то найти Вопрос 2 - можно ли прошить эти драйвера народной прошивкой? Может, и удалять тогда 7135 не придется, если можно сделать основной режим на 75-80% к примеру Я реально не могу найти нормальное руководство, что отключать и что прошивать, сайт Tamagotchi не отвечает (возможно там все объяснено) Ткните пожалуйста в нужное место) Спасибо большое С остальным надеюсь справлюсь Д. |
|  01.02.2022, 22:29   |  14   |
			По поводу перепрошивки Я правильно понял схему, что необходимо перекоммутировать установленные 8 штук 7135 таким образом, чтобы получилось как подписано на картинке? [Исправлено: ch0zen, 01.02.2022 в 22:35] |
|  04.02.2022, 07:16 |  15   |
			непонятно как. питание 3S? нужен всего 1 один драйвер. 2 диода последовательно перед ним, 1 по выходу драйвера. перерезать дорожку идущую на правую ногу стабилизатора. можно у каждого лишнего, можно посмотреть, где они соединяются и резануть сразу группу до 4-х штук. посмотрите тут https://forum.fonarevka.ru/... |
|  05.02.2022, 08:37   |  16   |
			Спасибо за ответ galex По поводу перепрошивки нашел инфу, немного отложил - жду программатор. Пока настроил режимы на китайской прошивке, терпимо. Касательно AMC7135 тоже разобрался, тут все элементарно, с платы драйвера просто феном скинул две штуки и получил ток около 2А на выходе, пока оставлю так. >>> питание 3S? нужен всего 1 один драйвер. 2 диода последовательно перед ним, 1 по выходу драйвера. Не совсем понял мысль .. Вот схема, как планирую подключать, пока не пробовал, так пойдет?) у меня от канистры батарейной провод только двужильный. Д. |
|  05.02.2022, 09:26 |  17   |
|  05.02.2022, 17:26   |  18   |
			Отлично, теперь яснее. Получается, можно обойтись одним драйвером на 3 СИДа.. Так, а какие минусы в подобной "экономной" схеме? По сути, один драйвер является токозадающим элементом для всей цепи и СИДы должны корректно работать? Я могу и 3 драйвера поставить, но если эта схема по сути одно и то же, то зачем лишние детали .. Да? Спасибо |
|  05.02.2022, 17:36 |  19   |
			Повышенное напряжение на входе драйвера. Как следствие большое тепловыделение на стабилизаторах, могут ограничивать ток по перегреву. Ваш вариант вообще работать не будет. |
|  05.02.2022, 22:09   |  20   |
			Плохо, неожиданно, я рассчитывал на последовательное соединение драйверов..  Сейчас проверил на двух LED+driver Как-то запустилось, но плохо -- Режим 1% вроде нормально -- 20% все мерцает и слышен писк ШИМ -- 100% вроде нет мерцания и писка, но один драйвер греется заметно сильнее другого. Не пойдет Получается, на выбранных мною драйверах и схеме нормальное подключение не организовать? Честно сказать, не очень понимаю, почему последовательное соединение драйверов приводит к некорректному результату.. Я думал, будет что-то типа делителя напряжения, но нет. Есть где почитать объяснение? Может подпаять чего? )) Попробую по предложенной выше galex обходной схеме подключить, с одним драйвером. Спасибо! |
