4655
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Краткий обзор вполне интересного кемпингового фонаря NITECORE LR50. Возможность разделение света на сугубо боковой или верхний, стабилизация потребления, магнит и вешалка, функция внешнего аккумулятора и встроенная зарядка, возможность работы от 1-2 элементов 18 650 и даже работы во время зарядки.
![]() Начнем с того, что прям идеальных вещей не существует и практически каждая имеет аналоги/конкурентов. С хайкри у того же найткора у меня лично была приблизительно аналогичная модель Nitecore LR10 PANDA, по функционалу с той же вешалкой/магнитом/боковым светом мне вспомнился Fenix CL26R Однако эти модели уступают во многом NITECORE LR50, которую вижу вполне даже достойной моделью фонаря для кемпинга. Из минусов в ней я вижу разве что микро-юсб вместо тайп-с и еще можно придраться к тому, что при таких габаритах здесь было бы уместнее использование уже 2*21 700. Это дало бы микроскопический прирост в размерах и прирост автономности где то в полтора раза. Но как я и говорил выше, прям идеальных вещей не существует и при таком конфиге тоже найдутся недовольные фанаты именно классического элемента 18 650. Кстати их здесь нет в комплекте и быть может ввиду этого прайс достаточно вменяемый. Цена NITECORE LR50 BLACK у официалов составляет порядка 38 долларов (с купоном на 10% скидки BEREZOVY, действует на весь ассортимент) ![]() Управление традиционное для маститых фонаревочных брендов и с зажатиями — зажатие двух кнопок с обоих сторон одновременно — включение с памятью режима (будь то низки/средний/высокий + именно верхний/верхний+боковой/все три — память действует на все); — из включенного простой клик меняет уровень яркости; — из включенного зажатие одной кнопки приводит к смене активной группы светодиодов — верхний/верхний+боковой/все три — краткий клик из выключенного — индикация уровня заряда цветным светодиодом в голове. ![]() Плюсовый контакт не позволит использовать аккумуляторы без платы защиты, хотя в самом фонаре есть защита от переразряда (отсечка на 2.7V). Можно использовать 1 элемент 18 650 и что примечательно при этом напряжение на юсб для внешнего потребителя держится уверенно даже при 3А нагрузки. Светодиоды мне показались абсолютно одинаковыми и при использовании 2-3 групп потребление банально умножается на 2-3 относительно цифр ниже. Стабилизация есть, при понижении напряжения растет потребление ВО ВСЕХ ГРУППАХ РЕЖИМОВ! ![]() Вообще забавно это использование только верхней группы, допустим — можно использовать как ходовой фонарь или повесить вверх ногами за магнит/вешалку и просто сверху вниз светить. При работе двух груп светодиодов потребление множится на 2, а всех трех — на три. ![]() ![]() Или вот на магните боковой свет в нужном направлении и не слепит глаза идущему. ![]() А то ведь в кемпинговых фонарях зачастую паразитарная засветка делает подобные задачи куда менее комфортными — на этом фото активны все три группы светодиодов. ![]() Два относительно слабых места в плане влагозащиты — это резиновая заглушка портов и место контакта диффузора с корпусом (там смазка+о-ринг). По моему мнению использование под дождем выдержит, а вот при погружения и особенно регулярных погружениях в воду — может быть ой. На фото ниже я подключил нагрузку и забыл при этом сбросить ее, а она была выставлена на 3А и лампа выдавала больше 5V! дальше я поставил на разряд током в 1.5А и с банки на 12.6 Wh я получил на выходе больше 10, что я бы назвал очень достойным результатом. В ходе зарядки мигает светодоид в голове, по завершению ее — светится статически. ![]() Особенно с учетом отсечки заряда на 3.1, после чего фонарем еще можно пользоваться в низком режиме достаточно долго. ![]() Еще несколько сравнительных фото на тему цветопередачи, отсутствия проблем с ШИМ, ширины засвета и нейтральная температура света в районе 4500к — вот прям вообще нет к чему придраться. ![]() ![]() ![]() Ниже видео обзор фонаря NITECORE LR50 и там есть примеры света на разных локациях, особенности управление и нюансы конструкции. Как я говорил вначале, можно придраться к микро-юсб и немного притянуто за уши — к 18 650 внутри, вместо 21 700. Быть может еще можно придраться к отсутствию какого то режима еще помощнее, ведь внутри все таки две банки 18 650 и можно выжимать с них поболее чем 1.45А на максимуме при активности всех трех групп светодиодов. Привыкнуть к управлению зажатиями, заранее заготовить 1-2 пары элементов button-top (при чем совершенно не обязательно покупать за тонну денег именно найткоровские 18 650) и девайсина может выручить в самых разных сценариях использования. Отдельных пары слов стоит работающая 5-летняя гарантия при покупке у официального представителя найткор — https://nitecore-shop.ru/fo... (не забываем у купоне BEREZOVY на 10% скидки на весь ассортимент)
Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
vorsmann (01.08.2020)
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 05.11.2025 09:06
Сказал(а) спасибо: 10201
Ещё бы где то время свободное взять чтобы пользоваться такими фонарями по назначению
In Fino verytas |
