12500
41
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 21:59
Вопрос несколько не по профилю, но может специалисты подскажут.
Раньше у меня была портативная колонка JBL Charge 3. У нее есть встроенный литиевый аккумулятор на 6000 мАч и она давала 15-20 часов автономной работы. Вчера купил такую же новую. Но видимо она долгое время пролежала на складе, потому что она вообще не включалась. Брал в М.Видео, там ее без проблем можно будет вернуть, поэтому все же колонку забрал и поставил заряжаться. Часа через 4 она зарядилась, все в ней работает, но у меня есть опасения, что за время простоя она слишком сильно разрядилась и АКБ у нее деградировал. Это можно как-то проверить? У меня есть USB-тестер, который показывает напряжение, ток, а также измеряет ампер-часы и ватт-часы. Колонка может работать в качестве power bank, хочу подключить к ней нагрузку (через тестер) и посмотреть, сколько она отдаст — если не меньше 5 Ач, то с АКБ все нормально, если меньше, то лучше ее вернуть. Такая проверка сработает? |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Сработает но я бы вернул и купил новую нормально работающую
In Fino verytas |
Ветеринар Фонаревки
Не случайно же на аккумуляторах пишут дату выпуска
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 19:14
Сказал(а) спасибо: 25789
Поблагодарили: 10519 раз(а) в 5249 сообщениях
Если это саморазряд, то одно, тогда скорее всего вся партия будет такая.
А вот если устройство гоняли до отруба или забыли выключить, а потом не зарядили, или если в устройстве глюк и оно жрёт энергию даже выключенным - то прямой стимул заменить. Так как определить причину вы не сможете, а заменить возможность есть - выгоднее поменять, по теории вероятности. В конце концов, если вся партия такая - Вы не теряете ничего. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:23
Сказал(а) спасибо: 6703
напряжение аккумулятора в среднем 3.7В, напряжение на выыходе пб - 5В с какого перепуга выдаваемая емкость должна быть равна емкости аккумулятора? плюс еще преобразование напряжения далеко не бесплатное - 10-15% извольте оставить. плюс аккумуляторы обычно до конца не разряжаются. так что на выходе пб будет 3-3.5Ач почему бы просто не проверить время работы новой колонки? |
Измеренная емкость получилась 2700 мА*ч или 13600 мВт*ч.
Если ватт-часы пересчитать на 3.7В, то получается примерно 3700 мА*ч. Даже если накинуть 20% на потери, то емкость получается 4600 мАч (вместо 6000). Аккумулятору примерно года 4. Это нормальное падение емкости? Или он убитый? |
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
Ну JBL это все-таки не какой-нибудь Dadidala или GTF.
И кстати, емкость все таки побольше будет. На колонке 5 индикаторов разряда, по 20% на каждую, и вчера я взял показания на последней лампочке — обычно остатки емкости кончаются очень быстро (по крайней мере на прошлой колонке так было — если остался последний индикатор, значит в течение часа она отключится). Но за ночь он еще прилично емкости отдал до отключения и суммарная получилась примерно 18 Вт*ч. Если пересчитать на 3.7В, то получается 4800 мА*ч. А если еще и добавить 15-20 процентов, то емкость вообще близкая к паспортной. Попробую еще раз зарядить полностью и измерить runtime в режиме работы колонкой. Если хотя бы 15 часов будет, то можно и не возвращать. [Исправлено: alibek, 30.07.2020 в 10:45] |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 21:52
Сказал(а) спасибо: 1360
На какой громкости? На что опираться в сравнении? Уж лучше разряжать как повербанк.
ПБ сяоми 10000 с неплохим КПД выдаёт на порт юсб 6500 мАч при токе 1А. Ваш аккумулятор 6000, математическая пропорция даёт нам ожидаемую ёмкость при такой-же электронной начинке 3900 мАч. Заряжаете балалайку до упора, подключаете нагрузку 1А через юсб доктора и сравниваете циферки. |
У меня нет откалиброванной тестовой нагрузки, чтобы брать 1А. Я в качестве нагрузки использовал компактный ТВ-плеер, он по USB примерно 0.25А брал, разряжал часов 12.
По отключению PB у меня тестер показал примерно 3600 мАч (для USB 5V). Вполне приемлемые результаты, из-за лишних 300-400 мА*ч мне лень заниматься возвратом. Тем более, что в магазине таких колонок на складе всего две и все они из одной партии (2016 года выпуска), поэтому на другой скорее всего будет то же самое. |
и то верно
если всё остальное работает - пользуйтесь и получайте удовольствие |
Ветеринар Фонаревки
От добра , добра не ищут.
17
шпроты это маленькая сельдь четверг это маленькая пятница
Ветеринар Фонаревки
