Просмотров в теме 1965   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 29.07.2020, 13:13 Автор темы   1
По умолчанию Led Lenser IF2R - компактный фонарь серии industrial
Из последних обновлений линейки Led Lenser модель IF2R наверно одна из самых компактных. При этом она сохранила в себе все основные характеристики серии и может быть интересна тем, кому важнее габариты.
Фонари предоставлены для обзора официальным дилером фонарей Led Lenser в России.
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
Упаковка фирменная картонная коробка. В комплекте идёт фонарь, блок питания/зарядка, инструкция.
Характеристики фонаря:
2 белых cветодиода Xtreme LED
Яркость основного светодиода – 200-100 лм, время – 3 - 6 часов
Дополнительный светодиод: яркость - 75 л, время 4 часа
Индикатор заряда аккумулятора
Цветовая температура: 5400 - 6600 K (CRI 80/70)
Рабочие температуры: -10°C - +40°C
Питание – Li-ion, 3.7V, энергоёмкость 1600 mАh, 5.9 Wh
Время зарядки – 3 ч
Пылебрызговлагозащита IP 54
Крючок-подвес на магните
Вес - 88 г
В комплекте: USB кабель с магнитом, инструкция
Цвет - чёрный
7 лет гарантии
Фонарь выполнен из пластика. Присутствуют прорезиненные вставки для лучшей ухватистости.
Сборка неплохая, в серии рабочих фонарей Led Lenser есть модели с очень не аккуратной подгонкой элементов, здесь же у Led Lenser IF2R все весьма неплохо. Хорошая подгонка деталей корпуса. Корпус собран на защёлках. Скрипов при нагрузке корпуса не замечено.
В фонаре присутствует два светодиода, одна управляющая кнопка, индикатор заряда и контакты для зарядки встроенного аккумулятора. В хвосте присутствует складная клипса/крюк/магнит.
Кнопка управления привычная, располагается с тыльной стороны корпуса, около нее расположен 5 сегментный индикатор заряда, выполненный из мелких светодиодов.
На противоположной стороне от кнопки расположен светодиод отвечающий за ближний свет. А выше не торце корпуса располагается светодиод отвечающий за дальний свет. Оба светодиода спрятаны под коллиматорные линзы, защитного стекла.
Управляющая кнопка традиционно для Led Lenser имеет не совсем привычное управление. Нажатие включает ближний свет, повторное меняет его режим и далее есть возможность переключится на дальний, и выключение фонаря. Но если фонарь какое-то время поработает в любом из режимов, то быстро перейти на следующий у нас уже не получится. Последующее нажатие выключит фонарь, и придется снова перебирать режимы до нужного. С одной стороны режимов не так и много, и щёлкать кнопкой не нужно долго. С другой стороны как то не логично что нету управления режимами по кругу.
Свет фонаря имеет холодный белый оттенок. Свет неплох для ближних дистанций, когда необходимо подсветить небольшое помещение, осветить рабочую зону , или освещать путь при пешем движении. Дальний свет практически лишён боковой засвет и имеет лишь сфокусированный луч.
За счет наличия крючка и магнита фонарь легко расположить так, что бы он освещал рабочую зону.
Зарядка фонаря простая - совмещение пары магнитных контактов. Никаких резиновых заглушку, портов. Для защиты от неправильной полярности есть небольшой выступ, создающий несимметричность в разъёме и дающий только одно положение для стыковки.
К сожалению в случае потери или выхода из строя блока питания или его кабеля, зарядить фонарь не получится, так как аккумулятор не съёмный. При зарядке аккумулятора фонарем можно пользоваться.
Led Lenser IF2R полностью сохраняет концепцию серии рабочих фонарей. При этом обладает компактными габаритами, что порой может быть более важно.
https://ledlensers.ru/fonar...
Время генерации страницы 0.09216 секунды с 15 запросами
