17212
63
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:43
Поблагодарили: 7227 раз(а) в 3996 сообщениях
У меня получилось так, что я вначале купил батарейки, а потом нашел информацию о том, какие следует и не следует покупать.
Какие из перечисленных аккумуляторов нормальные, а какие можно выкинуть/подарить и взамен купить нормальные? 1. Sony / Murata Konion US18650VTC6 Нужны были высокотоковые и с "кнопкой". Используются в мощном фонаре (Mateminco MT70). 2. Liitokala HG2 Подвернулись с большой скидкой. Думал сделать самодельный ИБП на видеорегистратор, но пока лежат без дела. 3. Liitokala NCR18650B Были рекомендованы в каком-то из обзоров на ixbt. Используются в Skilhunt H03. Знаю, что малотоковые, но вроде бы мне хватает. 4. LiitoKala Lii-35S Запасные. Вроде бы должны давать до 10А, должно хватить почти для любого фонарика. 5. LiitoKala NCR18650B с USB Взял на случай, если буду дарить фонарик с элементом 18650 — чтобы не нужно было потом искать зарядное устройство. 6. Soshine ICR 14500 Для использования в маленьких фонарях. Использую несколько месяцев, проблем с ними пока не было. [Исправлено: alibek, 24.07.2020 в 22:07] |
Остальное -- перепаковка неизвестно каких банок и такого же качества/характеристик. Вопрос личного везения. Где-то между не очень плохо и совсем не работают, смотря кто какой везунчик. |
А если ёмкость соответствует заявленной и на большой нагрузке перегрева нет - это повезло или ни о чем не говорит?
Например в номере 3 указан ток 1А / 2А (длительный/импульсный). Стоят в H03, у которого в высоком режиме ток чуть меньше ампера. Включал высокий режим где-то на полчаса, голова постепенно греется, а тело практически нет, то есть АКБ не перегревается. Или это не показатель? |
Регистрация: 02.03.2018 Последняя активность: 15.04.2025 08:33
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 140 раз(а) в 99 сообщениях
На мой взгляд 2ое норм,имел и имею с ними дело,до 10 ампер на банку норм нагрузка
Нет, это не показатель.
Тоже не ахти какой показатель. Впрочем, их же часто чем-то типа OPUSом проверяют, т.е. не определяют настоящую емкость. Главная проблема этих банок -- высокое внутреннее сопротивление и быстрая смерть (значительное ухудшение характеристик) уже через несколько десятков циклов. Цитата:
Кроме того, настоящие HG2 должны 20А держать великолепно. |
В том то и дело что это лита,а другое дело lg,они этого и не скрывают,вот если бы они писали что это lg это было бы подделкой.я говорю из опыта я уже 4 раза делал у них покупки этих аккумуляторов,они могут и больше,поэтому я и написал до 10а от греха подальше.
Ведь человек описал куда он их хочет определить,вот если бы он хотел к примеру для вейпа ,то я конечно же ему их не посоветывал
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Кроме сони , остальные в топку
In Fino verytas |
Ветеринар Фонаревки
У меня такая сонька работает в шуруповерте. А там токи весьма высоки
Ветеринар Фонаревки
Хорошо, если так.
Собственно меня больше беспокоит не столько падающая ёмкость (если АКБ будет хватать ненадолго, я его заменю, у меня их достаточно), сколько безопасность - чтобы аккумулятор не потек или не взорвался в фонаре. |
alibek,
что то не помню, чтобы у кого то на фонаревке и вне, потек литий или взорвался фонарик. |
Denis_bingo (26.07.2020)
Регистрация: 05.07.2014 Последняя активность: 22.12.2025 09:57
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили: 62 раз(а) в 43 сообщениях
Я помню: у "фонаревщика" на стоянке ТЦ частично выгорел салон авто из-за фонарика с литием закатившегося под сиденье и рванувшего от перегрева салона солнцем. Читал в теме по аккам пару-тройку лет назад.
Convoy S8 YLP Unicorn 1.0 |
У меня однажды при зарядке какого-то левого TrustFire 18350 последний начал греться и плюсовой контакт вспух. Элемент я снял и выкинул, но если бы такой элемент оставил заряжаться без присмотра, то скорее всего ЗУ бы испортился.
17
Zaan,
alibek, |
Странно... под сидением нагрется?у меня на козырке постоянно висит d4(18350) частично попадая под солнце,я его иногда щупаю,он как такого не сильно нагревается.
Скажите, в чем секрет "кнопки"?
Хочу взять несколько нормальных АКБ на всякий случай. Есть две позиции: https://www.nkon.nl/ru/sams... https://www.nkon.nl/ru/sams... По характеристикам совершенно одинаковые. Но по стоимости разница почти двухкратная. Я чего-то не понимаю? Мне нужны аккумуляторы с кнопкой, но при такой разнице в цене у меня большой соблазн прилепить магнитики к плоским аккумуляторам. |
Denis_bingo (27.07.2020)
20
На здоровье, пара близких постов: https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... |
