Что бы мнений про фонарь было больше иногда следует просить рассказать свое мнение еще когото. Вот так с фонарем НТ18 я попросил написать товарища.
Кстати сравнивая 2 экземпляра НТ18 я заметил интересный момент - оттенок светодиода может быть отличным (слегка теплый или холодный белый), а так же аккумулятор из коробки может быть не совсем разогнанным и вначале фонарь быстро переходит на режимы слабее. По качеству сборки вопросов нету - все стабильно хорошо. Цитата:
Фото Алексей Романовский, serj_32 (Сергей Борисович) Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
А как фонарь определяет: какой элемент в нём установлен? Мониторит объём оставшегося свободного пространства?
У меня больше фонарей, чем мне нужно, но не так много, как я хочу... |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 15:28
Сказал(а) спасибо: 6397
Поблагодарили: 11240 раз(а) в 4253 сообщениях
![]() Цитата:
ПС. Автор, конечно, удивительно небрежен в изложении мысли, с русским языком и с финальным продуктом. Данный обзор, вероятно, лидер по числу ошибок и ляпов.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 23.07.2020 в 17:00] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 18.11.2013 Последняя активность: 06.08.2024 08:17
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
Интересно сравнить его с ТК47.
Сравнил я в общем, FENIX TK47 с FENIX НТ18 и NITECORE TM16GT.
На мой дилетантский взгляд,FENIX НТ18 это бомба,в соотношении,свет,размер,вес,время работы,дальнобойность(дальнабойней чем NITECORE TM16GT).До того берега реки 170 метров.
[Исправлено: Pozivnoi43, 18.10.2020 в 01:50] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:55
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17488
Поблагодарили: 39214 раз(а) в 14535 сообщениях
![]() Цитата:
Вот например Fenix TK30 Laser - вот это я понимаю бомба,в соотношении размер,вес,время работы,дальнобойность, он в карманном формате (с 30-мм диаметром головы) пересвечивает по канделам ваш HT18 раза в полтора =) Другое дело, что настолько узкие лучи во многих случаях уже не особо удобны, так что при выборе фонаря для реального использования надо ориентироваться не на максимально большую дальнобойность, и не на максимальное выжимание кандел с люмена - а на комфортную ширину луча с учетом реальных рабочих дистанции. Будет здесь удобнее TM16GT или НТ18 или TK47 - это уже от индивидуальных вкусов и задач зависит ![]() Если под ваши задачи хорошо зашел HT18 - ну замечательно; но кому-то может лучше зайти наоборот TM16GT - у которого при примерно той же дальности в три-четыре раза выше мощность, и соответственно шире луч. А кому-то может быть окажется более удобным подобный фонарь, но скажем на XP-L HI, или Osram CULPM1.TG, или даже Osram CULNM1.TG - который при сопоставимых или чуть меньших люменах выдаст еще более узкий луч и большую рабочую дальность. [Исправлено: fnksb, 18.10.2020 в 02:59] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
narmattaru (10.11.2020), Pozivnoi43 (18.10.2020)
![]() Цитата:
99% что как-то завязали на адаптер для 18650 или свой 21700, которые по-разному действуют на какой-то датчик. |
Глянул - таки очередное торжество маркетологов, на всех режимах есть сильные степдауны, а рантаймы указаны с учетом степдаунов.
Традиционно для феникса, в цифрах не разберешься из-за наркоманского переменного масштаба графиков. Еще забавный момент - пишут, что индикация заряда работает только на фирменных аккумах феникса (причем только 3 секунды после переключения режимов). [Исправлено: Waryag, 18.10.2020 в 13:58] |
[QUOTE=Waryag
Еще забавный момент - пишут, что индикация заряда работает только на фирменных аккумах феникса (причем только 3 секунды после переключения режимов).[/QUOTE] Сейчас проверил на Panasonic NCR21700T (подложил магнитик) индикация работает точно так же как и на родном. |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: Сегодня 14:53
Сказал(а) спасибо: 1815
Waryag, все там норм со стабилизацией.
high абсолютно стабилизирован. турбо понемногу ступеньками уходит, 4-5 ступенек на весь график с охлаждением, без - больше, но для турбо все равно очень хорошо. С охлаждением 40 мин вывозит на максимальной. хорошие графики, неожиданно. mid не замерял. но исходя из полной стабилизации high - не думаю что проблемы будут. управление бы нормальное, и свет нейтральный...ну а так для феникса это неожиданно хорошая модель [Исправлено: narmattaru, 17.11.2020 в 16:15] |
fnksb (18.11.2020)
narmattaru,
Вам не кажется страной ситуация, когда сам производитель в инструкции заявляет степдауны, а вы уверены в их отсутствии, даже не сделав все замеры? |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
Чот вообще не понял предмета побивания камнями. Кроме того, что это Fenix
Где не завезли? Вполне себе стабилизация: XHP35HI на 30 люменах потребляет ~0.3 Вт или около того +/-, если разделить одно на другое, т.е. 12,5 Втч на 0,3 Вт, то получим ~ 42 часов стабильного света. Вполне можно допустить, что последние часов несколько идёт досасывание банки с плавным снижением. На 18 Втч так вообще продолжительность работы заявленная и расчётная получаются практически как в аптеке. Цитата:
График заявленный ![]() Графики измеренные ![]() ![]() Идентичность налицо, не? Сомневаться в том, что в Mid и Lo будут какие-то отличия, тоже вряд ли есть основания. И опять же: процентов 90 фонарей со стабилизацией имеют абсолютно идентичный профиль графиков. |
![]() Цитата:
ну и qwertus, к слову, внизу, как обычно здраво рассудил. также могу добавить что , судя по люксметру, красный фильтр где-то на 10% ослабляет яркость, зеленый вполовиину. НО! хрен его знает как там датчик люксметра реагирует на длину волны зеленого и красного - мб там другие цифры должны быть и второй пункт - фильтр адски туго вставляется. невозможно не шевелить фонарь. я потом, вроде как обратно его ставил максимально точно, но оба этих фактора вносят погрешность. но, думаю что, общую картинку это дает. и, да, скармливал 30q - яркость была на уровне родной банки. вероятно о там рисовали 1100 люм для какого-то низкотока.насколько помню ассортимент фениксовских банок, у них он там распространен как раз. и так они могут подталкивать пользвателя брать дорогие родные банки, дескачть не теряй в яркости. в итоге хороший подарочный набор для простого пользователя вышел. собственно чисто вот под основную, неиспорченную доступом к турбо-мунлайту ЦА феникса. |
Регистрация: 19.07.2012 Последняя активность: 17.09.2024 14:54
Друзья, прошу не кидать тряпки. Выбираю дальнобойный фонарь. Рассмативаю либо ht18, либо barracuda pro. Подержать оба в руках, возможности нет. в барракуде прильщает только теплый свет. Прошу помочь определиться.
Регистрация: 23.01.2017 Последняя активность: 09.10.2025 00:40
А кто-нибудь знает, самом фонаре есть защита от короткого замыкания и тд, или она только в их защищенном аккумуляторе? Не находил в описании фонарей от феникса перечисления защит в самих фонарях, как обычно пишут другие производители. Указывают только защиту от воды))
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:53
Сказал(а) спасибо: 6659
Поблагодарили: 36020 раз(а) в 16638 сообщениях
Просто я сейчас читаю описания разных фонарей от разных фирм и там везде перечисляются разные виды защит, от замыкания, перезаряда, переразряда и тд. А у фениксов об этом ни слова. Вот и возник вопрос)
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 15:02
Сказал(а) спасибо: 3254
Поблагодарили: 1898 раз(а) в 1213 сообщениях
это чтобы фонарь не "убил" аккум
это если в фонаре есть встроенная зарядка это наверное речь про защиту от переполюсовки
Байки старого генерала |
