Просмотров в теме 1952   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 17.07.2020, 00:31 Автор темы   1
По умолчанию Nitecore GP3 - свет для видео камеры. Не особо лучше обычного фонаря
Сделать хороший накамерный свет могут не многие производители. Попробуем посмотреть что получилось у Nitecore с моделью GP3.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России.
https://nitecore-shop.ru/fo...
Промокод на скидку “SERJ32”
Упаковка картонная коробка в фирменных цветах. Комплект поставки - фонарь, аккумулятор, инструкция, кабель для зарядки, пара адаптеров, пара винтов для адаптера.
Характеристики
Светодиод: Cree XP-G2;
Световой поток, лм: 360;
Дальность, м: 105;
Элементы питания: Оригинальный;
Максимальное время работы: 235 часов;
Режимы работы: 5;
Длина, мм: 24.5;
Вес, г: 82;
Водонепроницаемость: IPX-8;
Материал корпуса: алюминий;
Назначение: для экшн-камер.
Nitecore GP3 это не универсальное решение. Это решение для экшин камер с креплением типа GoPro. Здесь к сожалению нету встроенного гнезда 1/4" для штативного винта.
Если я правильно понял, то аккумулятор идущий в комплекте совместим с аккумулятором gopro. Вроде как серии Hero4.
Корпус фонаря выполнен из пластика. Крепление в том числе из пластика, кроме головной части, там алюминий с ребрами охлаждения спрятанными внутри пластика корпуса. Форм фактор обусловлен оптимальным расположением камеры и фонаря на гребенке крепления идущей в комплекте.
Батарейный расположен сбоку, закрывается на крышку на петлях с защёлкой. По периметру отсека аккумулятора присутствует резиновый уплотнитель для герметичности. Заявленная герметичность ipx8.
Внутри батарейного отсека расположен порт зарядки, с индикатором состояния процесса заряда. Зарядный ток 0.5-0.7А.
Головная часть по сути представляет обычный фонарик с гладким рефлектором и кнопкой управления в части противоположной головной.
Ниже рефлектора расположен подвижный пластиковый рассеиватель позволяющий получить более заливной свет для ближних дистанций.
Кнопка управления электронного типа, накладка на кнопку металлическая.
Управление фонарем простое - удержание кнопки включает/выключает фонарь, короткие нажатия переключают режим.
Доступно 5 режимов яркости 1/30/95/230/360 люмен.
А теперь к реальности.
Не знаю как с gopro, а вот с китайским собратом gitup и китайскими креплениями камера дружит очень неохотно. Минимальное несовпадение размеров приводит к тому что крепление распирает, и возникает вопрос - оно треснет если его дожать, или если закрутить винт... И если уже нужно использовать фонарь с китайскими креплениями, то придется доработать крепление фонаря напильником... Интересно что подобных конфликтов креплений не было у gitup и китайских креплений различных производителей из различных магазинов.
Свет. Тут все привычно если без рефлектора. Практически любой ЕДС фонарь способен выдать такой же или близкий. Если опустить рассеиватель, то получаем интереснее картинку, но с тем же успехом можно брать надобник с подобным рассеиватель вместо прозрачного стекла (такие есть у olight, armytek).
Светодиод не выделяется ничем - холодный свет. Никаких CRI светодиодов с правильной цветопередачей тут нету. Здесь опять же налобный фонарь nitecore UT32 будет интереснее, так как обладает холодным и теплым светом.
На сегодняшний день модель Nitecore GP3 вроде как снята с производства. А обзор и впечатления скорее в очередной раз подтверждают, что проще для подсветки использовать обычный фонарь и придумать ему "колхозное" крепление чем вестись на подобные специализированные решения.
Время генерации страницы 0.09126 секунды с 15 запросами
