Просмотров в теме 2141   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 12.07.2020, 22:29 Автор темы   1
По умолчанию XTAR VENUS WK16 - просто фонарь на АА/14500 с зарядкой в комплекте
Маленький EDC фонарь всегда будет актуальным и востребованным. Маркетологи стараются удивить обменами которые удается выжать из подобного фонаря, по факту же такой фонарь должен быть хорошо сбалансирован по яркости и времени работы.
Характеристики фонаря XTAR VENUS WK16:
Габариты - 22.6х20.1х98мм
Вес 44,3 грамма
Влагозащита IPX8
Дальность луча 125м
Яркость 3900cd
Режимы 550 (47мин) / 200 (3,16ч) / 10 (13,6ч) / строб 550 люмен
Питание 1хАА Ni-Mh / 1xAA alcaline / 1x14500
https://www.xtar.cc/product...
Комплект поставки и упаковка.
Картонная коробка белого цвета с синими надписями. Внутри пластиковая вставка в короткой разложены
- фонарь;
- клипса;
- зарядное устройство Xtar MC1;
- аккумулятор 14500 Xtar 600mAh;
- кабель micro USB;
- темляк, запасное уплотнительное кольцо в одном пакетике;
- инструкция к фонарю;
- инструкция к зарядному устройству.
Фонарь выполнен из алюминия, чёрное аннодирование. На фонаре сразу надета клипса. Одевается со стороны хвоста, защелкивается обхватывая корпус.
У головы фонаря расположен регион который немного может препятствовать скатыванию фонаря с наклонной поверхности, но лучше этому препятствует одетая клипса.
Голова фонаря лишена ударных кромок - фонарь небольшой и при зажатии в кулак он почти не будет выступать за пределы сжатой ладони.
Хвост фонаря выглядиь более тактичесски. Резиновая накладка кнопки не выступает за пределы корпуса. Есть две симметричных выточки, наверное это сделано для того что бы пальцу было проще нажимать кнопку.
На одном из выступов расположены два отверстия - для темляка.
Накатка на корпусе мелкая (ромбовидная), и отдает каким то неуловимым ретро стилем (если ретро это модели 5-7 летней давности.
Корпус раскручивается на две части. Головная часть и батарейный отсек склеены. Откручивания только хвостовая крышка. Резьба не аннодирована, есть уплотнительное кольцо и следы силиконовой смазки. Резиновый уплотнитель присутствует, но какой то он слишком тонкий. Приоткручивание хвостовой крышки для защиты от случайного включения здесь не работает. Но кнопка посажена глубоко, потому случайное включение маловероятно.
Контакты внутри корпуса. Плюсовой контакт плоский, есть пара выступов по бокам от него. Это механическая защита от случайной неправильной установки элемента питания (когда перепутали полярность). Минусовый контакт в хвостовой крышке - позолоченная пружинка.
Аккумулятор идущий в комплекте 14500, литиевый даёт напряжение 3.7В. При необходимости можно использовать аккумуляторы на 1.2 В или батарейки на 1.5В. В таком случае максимальная яркость будет меньше.
Управление фонарем реализованно через хвостовую кнопку. Кнопка тактичесского типа , механическая. Полунажатие включает фонарь в последнем использованном режиме. Для смены режима нужно выключать фонарь, а что бы выбрать другой режим, то перед дожатием кнопки следует полунажатиями выбрать нужный режим.
Свет фонаря холодного оттенка. Есть минимальный уход в синеватые оттенки, но глаз раздражают не сильно. Мятый, неглубокий рефлектор дают достаточно широкий луч, удобный для ближних и средних дистанций.
Вцелом фонарь ничем особым не выделяется. Привычный форм фактор АА, обычные элементы дизайна в корпусе. Видно компания Xtar это поднимала, и потому расширила комплектацию зарядным устройством Xtar MC1. Теперь комплект стал интереснее, что при компактных размерах имеем мощность в 500 люмен, а так же возможность использовать недорогие АА батарейки. Кроме того Зарядное устройство позволяет заряжать различные типоразмеры литиевых аккумуляторов 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340 (RCR123), 14500, 10440.
Корпус зарядного устройства выполнен из пластика, собран на защёлках. Люфтов нету, скрипов нету. Неприятного запаха дешёвого пластика тоже нет Xtar делает интересные зарядки. В данном случае одна из самых простых моделей.
В комплекте не идёт блока питания для зарядки, только micro USB кабель, причем короткий. Подключается к usb выходу и можем заряжать аккумуляторы. Зарядный ток 0.5А. В процессе заряда светодиод индикатор светится красным, а по завершении меняет цвет на зелёный.
Вцелом комплектация XTAR VENUS WK16 и сам фонарь получились интересными. Но времена таких фонарей прошли... Сейчас уже много конкурентов на 16340 с магнитной зарядкой, конкурентов на 18650 с магнитной зарядкой или usb портом. Время фонарей на АА уходит, как это не жалко признавать. Пока АА держится в сегменте защищённых фонарей для специального использования. Сами же АА батарейки и аккумуляторы продолжают использоваться и пока на покой не собираются. А вот сегмент фонарей на АА сокращается.
Автор serj_32 (СергейБорисович).Любое использование материалов разрешено только послеписьменного разрешения автора.
Старый 12.07.2020, 22:46   2
Последняя активность: Сегодня 19:55
Сказал(а) спасибо: 9308
Поблагодарили: 4072 раз(а) в 2368 сообщениях
По умолчанию Re: XTAR VENUS WK16 - просто фонарь на АА/14500 с зарядкой в комплекте
Такое чувство, что текст бездумно с иностранного гугл-переводчиком переведён.
Старый 12.07.2020, 22:56   3
Berezovy
Сказал(а) спасибо: 252
Бездушно, скорее. Ни капли эмоций и личного отношения, впечатлений автора
Старый 12.07.2020, 23:18   4
Последняя активность: Сегодня 11:08
Сказал(а) спасибо: 6515
Автор даже не перечитывает, что ему автозамена подставляет. Видимо, пытается угнаться за музой, пока та не сбежала, а не потому, что ему пофиг на содержание и читателя.
Drex (13.07.2020)
Время генерации страницы 0.10354 секунды с 15 запросами
