8192
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Хотел сегодня провести световые тесты, но на улице снег как из ведра.
Поэтому решил провести замеры тестером и довести до ума этого монстра. Более всего интересовало сколько же потребляет непосредственно сам диод. По описанию фонаря это 6.5 А. При замере ток оказался всего 4,6 Ампера, но осталось два слабых места - провода щупов тестера и провода в самом фонаре. Замена щупов на провода от зарядной станции сразу прибавили 0,7 Ампера!!! в среднем режиме 1.7A, в слабом 0.29А. Решено было извлекать драйвер для замены проводов! Плюсовой провод идущий к драйверу от батарей тоже оказался тонковат для 3 Ампер. Достать драйвер оказалось нелегко, медная втулка была впрессована в радиатор и заклепана. При изучении драйвера, я был просто поражен, на выходе стояло два силовика PHD66NQ, а это без малого 100+100 Ватт!!! Диод в максимуме может потреблять без риска для жизни 9А, то есть более 30 Ватт. А силовики в самом ущербном режиме могут отдать по 25А каждый. Прямо как не по китайски) драйвер сделан как минимум с 5 кратным запасом. До этого все фонари страдали от недостатка тока, а тут просто плацдарм для паления светодиодов. А теперь самое интересное, На фото видна стопка из четырех резисторов. 5.bmp Выяснил, что они регулируют ток отдачи. Номиналы трех больших по 0.05 Ом и маленький сверху 0,2 Ом, общее R=0,0154 Отпаяв маленький я получил ток на диоде 5.1 Ампера (R=0.017), т.е при росте сопротивления - ток падает. В итоге подобрал сопротивление (0,0143 Ом), что бы на диод шло примерно 7 Ампер. Старую термопасту убрал и нанес проверенную годами КПТ-8. Тонкие китайские проводки заменил на пару потолще, для второй пары просверлил еще два отверстия в радиаторе. В итоге диод выглядит так Теперь фонарь точно готов к бою) Подготовлено http://www.ebay-forum.ru/ph... |
