2522
Olight всегда стоял немного в стороне от других марок. Последние пару лет у него начали появляться новинки, при этом модельный ряд особо не "раздулся". Фонари этой марки имеют ряд интересных моментов которые можно отнести к плюсам, но есть и минусы (куда же без них).
Модель Olight M2R Pro WARRIOR мне показалась интересной и я даже задумался про ее использование как фонаря для edc. Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Olight в России. Промокод на скидку “SERJ32” Характеристики фонаря Тип светодиода Cree XHP 35 HI Яркость, лм 2000 Дальность светового луча, м 300 Расположение кнопки Торцевая, Боковая Температура света Холодный Наличие клипсы Есть Дополнительные функции Strob, Возможность подзарядки, Индикатор разряженности, Режим блокировки Количество режимов яркости Шесть Время непрерывного свечения 1800 lm - 4.5 минуты (750 lm - 145 минут, 250 lm - 45 минут/750 lm - 160 минут (250 lm - 40 минут)/250 lm - 10 часов/60 lm - 40 часов/15 lm - 130 часов/1 lm - 50 дней Материал корпуса Алюминий Вес, г 179 Длина, мм 136.5 Диаметр корпуса, мм 26.2 Уровень влагозащищенности IPX8 Цвет черный Комплектация Фонарь, аккумулятор 21700 3.7 V 5000mAh, магнитное зарядное USB-устройство, съемная клипса, чехол, темляк, руководство Упаковка фирменная картонная коробка белого цвета с тисненным глянцевым изображением фонаря в натуральную величину. На обороте написаны основные характеристики. Упаковка поставляется затянутой в целофан. После его снятия можно открывать крышку коробки, она на магнитах. Под крышкой видим жёлтую пластиковую вставку с напоминанием как заряжать фонарь и как извлечь защитную вставку с аккумулятора. Под не видим фонарь в чехле и коробочку с аксессуарами. Комплект поставки: - фонарь; - чехол; - аккумулятор 21700 (5000мАч); - двухсторонняя клипса; - магнитна зарядка; - темляк; - инструкция.
Начнем с аксессуаров. Темляк простой, удобный с подвижным стопором позволяющим отрегулировать петлю темляка на запястье. Присутствует иголочка/проволочка облегчающая продевание темляка в отверстие. Магнитная зарядка привычная шайба которая магнитится на фонарь. Индикация заряда красным и зелёным светом в основании выходящего кабеля. Подключается к блоку питания с usb выходом. Зарядный ток от хорошего блока питания 1.4-1.8А. При зарядке фонарь может работать управляясь с кнопки режимов у головы фонаря. Инструкция - присутствует раздел на русском языке. Лучше ознакомится , так как управление вначале кажется запутанным. Чехол. Изнутри мягкий, жёсткий снаружи. Присутствует дренажное отверстие на дне и на крышке. Закрывается на пластиковую защёлку. Присутствует возможность подвеса на пояс, крепление МОЛЛЕ, на карабин. Фонарь. Чем отлайт часто выделяется на фоне других марок, так это цветом корпуса, да и дизайн. В случае с дизайном у олайта много интересных форм насечки на корпусе, что в сочетании с цветным аннодированием даёт интересный эффект и необычность. В данном случае Olight M2R Pro WARRIOR имеет бронзовый цвет. Если клипса, ударная кромка и кнопка управления в голове фонаря черного цвета и они в какой-то мере гармонируют с бронзовым цветом, то хвостовая кнопка-контакт серебряного цвета выпадает из общей гаммы. Хвостовая кнопка может быть была оставлена в серебряном цвете что бы сохранить свои токопроводящие свойства (аннодирование это обычно изолятор). Корпус фонаря Olight M2R Pro WARRIOR привычной цилиндрической формы. Диаметр головы такой же как у корпуса. Если рядом с фонарем не ставить подобный фонарь на 18650, то сказать что фонарь на 21700 сложно. Насечка на корпусе очень ухватистая. Ударная кромка в голове достаточно мелкая и острая на гранях. Клипса может быть установлена как со стороны головы так и со стороны хвоста. При этом сама клипса 2х сторонняя и фонарь можно вешать нужной стороной не переставляя клипсу. Если клипсу установить со стороны хвоста, то ее край будет тереться о хвостовую крышку при ее откручивании. Но хвостовую крышку откручивать в фонаре по сути нет никакой необходимости. Крышка батарейного отсека имеет кнопку электронного типа, при этом она 2х позиционная. И совмещает в себе контакты для зарядки аккумулятора. Вокруг кнопки есть три выступа, с одной стороны это ударная кромка совмещающая функции защиты от случайного включения, а с другой это выступы контакты для зарядки. Фонарь раскручивается на две части - хвостовая крышка и корпус с головной частью. Резьба прямоугольного профиля, хорошо смазана, присутствует уплотнительная резинка. Резьба аннодирована и приоткручивание хвостовой крышки можно использовать как защиту от случайного включения фонаря. Но из-за конструктивных особенностей аккумулятора, это можно делать только у выключенного фонаря. Контакты в корпусе подпружинены, что говорит про возможность использования на оружии. Аккумулятор идущий в комплекте имеет ёмкость 5000мАч, и форм фактор 21700. Со стороны плюсового контакта (часть которая обычно обращена к голове фонаря присутствует кольцевой минусовый контакт. Со второй стороны аккумулятора есть только привычная площадка синусового контакта. Такая необычная конструкция позволяет реализовать интересное двойное управление фонарем. Управление фонарем. Для управления присутствует пара кнопок. Кнопка у головы фонаря с индикатором заряда и хвостовая кнопка. Индикатор заряда имеет 4 степеня индикации: - зелёный 100-75%; - оранжевый 75-30%; - красный 30-10%; - мигающий красный - менее 10%. Кнопка у головы Olight M2R Pro WARRIOR имеет привычный набор функций: - нажатие и удержание включает режим "лунного света" - нажатие и удержание включает режим лунного света а ещё через 2 сек блокирует кнопку управления; - короткое нажатие включает последний использованный режим, и такое же нажатие выключает фонарь; - у выключенного фонаря нажатие и удержание кнопки позволяет выбрать другой режим яркости; - двойной быстрый клик активирует турбо режим; - тройной быстрый клик активирует строб режим. Доступные режимы: 1 / 15 / 60 / 250 / 750 / 1800 люмен Режимы имеют стабилизацию яркости. Режим турбо через 4.5 мин переходит на режим 750 люмен, и через 145 минут на 250 люмен в котором по заявлению будет работать ещё 45 минут. Режим 750 люмен будет работать 160 минут, затем перейдет на 250 люмен и проработает ещё 40 минут. Другие режимы не имеют подобных степдаунов 250 люмен - 10 часов 60 люмен - 40 часов 15 люмен - 130 часов 1 люмен - 50 дней. Хвостовая кнопка Olight M2R Pro WARRIOR может работать независимо от кнопки режимов. Если ее приоткрутить, то ее управление так же отключится и не будет работать Хвостовая кнопка может работать в двух режимах: 1. Заводской режим. Полунажатте активирует режим 250 люмен, а полное режим турбо 1800 люмен. 2. Подунажатие активирует турбо режим, а полное строб режим. Для переключение режима работы кнопки нужно - удерживать торцевую кнопку, нажать кнопку режимов, отпустить торцевую кнопку. Свет фонаря Olight M2R Pro WARRIOR. За свет отвечает светодиод Cree XHP 35 HI За формирование луча отвечает коллиматорная линза, защитного стекла на ней нет, но она утоплена достаточно глубоко и повреждение ее маловероятно, разве что если протирать слишком активно от пыли. Оттенок светодиода можно было бы назвать теплым, но на самом деле он имеет уход в зеленоватые оттенки. Вцелом неплохо, но можно было и лучше подобрать светодиод. Заявленная дальность луча до 300 метров на 1800 люменах. На 150 метрах идёт четкое высвечивание объектов, а дальше уже более заметны контуры. Луч сфокусирован в равномерный пучок без явного хотспота, как результат неплохой, в меру широкий луч позволяющий высвечивать в меру широкую зону, и меньше водить лучом по сторонам. Как минус можно назвать практически полное отсутствие мягкой боковой засветки (колиматор сидмт глубоко и корпус отрезает засветку). При работе в турбо режиме фонарь очень быстро начинает греться, что говорит о хорошем теплоотвода от светодиода. Нагрев ощутимый и доходит до уровня когда руке уже горячо. В использовании Olight M2R Pro WARRIOR получился весьма универсальным. При необходимости можно гибко выбрать режим работы, или же активировать режим из быстрого доступа. Ёмкий аккумулятор позволяет не брать с собой магнитную зарядку, хотя места она занимает немного. Из минусов наверно можно назвать: - оттенок светодиода, все же хотелось бы нейтральный спектр; - специфический аккумулятор (из-за расположения контактных групп). К плюсам Olight M2R Pro WARRIOR я бы отнес: - дизайн, цвет; - хорошо подобранные режимы; - управление с 2 независимых кнопок, быстрый доступ к 4 режимам (минимум, максимум, последний использованный , 250 люмен); - неплохой луч сочетающий равномерность засветки, ширину и дальнобойность луча. Мне фонарь Olight M2R Pro WARRIOR понравился несмотря на мою нейтральность к олайтам эта модель понравилась не только внешне, но и управлением. Магнитная зарядка и аккумулятор в какой то мере компенсируют друг друга и я с этим готов мириться. Фонарь мне показался практичнее и универсальные чем в какой-то мере подобный olight seeker 2 pro. Фонарь Olight M2R Pro WARRIOR вполне может быть подствольным, фонарем на каждый день, или фонарем для выходов на природу. Отдельно я бы упомянул ударную кромку на голове фонаря - она достаточно агрессивна и может не только протереть дырку в снаряжении или кармане, но и нанести травму если фонарик вдруг упадет на ногу ![]() Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://olight-shop.ru/fona... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
