Просмотров в теме 1831   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 01.07.2020, 17:30 Автор темы   1
По умолчанию Boker Magnum B&B - просто нож. Удобный, крепкий, бюджетный
Много кому не нужны дорогие ножи, премиальные стали, и именитые бренды. Людям нужен простой рабочий нож который бы был крепким, надёжным, лёгким в заточке и обслуживании. А главное не очень дорогим. Из последних моделей ножей которые попадали ко мне в руки модель Boker Magnum B&B во многом если не во всем может претендовать на звание такого ножа. На сколько я прав или не прав давайте попробуем разобраться в обзоре.
Нож предоставлен для обзора официальным дилером Boker в России.
https://bokershop.ru/nozhi/...
Промокод на скидку “SERJ32”
Упаковка. Коробочка из металла с тесненым словом "MAGNUM". Признаюсь вначале я думал что вышла путаница и приехал какой-то дорогой нож. В коробке находится инструкция, нож, пакетик с силикагелем, Г-образный ключ для ножа, нож в целофановом пакете.
Характеристики ножа:
Модель - B & B Liner Lock (BK01SC94
Длина ножа (см)- 22,1
В сложенном виде (см) - 12,9
Длина клинка (см) - 9,1
Толщина лезвия (мм) - 3,3
Вес (гр) - 171
Тип ножевого замка - Liner-Lock
Материал клинка - Сталь 440А
Материал рукояти - Стеклотекстолит G-10
Назначение - Для ежедневного ношения
Производитель ножа - Böker
Страна изготовления - Китай
Дополнительно
Lanyard Hole — отверстие в рукояти ножа для страховочного корда или ремня
Вот честно ключ очень удивил. Не смотря на простоту конструкции ножа добавлять в комплект копеечный, но ключ! Это приятно.
Дизайн ножа можно было бы назвать простым и непритязательным, но вцелом видно что дизайнеры старались. Сразу скажу что бывают точно такие же ножи под другими более китайскими брендами, и порой они даже имеют клипсу которой тут кстати нет.
Рукоять формируется двумя толстыми 2мм плашками лайнеров, на которые сверху крепятся накладки G10. Накладки черно-голубой расцветки, что похоже и дало ножу название модели - Black & Blue. Обработка накладок хорошая, карман быстро протирать не должны.
Накладки не полностью закрывают лайнеры и они выступают. Фаска на лайнерах везде снята. Обработка элементов очень приятная и аккуратная. На плашке без пружины замка присутствует облегчение (выборка материала под накладкой).
Половинки рукояти скреплены 2 бонками и осевым винтом. Учитывая толщину лайнеров рукояти жесткость рукояти очень хорошая.
В хвосте рукояти присутствует отверстие для темляка. Так же есть небольшая насечка-волна на рукояти в районе упора большого пальца и мизинца.
Бэкспейсера нет. Отчасти это сказывается при силовом резе, но зато нож проще чистить и нету лишних деталей при сборке-разборке. В ноже используется 2 типа винтов. Первый тип установлен на оси клинка и шпеньке для открытия, а второй на винтах крепящих накладки на рукояти.
Клинок.
Вот только при написании текста я понял что наверно в свое время этот нож задумывался как ответ на Ontario RAT. Они во многом схожи по идее, и если сравнивать именно эти две модели, то Boker Magnum B&B мне лично больше нравится. Нож собран на латунных шайбах. Здесь нет подшипника, флипера, фоторопластовые шайб. Для открытия клинка используется двухсторонний симметричный шпенёк.
Ход клинка очень мягкий и плавный. Пружина лайнера хорошо фиксирует клинок, заходит на всю свою толщину в 2мм на хвостовик клинка. При этом она не закусывается и разблокировка замка не вызывает лишних усилий. Сразу вспоминается закусываний лайнеров на cold steel Luzon, но там была карбидизация соприкасаемых поверхнлстей, что увеличивало надёжность замка.
Строй клинка дроп понинт. Толщина в обухе 3,3 мм. Спуски от обуха. Обух достаточно острый на гранях что бы им можно было высекать искру , очистить ветку от коры. Поверхность полированная.
Сталь - привычная и знакомая неожавейка 440А. Отличная сталь для природы. Хорошо правится, неплохо держит заточку при работе по твердым материалам и хорошо режет мягкие материалы. Заводская заточка была достаточно хорошей. Бумагу резала немного скребя, волосы на запястье не брила. После пары проходов по коже с пастой ГОИ она стала брить волосы. Симметричность подводов не идеальная, но правится в меру легко. И после переточки и полировки подводов нож стал резать ещё интереснее.на обухе клинка присутствует насечка для упора большого пальца. Острие клинка в меру тонкое, и силовые работы им лучше не проводить. В сложенном виде клинок располагается симметрично по центру в рукояти.
Впечатления от ножа очень приятные. Вот честно это тот случай когда нож удобен и приятен без подшипников, флиперов, клипсы. И пускай он довольно тяжёлый из-за толщины клинка и плашек, но в руке и работе он удобен. Если вернуть к сравнению с Ontario RAT, то толщина лайнера у крысы меньше и бонок в рукояти там больше для жёсткости. В работе нож хорошо себя показывает при работе с продуктами, при работе по дереву нож может наминать руку если работать в полную силу (рукоять без бэкспейсера). Отсутствие клипсы - это спорный момент и хороший темляк его полностью компенсирует, зато и мешать она не будет при работе. Форма клинка и нержавеющая сталь 440А говорят про универсальный рабочий нож, которым нужно работать и который не нужно жалеть.
Автор serj_32 (СергейБорисович).Любое использование материалов разрешено только послеписьменного разрешения автора.
rino08 (01.07.2020)
Старый 01.07.2020, 20:24   2
MaxjeG
Аватар для MaxjeG
Последняя активность: 30.11.2025 22:03
Сказал(а) спасибо: 273
По умолчанию Re: Boker Magnum B&B - просто нож. Удобный, крепкий, бюджетный
Спасибо за обзор.
Подскажите, в лайнерах есть отверстия для облегчения конструкции?
Время генерации страницы 0.10719 секунды с 15 запросами
