Просмотров в теме 1703   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 29.06.2020, 05:03 Автор темы   1
Последняя активность: 12.10.2025 23:34
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 185 раз(а) в 103 сообщениях
По умолчанию Продаю налобные фонари Black Diamond Storm, Petzl MYO XP BELT, Silva Cross Trail Ii,
Есть несколько фонарей, новые и Б/У, от которых стремлюсь избавиться. С транспортными компаниями дружу, могу отправить авито и юла доставкой . Барахло в Краснодаре. За всеми ответами лучше пишите в Вк
https://vk.com/market-13469...
, там и более подробные описания товаров и я в контактах группы Если найдёте дешевле, тогда обсудим цену.
1) ФОНАРЬ SILVA EXPLORE новый 2300р
Фонарик сделан, чтобы выдержать самые жесткие условия и поэтому полностью водонепроницаемый до IPX7. Компактный, с одной батареей АА. Мощность светового потока 60 Люмен. Идеально подходит для использования в базовом лагере, трекинге, на рыбалке и охоте. Идеальный вариант для легкохода, или как надежный запасной свет.
SILVA Explore имеет красный и оранжевый режим света. Режим красного света сохраняет ночное зрение. Оранжевый свет он идеально подходит для чтения карт в темноте, так как c помощью него можно увидеть цветные обозначения на ней. Большая кнопка включения / выключения позволяет легко работать в перчатках.
Также используется технология Silva Intelligent Light® с комбинацией сфокусированного света на большое расстояние и рассеяного потока света на короткое. Плавающий корпус фонаря позволяет поворачивать его на 180°. Силиконовая полоска на ремне не дает фонарю скользить на голове.
В комплект входит клипса для крепления фонаря на поясе или на шлеме.
Он легкий, компактный и подходит для большинства ситуаций.
Характеристики:
Элемент питания: 1x AA
Тип лампы: LED 1x Высокая мощность
Время разряда (режим макс): 3h
Время разряда (мин режим): 10h
Дальность луча: 40m
Световой поток: 60 Люмен
Защита: IPX7 - Водонепроницаемость
Вес: 47 г
Изготовитель:Silva Швеция
2) Налобный светодиодный фонарь Petzl MYOBELT XP Б/У 2600р
В отличном состоянии, может только резинка чуть потянута
Самый удобный, надёжный и простой в обращении из тех с которыми сталкивался ( просто взял себе обновлённую, более мощную версию)
Характеристики налобного фонаря Petzl MYOBELT
Один сверхмощный светодиод обеспечивает узкий регулируемый луч света дальностью до 72 м;
Три уровня освещения: максимальный, оптимальный и экономичный;
Два режима: постоянный и мигающий;
Режим повышенной яркости: включается нажатием и удержанием отдельной кнопки и обеспечивает дальность освещения до 97 м на срок до 20 сек;
Рассеивающая линза позволяет моментально переключиться на широкий рассеянный луч;
Поворотный корпус позволяет направить луч света в нужном направлении;
Выносной блок питания снижает вес, приходящийся на голову, до 75 г.;
Блок питания можно носить под одеждой для защиты батарей от холода;
Блок питания можно легко и быстро заменить, благодаря прстой системе соединения провода;
Комфортный регулируемый эластичный головной ремень с верхним макушечным ремнем, который стабильно удерживает фонарь на голове при натяжении провода от блока питания;
Индикатор заряда батарей: предупреждает, когда батареи разряжаются на 70 % и 90 %;
Защита от случайного включения.
Время работы и дальность освещения:
максимальный оптимальный экономичный
Время работы батарей 80 ч 100 ч 180 ч
Дальность освещения при t=0 ч 72 м 54 м 34 м
Дальность освещения при t=0,5 ч 59 м 47 м 31 м
Дальность освещения при t=10 ч 39 м 36 м 27 м
Дальность освещения при t=30 ч 16 м 21 м 24 м
Технические характеристики:
Сертификат CE.
Сделано во Франции.
Источник света: 1 мощный белый светодиод.
Световой поток: 205 люмен (в режиме повышенной яркости), 141 люмен ( в максимальном режиме).
Тип луча: широкий или фокусированный.
Вес: 220 г с батареями, 75 г - на голове.
Питание: 3 батареи AA/LR6
Водозащищенность: IP X4 (для любых погодных условий).
3) Фонарь налобный Silva Cross Trail Ii 3800р
Новый (Не использовался, достался на ремонт, была произведена замена аккумулятора, причем установлен немного большей ёмкости 1050мАн)
Налобный фонарь Cross Trail II использует технологию распределения света Intelligent LightR (интеллектуальное освещение), которая комбинирует ближний рассеивающий свет с дальним направленным светом. Такое уникальное освещение обеспечивает пользователю периферийный и дальний обзор одновременно. Бегунам, лыжникам, велосипедистам и спортсменам, занимающихся ориентированием, такие характеристики устройства помогут уменьшить количество движений головой, увеличить возможности контроля окружающей обстановки, сохранить равновесие и развить большую скорость.
Его можно крепить на голову, шлем или руль( посредством соответствующих адаптеров). При максимальной мощности обеспечивает световой поток 250 лм. и дальность 80 м. Блок с батареями в отдельном корпусе, который может крепится на пояс или раму велосипеда.
Режимы свечения: Максимальный, Средний, Минимальный, Мигающий.
В режиме максимальной мощности время работы до 5.5 часов, в режиме минимальной мощности – до 30 часов.
Фонарь Silva Cross Trail II благодаря своей многофункциональности подходит для велосипедных поездок, бега, лыж и т.д. Его можно крепить на голову, шлем или руль. При максимальной мощности обеспечивает световой поток 250 лм. и дальность 80 м. Блок с батареями в отдельном корпусе, который может крепится на пояс или раму велосипеда.
Батарея 1x перезаряжаемый 0.9 Ah LiPo USB (внешний блок батарей)
Перезаряжаемый с помощью USB-шнура
Масса: налобный фонарь (включая головное крепление): 80 г
Литий-полимерный аккумулятор 900мАн:
Вес (ВКЛ. батареи) 170гр
Время зарядки 4ч
Время разряда (максимальный режим) 2ч
Время разряда (минимальный режим) 5ч
Индикация батареи Показывает состояние батареи при выключении
Дальность освещения (Max (яркий), Mid (обычный), Mini(экономичный),Wide (рассеянный)): 120 м/60 м/40 м/20 м
Световой поток (макс.): 300 лм
Водонепроницаемость: IPX6
Материал корпуса фонаря: PC/ABS и алюминий
Рабочая температура: от -20 °C до +60 °C
Светодиоды: 1 x high power LED + 2 x 5mm LEDs
Тип светового луча: смешанный.
Совместим с перезаряжаемыми аккумуляторами и батарейными блоками
4)Налобный фонарь Black Diamond. Storm
4 000 ₽
Storm - многолетний хит продаж, самый мощный фонарь в линейке Black Diamond. Storm прошел серьезное обновление и получил еще более беспрецедентную мощность светового потока в 350 люмен и водостойкий корпус.
Black Diamond Storm полностью защищен от проникновения пыли и влаги (IP67) даже в самых экстремальных условиях. Технология PowerTap позволяет легко осуществлять регулировку яркости фонаря кончиками пальцев. Режимы фонаря легко меняются одним нажатием.
Storm – прекрасный выбор для скалолазания, альпинизма, горных лыж и других видов активности, где необходимо совместить исключительную надежность, яркий свет и компактность.
Вес, г:
110
Люмены:
350
Дальность свечения:
11-80 м
Особенности:
Один QuadPower светодиод и один DoublePower выдают 350 люмен при максимальных настройках
Технология PowerTap позволяет быстро и легко менять настройки в зависимости от ситуации
Красный, синий и зелёный SinglePower светодиоды для ночного зрения могут работать в режиме мерцания и включается без использования белого света
Встроенная память, позволяющая устанавливать необходимые режимы яркости
Низкопрофильный корпус с четырьмя батарейками AAA имеет трехуровневую индикацию уровня заряда, которая работает в течение 3 секунд после включения
Настройки включают в себя: дальний и ближний свет, мерцание (стробоскопический свет), режим ночного света (красный и зеленый диоды) и блокировку
Изделие полностью герметично и тестировалось погружением в воду на глубину 1 метр в течение 30 минут, после чего продолжало эксплуатироваться
Не требует никакого обслуживания после погружения в воду
ID:	232430 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232431 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232432 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232433 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232434 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232435 Нажмите на изображение для увеличения
kirichs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2020, 08:44   2
Последняя активность: Сегодня 19:09
Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12571 раз(а) в 4561 сообщениях
По умолчанию Re: Продаю налобные фонари Black Diamond Storm, Petzl MYO XP BELT, Silva Cross Trail
Как надежду продать Petzl myo потеряете готов купить за 500-700р.
murashkin (19.12.2020), RDV (01.07.2020)
Старый 19.12.2020, 20:48 Автор темы   3
kirichs
Как не странно) Petzl myo - продан
Старый 19.12.2020, 23:13   4
kirichs, не иначе как спелик вылез из пещеры впервые за десять лет за новым фонарем)
Timofej 000 (19.12.2020), VovanV (21.12.2020)
Старый 20.12.2020, 01:17   5
Последняя активность: Сегодня 20:47
Сказал(а) спасибо: 6430
Поблагодарили: 11281 раз(а) в 4272 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kirichs :
Козырный набор! И площадка для продажи выбрана та самая!
murashkin (20.12.2020)
Время генерации страницы 0.10770 секунды с 16 запросами
