Просмотров в теме 5309   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 27.06.2020, 23:07 Автор темы   1
По умолчанию Olight PERUN (kit) - мощный налобник или ручной фонарь
Новинками Olight балует не так часто как Nitecore, потому новый налобник конечно же было интересно увидеть.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Olight в России.
Промокод на скидку “SERJ32”
Характеристики фонаря:
Тип фонаря EDC, Налобный, Туристический, Перезаряжаемый
Элемент питания Li-ion аккумулятор 18650
Тип светодиода Cree XHP 50.2 CW
Яркость, лм 2000
Дальность светового луча, м 153
Расположение кнопки Торцевая
Температура света Холодный
Наличие клипсы Есть
Дополнительные функции SOS, Возможность подзарядки, Датчик приближения, Индикатор разряженности, Режим блокировки
Количество режимов яркости Пять
Время непрерывного свечения 2000 lm - 2.5 минуты(800 lm - 160 мин)/500 lm - 4 часа/120 lm - 15 часов/30 lm - 47.5 часов/5 lm - 10 дней
Материал корпуса Алюминий
Вес, г 120
Длина, мм 112
Диаметр корпуса, мм 23
Уровень влагозащищенности IPX8
Цвет черный
Упаковка фирменная картонная коробка белого цвета с цветным глянцевым тиснением фонаря в натуральную величину.
Внутри все аксессуары разложены по отдельным коробочкам, на стекле фонаря присутствует защитная пленка. Все выполнено стильно и аккуратно в свойственном Olight стиле.
Комплект поставки:
- фонарь;
- аккумулятор 18650 (3500мАч);
- налобное крепление;
- поролоновые наклейки на налобное крепление;
- клипса;
- магнитная зарядка;
- инструкция;
- темляк;
- крючок для облегчения продевания темляка.
Магнитная зарядка привычной конструкции - магнитная "шайба" с контактами. Подключается к любому блоку питания с usb выходом. Зарядный ток получаемый фонарем весьма неплохой 1.4-1.6А.
Индикация заряда происходит подсветкой основания выхода провода из зарядки - красный цвет идёт заряд, зелёный - заряд завершён.
В фонаре используется фирменный аккумулятор, особенность конструкции - вокруг плюсового контакта выведен минусовый. При необходимости можно использовать стороние аккумуляторы без этого синусового вывода, но заряд аккумулятора внутри фонаря тогда не будет работать.
Налобное крепление Olight PERUN.
Привычный широкий ремешок черного цвета, с внешней стороны присутствуют свето отражающие элементы. Само крепление выполнено из твердого черного пластика с впаяным резиновым страховочным хлястиком. В самом основании крепления спрятан магнит дополнительно удерживающий фонарь. Для лучшего удержания и уменьшения растяжения резиновой страховочной стяжки лучше снимать клипсу с фонаря. В этом плане Fenix HM61r интереснее, тем что можно не снимать клипсу, резиновый хлястик отдельный элемент и можно заменить его при необходимости.
Наклон фонаря в креплении можно производить на любой угол, фиксация трением.
Корпус фонаря выполнен из алюминия. Аннодирование черного цвета. Насечка на корпусе прямоугольная, объемная, весьма ухватистая. В голове Olight PERUN расположена кнопка управления в торце. Она практически вровень с корпусом, не выступает за его пределы и имеет небольшой скос в обратную сторону.
Клипса имеет только одно посадочное место, при этом она двухсторонняя.
В нижней части фонаря расположены контакты магнитной зарядки. При необходимости фонарь можно устанавливать на магнитных поверхностях.
Корпус Olight PERUN раскручивается на две части - головная и корпус. Резьба аннодирована и прямоугольного профиля. Имеет около 3 оборотов. Присутствует резиновый уплотнитель, есть минимальные следы силиконовый смазки. Аккумулятор устанавливается минусовым контактом к голове фонаря. Контакты в корпусе подпружинены.
Приоткручивание корпуса можно использовать как защиту от случайного включения фонаря при транспортировке.
Управление фонарем Olight PERUN идентично большинству ручных и налобных фонарей марки.
- короткое нажатие включает/выключает фонарь в последнем режиме который использовался;
- длительное нажатие на кнопку у выключенного фонаря включает режим "лунного" света;
- длительное нажатие на кнопку включает режим "лунного" света, а потом переводит фонарь в режим блокировки кнопки;
- двойное быстрое нажатие на кнопку включает турбо режим;
- для переключения режимов у включенного фонаря нажимаем на кнопку и удерживаем ее, фонарь будет перебирать режимы, на нужном режиме просто отпускаем кнопку, и фонарь продолжит в нем работать.
В фонаре реализован режим таймера. Есть два таймера на 3 и 9 минут. Для активации таймера включаем фонарь, два раза нажимаем кнопку но после 2го нажатия удерживаем ее нажатой, фонарь мигнет 1 раз - таймер на 3 минуты, 2 раза - таймер на 9 минут.
По заявлению производителя в фонаре присутствует электронная стабилизация яркости. С комплектный аккумулятором фонарь будет работать
5 люмен - 10 дней;
30 люмен - 47.5 часов;
120 люмен - 15 часов;
500 люмен - 3 часа, а затем 220 люмен в течении часа;
2000 люмен - 2.5 минуты, а затем 800 люмен 2 часа 40 минут, потом падает до 10% яркость.
Все эти заявленные характеристики выглядят неплохо, но вначале кажется что они странно соотносятся с таймером. Получается что каждые 3/9 минут придется включать фонарь повторно. На самом деле таймер включается отдельно после каждого включения фонаря и если он не был активирован фонарь будет работать непрерывно, пока не разрядится аккумулятор. Во время зарядки аккумулятора можно использовать свет фонаря.
Свет фонаря формируется светодиодом Cree XHP 50.2 CW, и собирается коллиматорной линзой. Из инетесного - в рефлекторе присутствует ИК датчик обратной связи, который будет уменьшать яркость если вы близко приблизились к препятствию и начинаете сами себя слепить отраженным светом. После удаления о. Препятствия свет возвращается в исходный режим. Хотя меня поправили в комментариях к видео - эта обратная связь скорее для того что бы фонарь не прожег вам карман или снаряжение если случайно включится.
Оттенок светодиода холодный, без ухода в синие оттенки.
Засветка формируемая кодлиматром равномерная без лишних артефактов и паразитных переотражений.
Подобная система уже встречается на фонарях других производителей не один год, но в использовании я с ней не сталкивался, потому сложно сказать насколько она хороша и продумана, и у кого лучше. В данном случае у Olight PERUN понижение яркости работает, но особого удобства это не добавляет, но и дискомфорта нету, что уже хорош. Система не отключаемая потому это следует учитывать при выборе фонаря, но плюсов явно больше чем минусов.
Засветка получается весьма широкая и равномерная с плавным переходом от хотспота к периферии. Удобно на ближних и средних дистанциях.
Мне не совсем понятна необходимость режима в 2000 люмен, лучше бы сразу был режим 800/1000 без ограничений или включаемый только на 30-60 сек., это же налобный фонарь.
Olight PERUN произвел двойственное впечатление. С одной стороны лучшие решения олайтов (зарядка, быстрый доступ к основным режимам). С другой стороны странное налобное крепление, необходимость снимать клипсу перед установкой фонаря в него. Хотя если рассматривать фонарь больше как ручной чем налобный этот момент не так критичен. Габариты Olight PERUN чуть крупнее чем у Fenix HM61, что удобнее для ручного фонаря. Система понижения яркости что бы меньше себя слепить интересна, но вряд-ли Вы будете пользоваться турбо режимом так часто что ее наличие будет важно, да и как защита от поджигания кармана так есть блокировка и крышку можно приоткручивать.
Olight PERUN логичное продолжение налобных фонарей марки, но чего-то прорывного в этой модели я не увидел.
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
https://olight-shop.ru/fona...
Chance (18.10.2022), эклектик (05.03.2022)
Время генерации страницы 0.10835 секунды с 15 запросами
