Просмотров в теме 21540   Ответов в теме 45   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 05.06.2020, 20:43 Автор темы   1
Последняя активность: 13.09.2023 08:58
По умолчанию Convoy - 18650 или 21700?
Недавно приобрёл Convoy s2+ Т5-5B *8
И тут появляются проблемы из ничего. Оказывается у конвоя есть защита разряда АКБ и она, якобы, отключает китайские (trustfire 2500mAh например) значительно раньше их полного разряда. А значит и та не самая большая емкость выходит не вся.
Ок. Почитали - Samsung, Sanyo 18650. Свои трастфайры куда-нибудь пристрою.
И тут узнаю что в него можно запихать АКБ 21700 (и что они вообще существуют).
Насколько я понимаю такой ход может увеличить время работы фонарика раза в 2 (с 2 до 4 Ah). Придётся ли менять зарядные для них?
Итак, вопросы:
1. Trustfire 2500mAh это плохой выбор для данного фонарика или сойдёт? Отработал 2 часа в среднем режиме (40% * 2,8A). На 5% 6-8 часов (не засекал) примерно. Ожидал больше.
2. Если искать другие 18650 - какие конкретно, где и стоит ли? Сильно увеличится время работы?
3. 21700 или 18650? Какие минусы выбора 21700?
PS Небольшой оффтоп. По расходу энергии 50% х8 контроллеров это одинаково как 100% х4 контроллера?
Hiker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2020, 13:50   2
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40011 раз(а) в 14799 сообщениях
По умолчанию Re: Convoy - 18650 или 21700?
Посмотреть сообщение Сообщение от Hiker :
Нельзя
Любые хорошие. Но в конвое нет ничего, что мешало бы разряжать аккумы почти до конца, пусть со снижением яркости под конец.
4*100% более эффективно и практично, поэтому обычно и рекомендую такую комбинацию, а не 8*7135.
Это плохой выбор для всего. И лотерейный. Но можно юзать, раз есть.
Старый 06.06.2020, 15:51   3
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Последняя активность: Вчера 23:25
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
В Convoy s2+ аккумуляторы 21700 не влезут по размерам. 21700 и длиннее и толще, чем 18650.
Samsung INR18650-35E, Sanyo NCR18650GA, LG MJ1 - самые емкие аккумуляторы для вашего случая (реальная емкость 3400-3500mAh).
[Исправлено: disp_cus, 06.06.2020 в 15:54]
profeMaster (11.02.2022), Wheelly (11.06.2020)
Старый 06.06.2020, 17:35   4
gromozeka
Последняя активность: 25.12.2025 13:31
Сказал(а) спасибо: 1063
это Convoy S21
Старый 06.06.2020, 17:50   5
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Я растачивал некоторые своми фонари, например: с 16340 на банку 18350, но там толщина корпуса позволяла. У конвоя по канавке оринга-20мм, так что, даже гипотетически, ни 21700 ни 20650 туда не всунешь...
Старый 06.06.2020, 18:20   6
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Если для ваших целей этого времени работы достаточно или даже с лихвой (до очередной подзарядки), то конечно пользуйтесь, поскольку аккумуляторы справляются с поставленной для них задачей.
Если нет - то подсчитайте, какая емкость вам нужна и покупайте немного с запасом, поскольку в процессе эксплуатации она будет понемногу снижаться.
Вот вам таблица.
Выберите определенный аккумуляторы, которые хотите сравнить, и потом решите, какой для вас самый подходящий.
Сравните графики, исходя из требуемых условий эксплуатации.
Если же просто хочется самого лучшего, то увы, это не Trustfire
[Исправлено: Alex G, 06.06.2020 в 18:30]
disp_cus (07.06.2020), Leka (07.06.2020)
Старый 06.06.2020, 21:41   7
Xeen
Аватар для Xeen
Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
У Convoy есть другие модели для 21700, но в s2+ они не влезут.
Нет, раза в полтора. Максимальная ёмкость для 18650 около 3400 mAh, для 21700 ~5A.
в некоторые зарядные устройства 21700 могут не влезть по длине. Но в большинство нормальных спокойно ставятся на зарядку.
Trustfire 2500mAh
Не факт ещё, что там 2500.
да, плохой, но возможно, что сойдёт.
Для кого как. Для меня 18650 из-за компактности и достаточной ёмкости. Из минусов 21700 соответственно более крупный размер фонаря под них.
Зависит от того, насколько честно промаркированы эти трастфаеры. Имхо, стоит взять другие 18650, но решать, конечно же, вам.
[Исправлено: Xeen, 06.06.2020 в 21:44]
Xeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2020, 04:23 Автор темы   8
Hiker
Вот так приятный сюрприз. Замечал падение яркости перед отключением. Поскольку АКБ с защитой так и не понял - отсечку по напряжению делает фонарик или АКБ?
Я пожалуй замерю с каким напряжением из него выходит израсходованный трастфайр
Посмотреть сообщение Сообщение от disp_cus :
Понял. Спасибо всем за ответы на этот вопрос! Ещё чего купил бы один на тест
Вопрос насколько больше кпд у 4*100, чтобы обращать на это внимание? И ввиду каких физических причин он снижается при наличии ещё 4х стабилизаторов?
Я знал что максимальный режим в таком корпусе использовать долго нельзя. Но решил взять на 8 стабилизаторах чтобы в фонарике технически была опция турбо-режима. А основная работа на 5% и 40%. Конечно тут не лишним был бы ещё и на 1%. Поспешил взять на алике у Саймона. А сейчас думаю надо было на бискотти драйвере брать. Может ещё и докуплю с бискотти по приколу, заодно диод возьму Т6 4С.
На алике продаются во многих магазинах "100% оригинал" пишут, по фото и вправду похожи. Как знать что не подделка? 10$ за 4шт.
Вот вам таблица.
Спасибо! Буду потихоньку раздаривать знакомым трастфайры и подкупать самсунги
Посмотреть сообщение Сообщение от Xeen :
Ага. Тем более что есть пару АКБ которым 10 лет уже Остальным пол года.
Закажу интереса ради. Я ещё АКБ для заряда мобилы с помощью ML-102v9 использую в вылазках на природу (чтобы вставить трастфайры с защитой пришлось срезать направляющие сзади и сломать пружинку сделав её однослойной). Мне этих трастфайров хватает только на 40% батарею зарядить. Вот посмотрим что выдадут самсунги. Уверен что будет больше.
В данном фонарике самсунги без защиты могут вызвать проблемы если забыть выключить фонарик? Кроме того, у меня зарядное почти ноунейм FandyFire JD-2610C-A2 на DX когда-то покупалось.. Много их вариаций суть одна - горит красная лампочка, потом зелёная. Поскольку АКБ всегда ставились с защитой так и не знаю зарядное их отключает или сами АКБ.
Старый 07.06.2020, 14:14   9
Alex G
Аватар для Alex G
В идеале буде так:
"Продавать Трастфаеры и принимать в дар Самсунги"!..
Максимальные и Турбо-режимы относятся в целом либо к экстренным ситуациям (когда маленький карманный фонарик на несколько секунд должен стать взрослым), либо чтобы удивить тёлочку, когда до задуманного остаётся немного, но другие варианты израсходованы...
Я определяю для себя "рабочий" режим исходя из того, что он не снижает яркости по температурному степдауну. Это проще всего делать на Андуриле. Все фонари с этим интерфейсом у меня настроены по этому принципу.
Опасения правильные. Это либо подделка, либо отбраковка, которую производитель охотно выбросит или пустит в переработку, но на неё всегда находится покупатель, который даст чуть больше стоимости исходного сырья. Поэтому тонны элементов, не прошедших контроль качества, оказываются в конце концов на том же Али.
Однако, лаборатория забирает продукцию для испытаний на соответствие не всю подряд, а выборочно (либо по времени, либо по количеству, т. е. одну из нескольких десятков или сотен).
В промежутке между испытуемыми образцами очень часто оказывается полноценно качественная продукция.
Говорю это, как в прошлом руководитель производства с более 40 диллерами по всей стране и ближнем зарубежье (лаборатория, ОТК и всё такое; (на экспорт шла малая часть продукции, поэтому это можно не учитывать))...
подкупать самсунги
Я брал не на Али, а на Бангооде.
С пипкой, низкотоковые.
С пипкой высокотоковые.
Ну и т.д...
По количеству штук и по пипкам сами найдете все что надо.
Аккумы мне понравились. При не больших заказах доставка платная плюс навязывается страховка.
При заказах помощнее Бангуд мной лично воспринимается как выгодный и надёжный, доставляется CDEK....
[Исправлено: Alex G, 07.06.2020 в 14:17]
Старый 07.06.2020, 14:21   10
Xeen
Аватар для Xeen
За эту цену скорее всего подделка. И вообще на али много поддельных аккумов продают.
Если у вас версия 8*7135 (ток 2.8А), то не стоит забывать его включённым на максимальном режиме, не важно, есть ли на аккумуляторе защита.
ML-102v9
ML нормальная зарядка, а вот на счёт fandyfire не знаю, но терзают смутные сомнения.
Старый 07.06.2020, 17:22 Автор темы   11
Hiker
Убедили. Что толку раздавать тем, кому не нужно. И вещь пропадёт и мне убыток. Продам )
Телочку не удивил а вот её маленькую дочку очень, ультрафайром. Вечером гуляли в парке и она просила каждый раз фонарик. Радость неимоверная )))
Вообще турбо-режим полезен когда что-то нужно осветить вдали. Глаз адаптируется к яркости, поэтому мы не видим особой разницы между 500 и 1000лм. Но если что-то освещено предельно слабо (вдали) световой поток в два раза больший будет отличаться субъективно сильнее.
Да и просто иногда может пригодиться много света - направил на потолок и вот помещение освещено.
В теории можно попытаться кого-то подслепить при самооборонею. IRL однажды напугал 2х собак ночью (подбежали, увидев меня на велике и стали лаять, увидев быстро приближающийся фонарь - убежали в кусты, поджав хвосты) и в другой раз невменяемого алкаша, который ломал забор и зачем-то подошёл ко мне с матами. После фонарика угрожал ударить но не увидел куда именно надо бить, приуныл и ушёл. Ес-сно в другой руке его уже ждал баллон - не потребовалось.
Можно ли им в лесу отпугнуть дикого зверя вопрос. Надо будет поузнавать у охотников как живность реагирует на яркий свет ночью.
А за гиарбест что скажете?
Ок, а на минимальном? ML-102v9 для меня просто возможность подзарядить мобилу от 18650. Для заряда аккумов её не использую. Поэтому и вопрос не сгорят ли самсунги от дешёвой зарядки
Старый 07.06.2020, 19:34   12
Yurii_Y
Последняя активность: Вчера 19:59
Сказал(а) спасибо: 722
Начиная с некоторого значения, чем выше ток, тем ниже эффективность диода (lm/Вт). Насколько, смотрим здесь.
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex G (07.06.2020)
Старый 07.06.2020, 19:51   13
Alex G
Аватар для Alex G
Совершенно верно.
lm/вт не линейная зависимость.
Один диод (к примеру), выдающий на максималке 1000 люмен, будет потреблять больше энергии, чем скажем трипл из этих же диодов при тех же общих выдаваемых люменах.
Тем самым рантайм последних на одном и том же питании будет выше...
Старый 07.06.2020, 23:42 Автор темы   14
Hiker
Яркость в фонариках снижается как понимаю стробом а ток всегда 2,8А. Вы про это?
Прям как форсаж в реактивном двигателе. И движок портится и расход топлива высокий.
Старый 08.06.2020, 10:25   15
Xeen
Аватар для Xeen
Это вы уже про шим говорите, я не разбираюсь в электронике фонарей, но в линейных драйверах на X*7135 (что на данном конвое s2+) примерно так и есть. Не во всех фонарях так, на многих других яркость регулируется без шим.
Деградировать быстро будет от высоких температур скорее. При хорошо организованном теплоотводе фонарь быстрее станет горячим для того, чтобы держать его в руке, чем будут критичные температуры для его внутренностей.
На минимальном режиме (да и на среднем), фонарь не будет перегреваться, а переразрядить аккумулятор он не сможет на любом режиме, отключится на ~2.7v. Немного заранее начнёт моргать во включенном состоянии и перестанет работать в мощных режимах.
Не знаю на счёт этой модели. Можете попробовать замерить мультиметром, прекращается ли заряд при достижении 4.2v.
[Исправлено: Xeen, 08.06.2020 в 10:48]
Старый 08.06.2020, 12:20   16
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
так а в чем проблема использовать? зачем втыкать аккумы в неизвестно что, если у вас в наличии есть проверенная хорошая зарядка?
Жгите всех! Бог узнает своих.
Begemot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2020, 14:22 Автор темы   17
Hiker
Именно . Я так понимаю что яркость регулируется только ШИМ. А значит ток всегда один, соответственно и кпд всегда один.
Посмотреть сообщение Сообщение от Begemot :
Ибо там только один слот. Мне частенько приходится заряжать сразу 2 или 4 АКБ.
Иначе говоря, держа Convoy S2+ в руке диод вряд ли повредится?
Если не прекращается будет расти напряжение и оставаться минимальный ток?
Старый 08.06.2020, 18:42   18
Yurii_Y
Насколько я помню, старые конвоевские драйвера не умеют отключаться. При низком напряжении начнет мигать. Если забыть включенным, то через некоторое время он таки переразрядит аккумулятор
Старый 08.06.2020, 19:05   19
Xeen
Аватар для Xeen
драйвер конвоя (линейный) не может повышать напряжение, светодиоду не хватит. Старый конвой s2 отключался.
[Исправлено: Xeen, 08.06.2020 в 19:20]
Старый 08.06.2020, 19:55   20
Yurii_Y
Это не значит, что драйвер ничего не потребляет
Xeen (09.06.2020)
Время генерации страницы 0.17609 секунды с 15 запросами
