2224
Бюджетные ножи Cold Steel могут быть весьма интересными, хотя у них и встречается ряд моментов свойственных недорогим ножам произведенным в Китае.
Модель Cold Steel Double Safe Hunter во многом идентична модели Bush Ranger Lite, но есть и отличия. Нож предоставлен для обзора официальным дилером Coldsteel в России. Промокод на скидку “SERJ32” Модель Cold Steel Double Safe Hunter в первую очередь интересна камуфляжной расцветкой рукояти. Так же она интересна двойной системой блокировки клинка. И хотя тут не фирменный Tri-Ad lock двойная система делает замок надёжнее. Упаковка привычная картонная коробка. В комплекте идёт только нож. Характеристики ножа: Длина ножа (см) - 21,3 В сложенном виде (см) - 12,4 Длина клинка (см) - 8,9 Толщина лезвия (мм) - 3 Вес (гр) - 116 Материал клинка - 8Cr13MoV Твердость по шкале Роквелла (Hrc) - 57-58
Рукоять выполнена из пластика GRN с нанесенным рисунком под камуфляж. Вариаций расцветок рукояти у модели нету. Рукоять полностью пластиковая без стальных лайнеров. На фоне камуфляжа рукояти выделяется кнопка замка и клинок без покрытия, они так и остались блестящими стальными. Клипса присутствует. Она одностоняя, переставить ее нельзя. Достаточно широкая и выполнен из пластика. Присутствует отверстие для темляка. Сбоку на рукояти расположен ползунок второго замка. Ползунок нам знаком по моделям Luzon, Bush Ranger Lite. Дребезжания у него нету. Ползунок блокирует коромысло основного замка Back lock, и получается что блокировка работает как в закрытом, так и в открытом положении клинка. Вероятно в качестве удешевления производства и упрощения технического контроля был выбран обычный back lock, а не tri-ad lock. Если рассматривать нож Cold Steel Double Safe Hunter видны некоторые огрехи в обработке стальных элементов. Они не влияют на рабочие характеристики, но они присутствуют и они заметны. Замок фиксирует клинок надёжно. Никаких люфтов у клинка и неудобства в работе или хвате. Для открытия клинка присутствует двух сторонний шпенёк. Клинок ножа Cold Steel Double Safe Hunter выполнен из стали 8Cr13MoV . Заточка неплохая. Ничем особенным не выделяется, просто хорошая заточка из коробки. Режет нож хорошо. По продуктам нож работает хорошо, у лезвия нету особой ломовитость, что позволяет достаточно тонко нарезать продукты. В работе по дереву нож хорошо режет, держит рез, не пытается уйти с заданного направления. Острие клинка в меру тонкое что позволяет им достаточно ювелирно ковырять и проводить тонкую работу. Впечатления от ножа приятные. Недорогой нож с хорошей системой замков. Нож хорошо выполняет основную работу - режет. Из минусов я бы назвал главный интересный фактор который может стать решающим при выборе этого ножа - расцветка. Нож на природе буквально сливается с местностью, и забыть, оставить, потерять его проще простого. В любом случае нож интересный, имеет хорошую ухватистость, даже в чем то лучше чем Bush Ranger Lite со своей эргономической рукоятью которая не всегда удобно для обратного хвата. Нож предоставлен для обзора официальным дилером Coldsteel в России. https://coldsteels.ru/nozhi... Промокод на скидку “SERJ32” Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
Через телескоп нп солнце можно хоть два раза посмотреть, а этот нож в траву всего один раз уронить)
serj_32 (03.06.2020)
