6175
Нож выживания, нож выживальщика - кто-то улыбнется услышав эти слова, у котото загорятся глаза и он поймет гуглить цену. Вот наверно про вторую группу и подумала компания Cold Steel когда выпустила модель Survival Edge.
Нож предоставлен для обзора официальным дилером Coldsteel в России. Промокод на скидку “SERJ32” Упаковка ножа большая картонная коробка. Внутри завёрнутый в бумагу нож в целофановым пакете. Характеристики ножа: Длина ножа (см) - 23,5 Длина клинка (см) - 12,7 Вес (гр) - 85 Тип заточки - Scandi grind Тип профиля клинка - Clip Point Материал рукояти - Полипропилен Материал клинка - Сталь 1. 4116 Толщина в обухе 2,5 мм Твердость по шкале Роквелла (Hrc) - 56-58 Тип обработки или покрытия клинка - Satin finish Тип режущей кромки лезвия - Plain Материал ножен - Kydex® Нож представляет из себя вариацию ножа с носимым аварийным набором (НАЗ), размещенным внутри полой рукояти. Клинок выполнен со скандинавскими спусками. Нож комплектуется ножнами и огнивом. Нож в ножная можно размещать как под левую так и под правую руку. В основании ножен имеется дренажное отверстие. Присутствует клипса крепление на пояс. Она не сьемная, пластиковая. Ножны производства Secure-Ex.
На ножнах снаружи расположено огниво. Нож имеет крупную круглую рукоять. Бывает два варианта расцветки - черный и оранжевый. На рукояти присутствуют два довольно больших упора для руки, а так же имеются прорези в которые одеты черные резинки. При необходимости их можно снять. Внутри рукояти размещен комплектный набор мелочей первой необходимости. Крышка отсека закручивается, в ней размещен компас. Далее внутри в пакете имеется следующий набор - мелкий муссат для правки; - леска; - рыболовные крючки; - грузики; - набор для шитья; - пара булавок; - свисток. На дне отсека моток проволоки. Внешний димаметр рукояти 30,5мм Габариты отсека: Диаметр 25 мм Глубина 74 мм Хвостовик клинка Cold Steel Survival Edge утоплен в рукоять на ~25 мм. Клинок имеет скандинавские спуски. Спуски без микроподвода, сведены в ноль. Сталь клинка 4116. Из интересного - обух скруглен, и высекать искру из огнива невозможно. Этот момент во многом показывает весь маркетинг ножей выживания. Заточка клинка Cold Steel Survival Edge и рез - все отлично, как и положено ножам со скандинавскими спусками. Рез и работа очень похожи на Morakniv Companion. Хороший рез по продуктам, но из-за наличия гарды рез на плоскости усложнен. Полированный клинок легко чистится от загрязнения. При работе по дереву нож имеет хороший контролируемый рез, но может соскакивать с начатого реза из-за полировки. Тоже Morakniv kansbol за счёт сатинированного покрытия лучше держит тракторию реза. В работе нож Cold Steel Survival Edge показывает себя неплохо. Но при силовом резе гарда на рукояти, которая имеет прорези, может довольно неприятно врезаться в руку. Сама рукоять хорошо заполняет ладонь и достаточно цепкая, удобная для большинства вариантов хвата. Неудобен хват с упором в обух ножа, точнее он невозможен. Нож Cold Steel Survival Edge получился весьма странным. Номинально он имеет набор снаряжения которое может пригодиться, имеет неплохую рукоять по удобству и хорошую заточку. По факту нож не умеет высекать искру из комплектного огнива. Хвостовик рукояти залит в рукоять очень мало, что позволяет сомневаться в долговечности и стойкости к силовым нагрузкам и нагрузкам на излом. По факту в данном случае ножи с замком Tri-Ad lock (складни) явно покажут не меньшую и даже большую стойкость на излом. Cold Steel Survival Edge мне показался типичным ножом "офисного выживальщика". Странно что в комплекте нету инструкции как и что применять по подобию ножей Gerber Bear Grylls. Нож предоставлен для обзора официальным дилером Coldsteel в России. https://coldsteels.ru/nozhi... Промокод на скидку “SERJ32” Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Юрий2014 (09.09.2022)
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
Хмм... Заинтересовался этим беляшом, поэтому и призвал стюардессу. Решил изложить свои мысли в диванной теории, чтобы самому разобраться в правильности их изложения.
[Исправлено: Юрий2014, 09.09.2022 в 21:00] |
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: 29.12.2025 20:47
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 83 раз(а) в 70 сообщениях
Липтон, с огнивом и точилкой? Ведь если не соблюсти условие "все включено", то все вспомогательные предметы можно просто примотать к любым ножнам понравившегося ножа.
Ganzo 8012 и его прародитель Bear Grills Ultimate еще забыл упомянуть как ножи с таким же наполнением. (Помним, что относимся к этим "комплектам" с долей иронии.) [Исправлено: Юрий2014, 10.09.2022 в 07:52] |
Сказал(а) спасибо: 282
Начатое огниво вроде размокает?
