2016
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Мне очень понравился на картинках Gerber Highbrow Blue и вот именно в такой расцветке (не черный/зеленый, как есть). А потом я поюзал его, разобрал и на удивление даже собрал. И мнение несколько раз изменялось
![]() Увидел я на картинках нож Gerber Highbrow Blue и чет он мне дико приглянулся — что по внешности, что по технической составляющей (аналог аксис лок с фиксатором и с асистом!), что по достаточно скромной цене. Вот прям то, что мне нужно чтоб стать первым парнем на деревне! И ведь порой такие хотелки эмоциональные очень классно срабатывают — мультитул LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI, на фото зашел и чуть ли не каждый день в использовании. С ножом Gerber Highbrow Blue все таки дело сложнее. ![]() Конечно, это разного поля ягоды и я понимал, что за условные 35-40 баксов там не будет s30V, но у меня был опыт работы с нержавейкой 7Cr17MoV в ходе обзора Gerber Trip-Tip Пускай сам по себе топорик крайне странная девайсина, но по стали там вопросов не возникало. ![]() ![]() ![]() Взял впервые в руки и просто вертел рассматривая — открывается он путем отщелкивания фиксатора и плавником при помощи асиста. Достаточно агрессивно получается, а иначе особо то и никак, доводка полуавтоматическая. Немного непривычно после многих лайнер-локов, когда палец сам ищет лайнер/фрейм, а нож закрывается при помощи Pivot Lock двустороннего замка, можно оперировать одной рукой и я покажу его изнутри. Четкая аналогия просматривает с асикслок, однако не стоит забегать наперед. Более важный момент с фиксатором, почему то в моем экземпляре он болтается как известное вещество в проруби и это прям портит все впечатление. На фоне него даже максимально дешманская проставка из пластика не смотрится чем то критическим. Кстати рукоять то из алюминия и нож со своими 120 грамм веса да 175 мм ощущается весьма так увесистым. Клинок визуально смотрится также сточенным как и на «дедовском» ноже от гебрер, где я бы еще мог понять как то логику мысли. А здесь чет нет. ![]() Клипса в меру тугая и без каких то проблем. Под нее отверстия с обоих сторон и в силу особенностей замка нож Gerber Highbrow Blue можно полностью переделать под левшу. Единственное что она всему миру вещает, что у вы пользуетесь продукцией именно от гербер. Думаю придумавшему это решения маркетологу выдали отдельную премию =) ![]() Помимо каких то бытовых задач я отдельно поработал по дереву и здесь опять же повторю комментарий по стали — агрессивный рез, отсутствие питтинга или каких то следов от использования. ![]() И нож сначала работал по посылкам/продуктам, потом по дереву, а уже после этого — тест с бумагой ниже. ![]() Я снял небольшой видео обзор ножа Gerber Highbrow Blue и там есть демонстрация работы снова по дереву и снова по бумаге, есть звук открытия и есть демонстрация болтанки фиксатора.
А дальше я решил его разобрать. Давно ведь я что то не разбирал, плюс здесь явно сложная конструкция внутри и будет интересно. Начало вроде как то шло, вот только торкс под американского пользователя и 6.5, потому как 7 уже не лезет, а 6 слизывается. Часть как то разобрал, один винт остался и ни в какую — пробовал греть даже и все равно не пошло дело. Однако механизм нарушен и нужно разбирать дальше в любом случае. ![]() Пришлось винт высверлить — низкие обороты, проставки внутри чтоб конструкция не играла и деликатные движения. ![]() А внутри прям «сон разума» — я после лайнеров смотрю на это вообще как на извращенно вычурную систему с множеством крайне хрупких и ненадежных элементов, но мне тут подсказывают что у всяких сог с бенчами не шибко иначе внутренности. Однако, что делать когда какая то из пружинок устанет работать и где их взять потом? Как вообще рядовой пользователь без особо инструментов сможет его банально разобрать да обслужить? Как такая конструкция может позиционироваться для туризма? Я не ратую чисто за мору в туризме и фуллтанги сугубо, но одно дело простенький лайнер — если внутрь механизма при работе попадут какие то ошметки дерева или продуктов, то его можно просто промыть и дальше в путь. Здесь же все иначе. Одним словом мне кажется механизм здесь избыточно сложно сделан. А с другой стороны подумывал я снять фиксатор допустим и мне тут товарищ рассказал историю об открывшемся в кармане ноже с асистом и последующем образовании отверстия в руке. Так что может иначе и не получилось бы… Стрелками выделил слетевшую при первых попытках разбора пружинку и уже не комплектный винтик, который удалось подобрать на смену высверленному. ![]() Что сказать по итогам обзора — нож Gerber Highbrow Blue однозначно круто выглядит на картинках. Я вот даже сейчас размещаю это полноразмерное фото ниже и мне нравится он на картинках. А в реальности я вижу дребезжащий и не всегда четко срабатывающий фиксатор, вижу как по мне избыточно сложный механизм, который в случае проблем еще и не особо то и починишь. При покупке у официальных дистрибьюторов впрочем будет бумажка-гарантийка на 25 лет. Другое дело, наличие технологий и сравнительно невысокая цена. Если охота подобного конфига с полуавтоматом и асистом, с данным типом замка — их здесь есть и стоит это не дорого. Можно взять его на роль полочника или аккуратного городского использования, оградив от попадания мусора внутрь и без хардовых нагрузок туризма — да и откинув этим практически все минусы вместе с моим видением сложности конструкции Быть может Gerber Highbrow будет интересен такой достаточно узкому сегменту аудитории — ищущим нож под левую руку. Ссылка для заинтересованных где купить Gerber Highbrow Blue с гарантийным листом на 25 лет за 38+- долларов по актуальному курсу — ![]() Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 07:31
Сказал(а) спасибо: 6506
Поблагодарили: 11365 раз(а) в 4321 сообщениях
Berezovy, красивый нож и обзор, прочитанный с большим удовольствием!
Всё из-за этой главы: Заинтриговали, даже стал сопереживать разыгрывающейся драматургии. Вообще, после ваших публикаций про расплавленный юсб-кабель, сожжённый драйвер и прочие мятые бумажки, на которые вам фиолетово, сложилось впечатление, что вы ещё тот «рукодельник».) Читая главу, так и видилось, что вы находите лишнюю деталь или применяете кувалду, например. А после неудачи, ночи не спите, гуляете ночами по окрестным оврагам изможденный, много курите и выпиваете... Ух, триллер виделся!) Как по Веллеру в «Маузере Папанина»: Но вы справились! Так держать! Давайте больше обзоров с разборкой!
Berezovy (30.05.2020)
Сказал(а) спасибо: 76
Торкс и так американский стандарт.
Чудес, как и Torx6.5, не бывает. Бывают кривые китайские биты или, возможно, нож собран на Torx Plus, на фото плохо видно.
Мультитулы. Производители и полезные ссылки. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:24
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17654
Поблагодарили: 39864 раз(а) в 14744 сообщениях
Типа - ну да, пружинки, но во-первых они нифига не ломаются если хорошо сделаны, во-вторых даже если сломали одну то нож продолжает функционировать, в-третьих даже если сломали обе - вы сможете зафиксировать клинок тупо вставив туда палочку и так дотянуть до города и сервиса... В то время как погнутый лайнер или лопнувший бэклок уже никак в лесу не почините. То есть, возможно, что слишком скептическая оценка гербера, по которой он определен максимум в полочники или "для аккуратного городского использования" чрезмерно пессимистична. Тем более если есть гарантия. Вот сталь посредственная - ну да, есть такое. Впрочем, сталюка как сталюка, вполне адекватна цене, для не слишком требовательных юзеров нормально. |
