19527
24
Регистрация: 07.03.2020 Последняя активность: 18.06.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 54
Собрался сделать устройство померить относительные эффективности разных светодиодов что у меня есть. В устройстве будет рассеиватель, одевающийся на измеряемы светодиод, и возник вопрос..
Рассеиватель же может по разному хорошо пропускать свет разных длин волн/разного цвета? Допустим берём два светодиода, которые светят с одинаковой силой/яркостью/световым потоком, но один тёплый, другой холодный. Одеваем рассеиватель на них, и допустим светимость белого он уменьшит на 5%, а светимость жёлтого на 15% Кто что думает может ли такое быть, или кто-то знает/экспериментировал с этим/измерял? По идее, если например рассеиватель имеет желтоватый оттенок, то он..хотел написать пропускает больше жёлтой части спектра, чем других/формирующих белый, но это к отражению относится... А с пропусканием/прозрачностью как? Ещё мысль, что если рассеиватель сделан из прозрачного материала, путём нанесения на него шероховатости, то эффект того о чём я выше подумал должен быть равен нулю, хотя опять-таки не понятно насколько это так... Все прозрачные материалы одинаково хорошо пропускают всю часть видимого спектра? (а, ну хотя если нет это бы было видно глазом если через них посмотреть... На крайняк чтобы быть точно уверенным точно можно взять полирнуть маленькую часть рассевателя с шероховатой стороны и посмотреть из прозрачного ли материала он сделан и только такие в устройстве применять) (про именно пропускание а не отражение излучения не зеркально прозрачными материалами тоже более-менее понятно стало, если пропускают весь спектр, то должны на просвет на вид быть идеально белыми как понимаю, не подкрашиваясь никаким цветом. Хотя насколько хорошо глаз отличит это и сколько это(то что глаз не заметил) в реальности даст в цифрах на приборе погрешности при сравнении тёплого и холодного светодиода непонятно...) Может конечно лучше всё-таки делать на отражении устройство.. Хотя по мыслям с рассиевателем вариант сильно проще и надёжнее по результатам. Может кто даст данные по тому как титановые белила отражают какую часть спектра (с какой эффективностью) в процентах? Не нашёл в гугле что-то такого. |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 10:11
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12651 раз(а) в 4588 сообщениях
Artik555, лучше сульфат бария использовать. Титановые белила в синей области не очень хороши. В гугле все ищется, попробуйте на английском.
* [Исправлено: AEDe, 30.05.2020 в 11:55] |
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
И ещё, немного оффтоп, раз тут собрались эксперты по пропусканию разными материалами разных длинн волн..
Стекло сварочное... если оно в принципе тёмное/затемнено, то оно всё также в принципе не может пропускать вредное ультрафиолетовое излучение, или возможны варианты? Что вроде как и тёмное/затемнено, а затемнено каким-то неправильным/дешёвым покрытием и вредное излучение пропускает? |
Во-первых, такого не бывает со светорассеивателями в лампах. Во-вторых, для таких опытов надо заиметь небольшую интегрирующую сферу. Материалы светорассеивателей и их возможности давно изучены и обсосаны со всех сторон. |
![]() ![]() ![]() Зайдите на сайт какого-нибудь производителя светорассеивателей и почитайте о материалах и их свойствах. https://ucgrus.com/statyi/s... https://ucgrus.com/statyi/v... https://ucgrus.com/statyi/s... Цитата:
и затемнение никак не связано с пропусканием ультрафиолета Цитата:
У вас и с теорией, и с практикой все плохо ![]() ![]() ![]() читать и читать |
Ещё вопрос, в та тема где задавал до этого немного умерла
Получается/смысл в том/имелось ввиду в сообщении пользователя Суперфонрик то, что те фильтры что стоят в измерительных приборах показывают то, насколько лучше видел бы при таком освещении человеческий глаз, но дают погрешность при замере общей энергетической мощности излучения?
Но относительно того насколько при нём хорошо будет видеть человек всё точно? |
Artik555, есть такие. Сколько именно ваше стекло пропускает и безопасно ли это , кто его знает...
[Исправлено: ceramic, 04.06.2020 в 21:56] |
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Однако, это в теории, а для глаза в не контровом свете это не заметно. В целом, не понятно, чего автор хочет добиться от рассеивателя: сохранения исходных люмен при максимуме дальнобойности? Тогда проще улучшить теплоотвод от светодиода и добавить ему яркости (ампер). Ставьте самый обычный рассеиватель (или волшебный скотч от Льва), и всё будет так, как вы хотели без лишних хлопот. Если хочется Ноу-Хау, то для себя определил следующее: Любой не белый рассеиватель является монохромным или стремится им быть. Т.е. индекс цветопередачи CRI стремится к нулю. Я пытался "утеплить" нейтральный и даже "теплый" свет фонарика оранжевым колпачком, но получал типичный монохром, не передающий другие цвета. Красноватый, зеленоватый, и т. д. - та же песня. Выводы, сделанные для себя: Не белый рассеватель - светофильтр. Белый - не изучал подробно, но вроде норм, ничего не урезает... Это - чисто визуально; приборы и наука, возможно, говорят о другом?... Даже прозрачное стекло поглощает часть света, "зацарапанное" или закрашенное - тем более! Однако, это не сугубо актуально для "ближнего боя", к которому по сути и нужен рассеиватель. P.S. ACEBEAM W30 с 6500К штатно комплектуется рассеивателем. Иными словами, фонарик с самым узким и дальнобойным лучом где-то в 500-700 люменов (не помню точно, смотрите ТТХ на сайте) и дальнобойностью более чем в 2,4 километра становится суперфлудером метров на 100-120... При "плохом" стекле он светить будет на 10 метров меньше, при "хорошем" - на 10 метров дальше. И в том и в другом случае это будет одинаково "широко" и фонарь справится с задачей флудера. Если вам это не критично, то "забейте" на саму идею. Если критично, то добавьте на выходе ампер и одновременно улучшите охлаждение светодиода.. Получите искомое... Если же дело принципа - то подробно изучите оптические свойства материалов и систем... Тогда вопросы отпадут сами собой... [Исправлено: Alex G, 04.06.2020 в 22:19] |
Температура там как оказалось не такая уж и большая, под 7000 градусов всего. По излучению абсолютно чёрного тела тут до чистого(на всю "энергию температуры") ультрафиолета ооочень далеко. Так, "синюшний китайский светодиод который продавец называл "нейтрально белый"". |
17
Точных показаний измерительного устройства.
А зачем вообще рассеиватель если хочется максимальной дальнобойности? [Исправлено: Artik555, 04.06.2020 в 23:32] |
20
Artik555, да бред какой то аишите просто...
