2032
Те кто имеет много ножей и любят свой инструмент - чистят, настраивают и ремонтируют его. Для этой работы чаще всего необходим набор головок torx "звёздочек". Вот про такой набор от Boker - WIHA и постараюсь рассказать.
Инструмент предоставлен для обзора официальным дилером Boker в России. https://bokershop.ru/nozhi/... Промокод на скидку “SERJ32” Набор представляет из себя отвёртку, в рукояти которой располагается магазин со сменными битами, и ещё +1 установленная в самом держателе. По сути это отвертка от марки WIHA брендированая или произведенная под заказ BOKER.
Конечно каждый сам волен решать вопрос необходимости такого набора. Такой набор можно собрать самостоятельно, купив необходимые биты. Можно купить набор бит Leatherman. Здесь же у Boker собранны сразу основные типы бит для ножей. Размеры отвёртки небольшие - здесь не нужны большие длинные хвостовик, так как головки винтов утоплены не глубоко. Красный материал - жесткий пластик, а черный - достатчоно твердый резинопластик Рукоять довольно большого диаметра - 37мм, что позволяет придавать хорошее усилие на откручивание и закручивание. Закручивание не очень важно, так как мелкую резьбу сорвать просто. А вот для откручивания пророй необходимо приложить хорошее усилие, и что бы не сорвать шлицы на головке винта необходимо подобрать головку точку по размеру. Длина пластиковой части ручкм 58,8мм, битодержатель выступает из рукояти на 5,7мм. Конструктив отвёртки приятный. Нету неприятного запаха пластика, острых краев мешающих работе. Биты хорошо магнитястя в фиксаторе, магнетизм передается через биту и ей можно подхватывать винты магнитя их. Крышка отсека с битами закрывается на защёлку. Биты в крышке держатся хорошо. Если сильно упираться в крышку при работе она не проворачивается. В комплекте присутствуют биты Т4, Т5, Т6, Т7, Т8, Т10, Т15. При работе с отвёрткой не было замечено проблем с конструктивом кроме открывания крышки при упоре в нее. Сталь из которой изготовлены биты не обозначена. При работе (в том числе силовой при откручивании фиксатора резьбы) не было замечено излишней мягкости металла, следов сворачивания торцов звёздочки на бите не видно. Если четко понимать для каких целей и для каких усилий этот набор, то он будет очень полезным в хозяйстве. При его помощи можно отрегулировать осевой винт, разобрать нож для чистки и смазки. И главное здесь не будет пригоршни ненужных бит, все аккуратно собрано внутри рукояти отвёртки. Инструмент предоставлен для обзора официальным дилером Boker в России. https://bokershop.ru/nozhi/... Промокод на скидку “SERJ32” Автор serj_32 (СергейБорисович).Любое использование материалов разрешено только послеписьменного разрешения автора.
Алексей Михайлович (29.05.2020)
