13877
Регистрация: 22.07.2015 Последняя активность: 15.11.2021 20:21
Имеем светильник ,9шт. светодиодов последовательно и драйвер на котором нет маркировки,
сняты хар-ки мультиметром: 26В 0,95А = 24,7вт. Ставлю этот драйвер на светильник (36шт. 9 вольтовых светодиодов - 18х2 гибридная (матричная) схема подключения) и имею 18В 0,85А = 15.3 вт. В этом светильнике стоял сгоревший блок со следующими характеристиками 18в 1.4А =25.2Вт. Почему проседает ток стабилизации,мощность же не увеличивается ,подскажите...ни как не могу разобраться |
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Очевидно, напряжение на выходе драйвера упирается в максимальное, которое он может выдать. Ток, соответственно, снижается.
Так ведь не проседает (практически).
Было (измерено) 0,95А, стало -- 0,85А. С учетом значительного измененния напряжения (было 26В, стало 18В), это и есть стабилизация тока 0,9А±5%. Это еще очень не плохо, многие драйвера с контролем тока по первичке едва и в ±10% вписываются. |
т.е. минус сто миллиампер на токе стабилизации с учётом изменения напряжения это приемлемый результат,который укладывается в допуск.Какой параметр нужно тогда корректировать ,чтобы и этих 100мА не было?По паспортной мощности 1й светильник (донор) был 30вт, второй 35Вт,по измеренным вторичным напряжениям решил,что без проблем драйвер подойдёт,хотя ток стабилизации конечно же меньше 950 мА против 1400мА. Визуально донор был больше и выходные конденсаторы мощнее по параметрам
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
Заменить токозадающие резисторы
а еще не помешает фото этих драйверов |
Может кто знает ,что за микросхема
Во вторых, при такой разнице напряжений, это может быть невозможно, опять-же, определяется схемой. И последнее -- в таком изменении тока для таких разных напряжений, вообще нет никаких проблем. Цитата:
Это тоже очень большая разница. Запитывать от драйвера 1400мА то, что питалось от 950мА, -- точно в большинстве случаев приведет к быстрому сгоранию светодиодов. Угадывание по подобной фотографии -- это на форум гадалок и ясновидцев. |
Наоборот,питалось от 1.4А изначально, а сейчас от 950мА
эта микросхема обозначена знаком "?" на втором фото, т.е. позиционирование её понятно,драйвер собран на 28810D ( то же указано на фото),часть маркировки присутствует, корпус msop-10 .Что ещё добавить?-добавлю.Могу предположить ,что это ОУ. Но с точной индификацией проблема. |
TPS92510,нашёл
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
В зависимости от желания разработчика лимит напряжения может быть очень близок к макс падению выбранной нагрузки, запас совсем небольшой. По причине надёжности в случае каких нестабильных работы СИД при разрыве цепи напрягу не подпрыгивала значительно что бы при восстановлении не было броска тока опасного. Циклический уход в обрыв для СИД обычное дело. Еще есть там где мощность зависит от количества СИД работают в широком диапазоне напряжений, то есть можно поставить один драйвер и получить и 5Вт и 30Вт просто поставив нужно количество СИД.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 15.07.2020 в 08:22] |
