4556
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор достаточно редкого фонаря-наключника Rovyvon Aurora A8x. Сочетает в себе функционал наключника с Nichia 219C, умеет быть источником ультрафиолетового света и бонусами еще красный, флудерный боковой свет. Питается от встроенной батареи и со встроенным микро-юсб зарядником.
![]() О бренде Rovyvon я давно слышал и даже видел какие то обзоры достаточно странных на вид фонарей. Наиболее вменяемые из них представляют собой вариации этого же, только в меди и вроде даже в титане, но кроме корпуса еще же есть техническая составляющая и вот в обновленной модели Aurora A8x она достаточно интересная. Здесь представляется сразу 4 подверсии с выбором CREE XP-G3/NICHIA 219C и UV+RED+WHITE\AMBER+RED+BLUE и я выбрал вариант с 219C и Уф/белый. Выйгрыш в люменах мощности с XP-G3 считаю не столь важным как NW и CRI в 90+, по набору боковых светодиодов УФ и флудерный белый как то более осмысленно выглядят. Итого приехала коробочка с фонарем Aurora A8x, клипсой и кольцом на связку ключей, кабелем микро-юсб. Что то это не попало на фото и будет в ходе видео обзора фигурировать, там ничего особо интересного не было. ![]() ![]() Что меня порадовало — он приехал заряженным и значит слова на оффсайте о слабом саморазряде все таки не совсем ниочем. Встроенный порт микро-юсб в 2к20 и у фонаря достаточно высокой ценовой категории как то огорчает. При зарядке он конечно няшно мигает дополнительным светоиндикатором и при вменяемом использовании заряжать наключный фонарь можно раз в месяц/два, но я бы намного больше обрадовался наличию тайп-с в этой конфигурации. Еще странно, что во время зарядки у него доступны все режимы, ведь это не слишком хорошо будет для аккумулятора — одновременный заряд с весьма бодрым одновременным потреблением. ![]() У фонаря только одна кнопка и с одной стороны управление немного замороченное — из выключенного по простому клику не происходит ничего — таким образом частично решается проблема отсутствия блокировки; — из выключенного зажатием доступен сразу высокий режим и только он (а это не очень ок при отсутствии блокировки то, если в кармане зажать кнопку и удерживать — будет жарить не слабо); — двойным кликом включается последний находящийся в памяти — для определения памяти стоит задержаться на 3 минуты в режиме. По факту в высоком и в турбо срабатывает степдаун спустя 1.5 минут, то бишь выбор среди двух низких только и на них можно поставить память; — из включенного краткими кликами перебор режимов, а зажатием выключение; — тройным кликом из любого режима включается УФ и дальше перебор между УФ/красный/мигающий красный/быстро мигающий красный, выключение зажатием; — из любого режима 4х клик включается боковой флудерный двухрежимный свет и можно фонарь поставить на голову да получить направленный свет в нужное место — как с Г-образными налобниками. Итого на одну кнопку навешано много (хотя для владельцев зебр и андурил фонарей это мб и смешное количество кликов то), тайминги требуют привычки, кнопка мелковатая, можно нажать придавив ко столу и врубится высокий. А блокировки не завезли( ![]() При всем этом фонарь достаточно прикольный по свету — огромный хотспот плавно перетекающий в боковую засветку, тир-ка же. ШИМ не видно, температура света соответствует заявленным 4500+-K, никаких артефактов или беды с высокочастотным писком. ![]() Сравнительное фото с нейтральным Skilhunt H04 ![]() ![]() Корпус-скелетон из пластика дает некоторую паразитарную засветку и я покажу это на видео. Но реально заметно это в высоких режимах, а там что в степдаун все упрется, что в батарею, что в разогрев головы, что банально в здравый смысл — где этот фонарь, а где режимы в 450 лм? ![]() Между тем умеет, может и практикует — на первом фото контрольный снимок, а на втором и третьем до стены метров 20 и режим в 450 лм ее вполне уверенно засвечивает. ![]() Это фото с УФ снято в легких сумерках, ночью было бы еще лучше. Днем картина будет видна в видео обзоре. ![]() Красный и красный мигающий режимы достаточно забавные, но реально пригодные разве что в каких то экстренных ситуациях. Режим же бокового света куда интереснее — поставил на голову и направил в нужное место. На фото конкретно режим постарше, 32 лм же. ![]() В качестве выводов скажу, что фонарь Rovyvon Aurora A8x вполне понравился. Я вижу четко его слабые места в виде порта микро-юсб под резиновой заглушкой и встроенный мешочек аккумулятора — первое может пропустить как то влагу, второе со временем будет умирать. Но также я вижу прикольную внешность и прикольный конфиг фонаря. Всякие тюбы и типы на фоне этого смотрятся куда менее интересными. Цена фонаря Rovyvon Aurora A8x по моему мнению была бы куда более интересной в размере половины от ожиданий бренда в виде $46.95. Купить Rovyvon Aurora A8x можно на офсайте (можно оплачивать пейпелом) — https://www.rovyvon.com/col... Ниже видео обзор Aurora A8x, можно наглядно посмотреть его в деле и прикинуть насколько такой девайс подходит под ваши сценарии использования
Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
gena (27.05.2020), MAX-MX (27.05.2020), MonsieuR (29.05.2020), Алексей Михайлович (29.05.2020), РШ (27.05.2020)
Регистрация: 08.07.2012 Последняя активность: 29.04.2021 00:22
Спасибо большое за обзор! Скажите пожалуйста, насколько я понял, фонарик не разборной?
понял! огромное спасибо!
