Просмотров в теме 2332   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 18.05.2020, 08:55 Автор темы   1
По умолчанию Cold Steel Peace Maker III - попытка догнать Morakniv
Наверно всё именитые производители и даже некоторые китайские пробовали свои силы на моделях со скандинавскими спусками. Cold Steel Peace Maker III одна из таких моделей в линейке американского бренда. Насколько она похожа на morakniv и отличается от нее попробую рассказать.
Нож предоставлен для обзора официальным дилером Coldsteel в России.
Промокод на скидку “SERJ32”
Упаковка Cold Steel Peace Maker III блистер. В комплекте идёт нож и ножны.
Характеристики ножа:
Длина ножа (см) - 21,6
Длина клинка (см) - 10,2
Вес (гр) - 96
Тип заточки - Compound Grind (Scandi / Flat)
Тип профиля клинка - Clip Point
Материал рукояти - Полипропилен
Материал клинка - German 4116
Твердость по шкале Роквелла (Hrc) - 55-57
Тип обработки или покрытия клинка - Satin finish
Материал ножен - Пластик
Ножны выполнены из пластика. В нижней части расположено дренажное отверстие. Нож устанавливается в ножны удобно как под левую так и под правую руку. Присутствует Клипса для подвеса. Клипса стальная, жёсткая, не очень широкая - 35 мм. Похоже оптимизирована под MOLLE крепление на стропы.
Производитель ножен Secur-Ex.
Нож в ножнах фиксируется очень надёжно, рукоять выступает за габариты ножен на 1/3-1/4 по бокам ее закрывают длинные выступы боковин. На ножнах есть почти кричащая надпись Cold Steel.
Нож в ножнах смотрится очень гармонично, и даже симпатично.
Рукоять ножа выполнена из довольно мягкого пластика, даже скорее плотной резины. Достаточно угловатая, но руку не наминает, хват удобный. Из неудобства может быть только не очень большая толщина.
Из-за материала проявляется один негативный момент - гарда играет и в месте стыка клинка и рукояти появляются щели в которые попадает влага и сор.
Гарда достаточно большая, с одной стороны она улучшает хват и безопасность, а с другой мешает работе. При резе на плоскости по продуктам она мешает.
В рукояти присутствует отверстие для темляка. Хвостовик клинка проходит по всей рукояти, но не выступает за пределы.
Строй клинка очень схож с классической morakniv 2000. Толщина в обухе 2,4 мм, обух не скруглен, им можно смело высекать искру и снимать кору с веток.
Строй клинка скандинавские спуски. Причем аналогично море 2000 клинок ближе к острию имеет меньшую толщину обуха - для более тонкой работы. А 2/3 клинка ближе к рукояти для силовой работы.
Заточка клинка хорошая. Но ее нельзя назвать спусками в ноль. Это скорее микролинза. Здесь нету явного микроподвода как на morakniv kansbol, но это и не спуск в ноль как на morakniv companion.
Микролинза должна давать большую стойкость и долговечность режущей кромке. Сталь клинка нержавеющая 4116. Покрытие клинка сатин. Достаточно маркое, но не больше чем на moralniv kansbol.
По резу есть некоторые отличия, Cold Steel Peace Maker III режет не так зло как мора, но режет хорошо.
Рукоять в работе не сильно наминает руку, а если работать в перчатке, то проблем вообще не возникает.
Cold Steel Peace Maker III можно с некоторой вероятностью рассматривать как альтернативу morakniv kansbol, хотя в данном случае мора выигрывает по комплектации, цене. Конечно дизайн Cold Steel Peace Maker III выглядит более военизированно и тактичесски что может склонить выбор покупателя в его пользу. А если рассматривать Cold Steel Peace Maker III как основной нож для леса - он вполне справится со всеми задачами которые может выполнить morakniv, отдельно стоит конечно упомянуть наличие гарды на Cold Steel Peace Maker III что как и плюс так и минус.
Отдельно следует вспомнить ранее у Cold Steel была модель Peace Maker II, она была с более крупной рукоятью и клинком длинее, но ее уже сняли с производства.
https://coldsteels.ru/nozhi...
CINEREUS (18.05.2020), PASHA (24.05.2020), Мутний (18.05.2020)
Старый 18.05.2020, 09:03   2
CINEREUS
Сантехник
Аватар для CINEREUS
Последняя активность: 03.01.2022 13:09
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 111 раз(а) в 56 сообщениях
По умолчанию Re: Cold Steel Peace Maker III - попытка догнать Morakniv
у моры цена более адекватная
во всем виноваты проектировщики
CINEREUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2020, 09:44   3
sntla
Аватар для sntla
Последняя активность: 12.12.2025 18:02
Сказал(а) спасибо: 76
Гы-гы.
Производитель? Серьезно?
Покрытие?
Штааа?
Продается по сию пору. $39,99 без скидок.
За использование таких материалов автору еще приплатить придется.
Dnv (18.05.2020), Мутний (18.05.2020), РШ (18.05.2020)
Старый 18.05.2020, 10:47   4
CINEREUS
Сантехник
Аватар для CINEREUS
наш пострел везде поспел!) снова чарует логикой!
снят с производства = изъят из продажи?
с добрым утром!
Старый 18.05.2020, 10:53   5
Мутний
Последняя активность: 25.01.2023 14:05
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 65 раз(а) в 55 сообщениях
ахах, коменти топ)
финиш клина, особенно обуха, в КС лутше чем в Мури, заточка и там и там норм, но в КС вилизаней виглядит, и вроде чесная в ноль всегда била, без подвода. Сталь простая и в меру мягкая, точить легкотня, как и затупить. Но рез агресивней чем в Мури нержа, как уголь наверное будет.
Мутний вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11209 секунды с 15 запросами
