Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры тактических фонарей
Просмотров в теме 9434   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 14.05.2020, 15:50 Автор темы   1
По умолчанию Дальнобойный тактический фонарь Fenix HT18.
Как то не заслуженно тема дальнобойных фонарей выпала из поля зрения, и знакомство с фонарем Fenix HT18 стало в какой то мере случайным. Но использовав фонарь на природе и в городе повторно понимаешь необходимость дальнобойного фонаря.
Фонарь предоставлен для обзора магазином ************
Упаковка картонная коробка достаточно крупных габаритов из плотного картона.
Комплект поставки достаточно богатый
- фонарь;
- аккумулятор 21700 (5000мАч, встроенный порт зарядки USB type-C);
- кабель usb type-C;
- чехол;
- темляк;
- запасное уплотнительное кольцо;
- адаптер для использования аккумулятора 18650;
- красный светофильтр;
- зелёный светофильтр;
- инструкция;
- гарантийка.
Заявленные характеристики:
Светодиод: CreeEXHP35 HI
Световой поток, лм: 1500
Элементы питания: 21700, 18650
Режимы работы: 5
Длина: 184 мм
Диаметр головной части: 68 м
Водонепроницаемость: IP68
Материал корпуса: алюминий
Тип: сверхмощный, автомобильный
Назначение: для охоты, для рыбалки, туристический, поисковый, на каждый день
Гарантия: 5 лет
Цвет светодиода: белый
Светофильтры: красный, зелёный
Первые впечатления. Увидев коробку думаешь, что давно не было больших коробок. После извлечения из коробки фонаря Fenix HT18 и взвесив его в руке понимаешь что он большой, но не особенно тяжёлый. Диаметр головы 68,3 мм.
Корпус фонарь практически повторяет корпуса Fenix PD36, TK22 v2.0.
Компоновка фонаря привычная - механическая тактичесская кнопка в хвосте фонаря, кнопка управления режимами со стороны головы фонаря.
Корпус аналогично упомянутым ранее двум моделям раскручивается на две части.
Поскольку фонарь тактический и его можно использовать как подствольный, то электрические контакты в корпусе выполнены пружинными.
Резьба на корпусе прямоугольного профиля, присутствует уплотнительное кольцо, а сама резьба аннодирована и неплохо смазана силиконовой смазкой. Электрический контакт по корпусу обеспечивается за счёт области без аннодирование на торце корпуса. Это позволяет применять привычное решение защиты от случайного включения - приоткручивать хвостовую кнопку, разрывая электрическую цепь.
Кнопка включения не утоплена в корпус и выступает за его габариты.
В хвостовой части корпуса, по бокам от кнопки присутствуют привычные проушины для темляка. Темляк из комплекта удобнее старого. Он теперь круглого сечения и на нем появилась пластиковая затяжка позволяющая затянуть петлю на запястье.
Клипса на Fenix HT18 не предусмотрена.
Головная часть кроме размера ещё выделяется наличием больших радиаторов, позволяющих рассеивать тепло. Корпус начинает становиться теплым очень быстро. Рефлектор фонаря скорее всего выполнен из пластика и отвод тепла здесь важен не только для светодиода.
Кнопка управления режимами расположена на первой группе радиаторов. Выполнена в медном цвете, выступает над корпусом. Тактильно она неплохо нащупывается, но в темноте и в перчатках это сделать сложнее. В ее центре расположен индикатор заряда, привычная реализация красного и зелёного светодиодов, показывающая 4х ступенчатое состояние заряда аккумулятора.
Безель на голове фонаря алюминиевый, аннодирование выполнено в темно сером цвете (а не в серебряном). Есть небольшие зубцы ударной кромки. Изнутри есть канавка, она необходима для фиксации светофильтров идущих в комплекте.
Чехол идущий в комплекте неплохой. Язычек фиксации фонаря можно регулировать. Есть проушина для крепления на поясе, или на МОЛЛЕ cистеме. Присутствует D образный фастекс для карабина. Фонарь устанавливается головой вверх, кнопка и половина корпуса будут торчать снаружи. Голова полностью не закрывается хлястиком. Это минус, так же нету отделения для хранения комплектных светофильтров.
Аккумулятор заряжается через встроенный USB type-C порт. Зарядный ток около 1.3-1.5А. Ёмкость аккумулятора 5000мАч, заряжается порядка 4 часов. Кабель идёт в комплекте. При зарядке на аккумуляторе светится красный индикатор по центру плюсового контакта. По завершении заряда цвет светодиода меняется на синий. В комплекте есть адаптер позволяющий использовать стандартные аккумуляторы 18650, что позволяет сэкономить на покупке запасного и не тратиться на второй 21700 аккумулятор.
Управление стандартное.
Хвостовая кнопка включает/выключает фонарь, кнопка у головы меняет режимы включенного фонаря. Удержание кнопки режимов при включенном фонаре позволяет активировать строб режим. Разнесение кнопок управление не всегда удобно, но к схеме привыкаешь. Кроме того вынесение управления на отдельную кнопку позволяет подавать сигналы (мигать фонарем) не переключая при этом режимы.доступные режимы 30 / 150 / 500 / 1500 люмен.
Свет фонаря, работа с фонарем.
Рефлектор фонаря большого диаметра и глубины. Гладкий со светодиодом Cree XHP35 HI. Заявленная максимальная яркость 1500 люмен в сочетании с рефлектором дают хорошую дальнобойность луча. Заявленная дальность более 900 метров, или красивая цифра на упаковке 1011 ярдов. Первые впечатления от света - узкий сфокусированный, при этом боковая засветка присутствует.
Сразу же сравнил с Fenix TK15UE, и чуть позже с ТК20R - спектр Fenix HT18 чуть более теплый и приятнее чем холодный спектр, боковая засветка кажется чуть шире и интенсивнее.
Дальнобойность перекрывает FENIX TK15UE, FENIX TK20R, ARMYTEK PREDATOR PRO V3 XHP35 HI. Причем перекрывает уже на 3 режиме (500 люмен). Дальность 300-500 метров четко высвечиваются объекты контуры которых могли лишь угадываться ранее при свете упомянутых фонарей. В городской засветке луч фонаря виден на зданиях на расстоянии 700-800 метров.
При работе фонарь ощутимо греется, но ребра охлаждения на корпусе работают и перегрева нету.
На природе вполне достаточно первых двух минимальных режимов 30 / 150 люмен, причем второй уже может слепить если светить на объекты рядом. Боковая засветка пзволяет меньше водить фонарем по сторонам и вполне достаточна для передвижения, сохраняя луч фонаря впереди.
3 и 4 режимы (500 / 1500) это уже полноценные дальнобойные режимы. 3й режим уже перебивает по дальности Fenix TK15UE, Fenix TK20R, Armytek Predator. 4й режим высвечивает объекты на пределе видимости, узкий луч четко позволяет высветить объект используя луч как целе указатель.
Цветные фильтры идущие в комплекте выполнены из пластика и резины. Резина плотная, без неприятных запахов. Есть язычок для упрощения снятия с маленьким отверстием для шнурка. Устанавливаются внутрь безеля, а не одеваются снаружи, возможно таким образом Fenix пробовал не увеличивать диаметр головы фонаря с надетым светофильтром.
Одеваются светофильтры плотно и нужно приложить усилия для его установки, но зато надёжно.
Впечатления от света со светофильтрами наверно полноценно смогут рассказать только охотники. Моё же впечатление следующее:
- Зелёный свет. Сильно приглушает луч и уменьшает дальнобойность, дальнобойность падает раза в 3. Интересно что обычно фотоаппарат хорошо ловит зелёный свет, а здесь как то неважно воспринимает.
- Красный свет. Понижает яркость в 1.5-2 раза. Дальнобойность страдает но не так сильно как с зелёным светофильтром.
Несмотря на свою кажущуюся узконаправленность и специализированность Fenix HT18 нельзя назвать неудобным. Хорошо подобранные режимы, неплохая боковая засветка, простое управление делают его хорошим фонарем для природы, открытых водных пространств. Во время написания обзора меня не покидала мысль что у фонаря Fenix PD36R просто поменяли головную часть с рефлектором, уж очень похожи эти два фонаря. Отсутствие встроенного порта для зарядки неплохо компенсируется хорошим аккумулятором со встроенным портом. Главное что герметичность корпуса хорошая.
Fenix HT18, Armytek Predator
Fenix TK20R, Nitecire i4000
Сравнение с TK20R
Из минусов я бы назвал комплектацию - хотелось бы ещё рассеивающий светофильтр. Возможно подобный фонарь следовало бы комплектовать полужестким кейсом с отделением для светофильтров.
Сами светофильтры мне показались немного странными, но это специализированные аксессуары и наверно Fenix знает как их нужно делать.
Ещё бы наверно хотелось что бы кнопка режимов проще находилась тактильно. Частично этому мог бы помочь индикатор заряда который бы работал постоянно при включенном фонаре, а не гас через 5-10сек.
И наверно хотелось бы быстрый доступ к основным режимам. Хоть режимов и немного, но с быстрым доступом было бы интереснее.
На сегодняшний день Fenix HT18 остаётся у меня в использовании, он заменит собой Fenix TK15UE или Fenix TK20R при выездах на природу когда его габариты не будут мешать.
И конечно же не следует забывать что фонарь производит отличный "ВАУ" эффект.
gromozeka (14.05.2020), Pozivnoi43 (10.09.2020), S D (14.05.2020)
Время генерации страницы 0.14259 секунды с 15 запросами
