1777
Простой рабочий нож, с хорошим резом и удобной рукоятью. Это именно, то что ищут большинство ножеманов и не только.
Модель Cold Steel Pendelton Hunter это охотничий нож, он средний в линейке моделей дизайнером и автором которых является американский ножевой мастер Lloyd Pendleton. Нож предоставлен для обзора официальным дилером Cold Steel в России. https://coldsteels.ru/nozhi... Промокод на скидку “SERJ32” Упаковка ножа фирменная картонная коробка, она достаточно большая, так как нож не складной. Комплект поставки весьма скромный - нож в ножнах. Те кто приобретает такие ножи осознанно отлично понимают зачем, как и где они их будут использовать, и им не нужны бумажки инструкции как выжить с этим ножом. Характеристики: Длина ножа (см) - 20,96 Длина клинка (см) - 8,9 Толщина лезвия (мм) - 4 Вес (гр) - 155 Тип заточки - Plain Тип профиля клинка - Drop Point Материал рукояти - Kray-Ex Материал клинка - Сталь VG-1 Твердость по шкале Роквелла (Hrc) - 58-59 Назначение - Охотничьи Производитель - Cold Steel США Страна изготовления - Япония
Начнем с ножен. Выполнены из kydex , производитель Secure-Ex. Сразу неочевидный минус - нету дренажного отверстия. Поясной подвес мягкий, пояс можно продевать в петлю, или расстегнуть само крепление. Крепление в закрытом положении фиксируется кнопкой и липучкой велкро. На подвесе есть дополнительный фиксатор для рукояти в виде хлястиков с кнопкой. В закрытом положении и с ножом в ножная ничего не дребезжит и не тарохтит. Переход от мягкого подвеса к жёсткой части ножен самый спорный момент. Вроде и надёжно, но как то внатяг и с сильными изгибами материала. Пластиковая часть ножен имеет 6 свободных отверстий и ещё пара занята креплением поясного крепления. Отверстия небольшие, паракорд в них протягивается впритык. Фиксация ножа в ножнах происходит при помощи трения рукояти и горловины ножен. Фиксация очень хорошая. Для извлечения необходимо применить силу, а порой и помощь 2й руки. Для облегчения задачи иногда владельцы делают насечку на ножнах, что бы упираться в них большим пальцем при извлечении ножа. Нож имеет небольшие габариты клинка и рукоять на его фоне кажется массивной. Рукоять выполнена из материала Kray-Ex. Со стороны рукоять кажется не очень эргономичной, но на деле она очень хорошо ложится в руку. Причем независимо от того каким хватом вам нужно работать, и к какому вы привыкли. В основании есть отверстие для темляка. Правда не ясно зачем он нужен. Имеется небольшой упор для руки перед началом режущей кромки. Клинок выполнен из нержавеющей японской стали VG-1. Имеет приличную толщину в обухе – 4.8 мм. Обух не скруглен, что очень практично. Здесь сталь VG-1 используется без дополнительного покрытия (ламинирования) другим сортом стали. Покрытие клинка - полировка до зеркального блеска. Спуски занимают 3/4 ширины клинка и вогнутые. Сведение 0.5 – 0.6 мм примерно одинаковое по всей длине режущей кромки. Обух имеет постоянную ширину по всей длине клинка, и только около острия начинает довольно резко сужаться. Все это вместе даёт неожиданно хороший рез, при таком ломовитом обухе. Свое дело делают вогнутые спуск и хорошая заточка с довольно большими подводами. Хвостовик клинка проходит через всю рукоять, но не выступает из нее на краю рукояти. Стык рукояти и клинка не совсем плотный и туда может забиваться сор и попадать влага, но материал рукояти плотнее и́ижестче чем на Cold Steel Peace Maker III и сора будет попадать меньше. По краю видно немного облоя от литья рукояти. Это все вместе с очень удобной рукоятью даёт комфортную работу при любой нагрузке. На Ютюбе есть видео, где таким ножом разбирают трубчатые кости и режущая кромка не крошится, а острие клинка не получает никаких повреждений. Удобная рукоять и короткий клинок позволяют работать в узких и стеснённых местах. При работе по дереву нож даёт полностью контролируемый рез. Обух позволяет высекать искру из огнива и сделать тонкую стружку для розжига, а так же снимать кору с небольших веток и прутиков. Хотя бывают обухи и с более острыми гранями. Насечки для упора большого пальца нет, но ширина обуха ножа позволяет спокойно упираться в него. Из минусов удобства работы я бы скорее назвал извлечение ножа из ножен. Регион для упора большого пальца скошенный, палец соскальзывает, а нож сидит в ножнах очень плотно. Но зато сам по себе не должен выпасть. В итоге модель Cold Steel Pendelton Hunter мне очень понравилась. Практичный, удобный нож который сделан для работы, для удобной работы. Нож хорошо режет и позволяет нагружать себя хорошими нагрузками. Ножны хоть и надёжные, но они слишком простые, и могли бы быть поинтереснее. Конечно нож не является прямым конкурентом morakniv, но думаю найдутся те кто попробовав Cold Steel Pendelton Hunter в работе возьмут его основным ножом с фиксированным клинком. Нож предоставлен для обзора официальным дилером Cold Steel в России. https://coldsteels.ru/nozhi... Промокод на скидку “SERJ32” Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 12.05.2020 в 20:01] |
