1912
Говорят, что складной нож не годится для природы, что фикс надёжнее и практичнее. Отчасти это так, но есть складные ножи которые очень близко приближаются к фиксам по надёжности. Один из таких ножей это Cold Steel Ultimate Hunter.
Нож предоставлен для обзора официальным дилером Coldsteel в России. Промокод на скидку “SERJ32” Упаковка картонная коробка фирменного стиля. В комплекте идёт нож и клипса на вторую сторону рукояти. Запасных винтов нету.
Характеристики Длина ножа (см) - 21,6 Длина клинка (см) - 8,9 Толщина лезвия (мм) - 3,5 Вес (гр) - 139 Тип заточки - Plain Тип ножевого замка - Tri-Ad Lock Материал рукояти - G-10 Материал клинка - CPM-S35VN Твердость по шкале Роквелла (Hrc) - 60-62 Производитель - Cold Steel США Страна изготовления - Тайвань Нож бывает в двух вариантах расцветки рукоятей - черная и оранжевая. В обоих случаях рукояти полностью из G10, стальных лайнеров внутри нету. Замок в ноже фирменный Tri-Ad lock. Бэкспейсер алюминиевый, черного цвета. Не знаю как на варианте с черными рукоятями, но с оранжевыми на клинке есть серийный номер ножа, который дублируется наклейкой на упаковке. Клипса не очень длинная, жёсткая. Что бы легче ее было цеплять на карман можно немного подогнуть край. Винты крепящие клипсу длинные, на них виден фиксатор резьбы. Винты вкручиваются в бэкспейсер. Он вроде как алюминиевый, потому следует дозировать усилие что бы не сорвать резьбу. Присутствует отверстие для темляка. Рукоять неплохо заполирована. Есть пара эргономических выточек в районе шпенька что бы пальцу было проще на него выходить. В хвосте рукояти есть большие наплывы накладок и бэкспейсер получается немного утопленным. Рукоять имеет утолщение в центре и неплохо заполняет ладонь, но мне например хотелось бы что бы она была чуть шире. По дизайну в сложенном ноже бросается выточка на хвостовике клинка, которая упирается в стопорный штифт, у некоторых моделей Cold Steel этот элемент скрыт наплывом упора на рукояти, и нож смотрится более завершенно (Recon 1, 4max scout, voyajer). Для открытия клинка присутствует двух сторонний шпенёк. Он не симметричный и изначально установлен под правую руку. Механика замка работает отлично. Четкий щелчок фиксации, никаких люфтов и закусываний замка. На оси клинка установлены латунные и фоторопластовые шайбы. Открытый клинок смотрится симпатично, если вы любите ломовитый строй лезвия. Клинок выполнен из порошковой стали CPM S35VN. Острие клинка весьма ломовитое. Пятка клинка сведена и заточена довольно симметрично. Дульки в начале режущей кромки нет. Отчасти это помогает складывать нож одной рукой. Покрытия клинка продольный и поперечный сатин различной интенсивности. Обух лезвия не скруглен. Им можно смело высекать искру из огнива, снимать кору с небольших веток, строгать мелкую стружку для разведения костра. Заточка очень хорошая. Подводы длинные и очень резучие. Сведение 0,5 мм в пятке, и 0,7-0,8 мм ближе к острию. Замком можно пользоваться одной рукой, после разблокировки замка лезвие падает на подставленный палец. Но держать палец следует максимально близко к началу рукояти. Потому закрывать нож лучше двумя руками. Не смотря на свою ломовитость нож очень хорошо работает по дереву. Особенно удивляет работа с твёрдыми сортами древесины - дуб, ирга. Для рубки нож имеет малый вес, но небольшие зелёные веточки в палец толщиной рубит с одного удара. По продуктам так же работает хорошо, как это может клинок с обухом 4 мм. Мягкие продукты режет, а твердые пробует ломать, хотя длинные спуски тут неплохо помагают. Вообще это охотничий нож, и одно из его предназначений освежевать добычу, чему способствует ломовитое острие, цепкая не скользящая рукоять. В руке нож лежит очень неплохо, причем нету дискомфорта при обратном хвате, не смотря на наличие наплывов упоров. При силовом резе наминания руки минимальные. А если вы работаете в перчатках, то никаких вопросов вообще нету. Впечатления от ножа самые положительные. Он не выделяется ничем особенным, в нем нету дизайнерских форм которые портят эргономику, нету лишних элементов. Это простой рабочий нож. Это достаточно ломовытый нож. Говорят что рабочий нож не должно быть жалко. Потерять его конечно жалко, работать им и получать удовольствие от работы не жалко, нож себя полностью оправдывает. Нож предоставлен для обзора официальным дилером Coldsteel в России. https://coldsteels.ru/nozhi... Промокод на скидку “SERJ32” Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Сантехник
Регистрация: 08.05.2020 Последняя активность: 03.01.2022 13:09
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 111 раз(а) в 56 сообщениях
очень понравилось как лежит в руке. купил в подарок тестю, думаю будет рад.
удачный баланс между рабочий лом/едц
во всем виноваты проектировщики [Исправлено: CINEREUS, 18.05.2020 в 12:51] |
