Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры наключных фонарей
Просмотров в теме 3168   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 06.05.2020, 18:40 Автор темы   1
По умолчанию Armytek Zippy - мелкий пластиковый брелок на ключи
Наверное почти у всех на связке ключей висит маленький брелок фонарик.
Модель Armytek Zippy как раз небольшой и лёгкий наключный брелок который имеет встроенный аккумулятор и встроенный micro usb порт для зарядки.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Armytek в России.
Промокод на скидку “SERJ32”
Упаковка картонная коробочка, с основными характеристиками и параметрами. Комплект поставки включает в себя фонарик и инструкцию.
Характеристики брелка:
Световой поток - до 200 лм
Световой поток, otf - 160OTF лм
Дальность света - 15 м
Центральное пятно - 60 °
Боковая засветка - 110 °
Длина - 59 мм
Вес (без питания) - 12 гр
Материал корпуса - Пластик
Цвет корпуса - Жёлтый
Водонепроницаемость - IP67
Глубина погружения - 1 м
Рабочая температура - -10...+40 °C
Ударостойкость - 2 м
Источник питания - Li-Pol 100mAh
Количество режимов - 3
Время работы (макс. режим) - 17 мин.
Время работы (мин. режим) - 10 ч.
Маленький, компактный, лёгкий. Одна половинка корпуса ил белого полупрозрачного матового пластика, а вторая из аналогичного полупрозрачного пластика, но с цветным пигментом. Доступно 4 варианта расцветки корпуса.
Половинки корпуса скручены 4 винтиками. В хвосте Armytek Zippy расположена петля стального для заводного колечка
Так же на корпусе есть стальная клипса для размещения на лямке рюкзака или на кармане. Клипса одевается отдельным элементом на корпус, а не впаяна в него.
Корпус плоский, толщиной 9мм, половинки подогнаны хорошо, люфтов и скрипов нету, литьё пластика аккуратное.
С другой стороны от клипсы расположена кнопка управления. Она минимально выступает из корпуса, закрыта резиновой накладкой. Кнопка электронного типа. Нажатие короткое, тактильный отклик слабый. Нажимать следует сильно, если нажимать ногтем, то можно со временем повредить накладку на кнопку.
Сбоку на корпусе Armytek Zippy под резиновой заглушкой расположен micro USB порт для зарядки. Заглушка сидит плотно, случайное открытие очень маловероятно. Заявленный класс влагозащиты IP67.
Светодиод расположен под углом 90 градусов. Тоесть если фонарь висит за клипсу, то светить он будет вперёд. За счёт полупрозрачного корпуса освещается на только зона куда направлен светодиод, но и все другие направления, но в меньшей степени, корпус выполняет роль световода.
Управление фонарем Armytek Zippy простое. Короткое нажатие на кнопку включает фонарь, удержания кнопки при включенном фонаре активирует смену режима - фонарь начинает перебирать режимы, и останавливается на том когда была отпущена нажатая кнопка.
Всего доступно 3 режима 160/50/5 люмен.
Время работы 17 мин / 1 час / 10 час.
Ёмкость аккумулятора 100мАч.
Зарядный ток 0.19-0.08А.
Во время зарядки на плате внутри корпуса светится красный светодиодный индикатор, по завершении зарядки светится зелёный. Во время заряда фонарик может работать.
Не смотря на довольно большую максимальную яркость в 150 люмен, для такого компактного размера. Фонарь Armytek Zippy оптимальный для ближних дистанций, так как даёт рассеянный заливной свет. Основное направление света под прямым углом из корпуса, но за счёт полупрозрачного корпуса немного освещается и зона в других направлениях.
Из минусов - у фонаря есть некоторый саморазряд, как и у всех фонарей с электронной кнопкой управления. Из коробки фонари были разряженными, и их пришлось сразу поставить на зарядку. Потому при длительном хранении фонарь лучше периодически проверять и подзаряжать.
Пластик корпуса вроде качественный, нету неприятного запаха и не аккуратного литья. Но по опыту фонаря Nitecore Thumb UV лучше не делать поспешных выводов. В упомянутом nitecore пластик через год начал трескаться.
Фонарь Armytek Zippy это легкий и компактный фонарь брелок. За счёт различных вариантов расцветки корпуса он не будет скучным элементом на связке ключей, а за счёт грамотного расположения клипсы его удобно вешать на карман и снаряжение как дополнительный источник света для ближних дистанций.
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
https://armytek-russia.ru/f...
Время генерации страницы 0.10438 секунды с 15 запросами
