Просмотров в теме 14809   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 02.05.2011, 19:08 Автор темы   1
Последняя активность: 07.07.2011 15:00
По умолчанию Поссоветуйте по выбору налобника
Мир этому форуму. Изучая вопрос выбора налобника на ганзе наткнулся на этот позитивный форум. Изучил всю ветку по налобникам, но к однозначному мнению не пришел, единственное после изучения вычеркнул из списка petzl tactikka xp. В связи с этим прошу помощь зала. Использование фонаря планируется в основном на охоте:
1. в лагере, в палатке и для перемещения до места охоты, что подразумевает наличие комфортного ближнего света, желательно с равномерной засветкой, без выраженного хотспота. С углом, приблежающемся к 180 градусам.
2. при доборе дичи. Также иногда приходится возвращаться на лодке под мотором затемно, и чтобы не вмандячиться по темноте в топляк и прочую хню нужен комфортный свет. Что накладывает определенные требования к дальнобойности. Думаю метров 70 качественного света будет достаточно. Конечно чем больше тем лучше.
Сейчас для этих целей пользую M20 Warrior с белым рассеивателем, но хочется освободить руки, а М20 использовать как подствольник.
Вообще критичен моноблок, диффузор или отдельные светодиоды для ближнего света не критично. Удобство ношения тоже имеет определяющее значение, вес.
Итак список из чего выбираю:
Fenix HL21,
Black Diamond Spot New,
Black Diamond Storm, но он в 2 раза тяжелее чем Spot, хотя по характеристикам света не намного превосходит его, IP7 это да, но и IP4 для моих условий вполне достаточно.
Silva Ninox Camo, темная лошадка для меня.
Сам склоняюсь к HL21 или BD SPOT, но возможно что-то из моделей упустил, и уважаемые флэшоголики добавят список. Также интересует мнение гуру чтобы вы выбрали для вышеописанных условий эксплуатации.
Заранее спасибо.
VitAL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 19:18   2
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
По умолчанию Re: Поссоветуйте по выбору налобника
Посмотреть сообщение Сообщение от VitAL :
имхо для всего кроме "на лодке" он прекрасно подойдет. "на лодке", для этого более подойдет например Fenix HP20 ( http://www.fenixlight.com/v... ).
потом если все же HL21, возьмите лучше HL20 при тех же качествах его можно кормить литием АА(1.5В) это особенно полезно зимой.
Старый 02.05.2011, 20:28 Автор темы   3
VitAL
Спасибо, вот насчет неприменимости лития в HL21, я этот вопрос как то упустил. С чем это связано? Такие отличия в элементной базе от HL20?
HP 20 рассматривал, достойный вариант, и если среди моноблоков не найду идеала, то возьму его.
Старый 02.05.2011, 20:43   4
combat_rabbit
С чем это связано?
ну тут я могу ошибнуться,(пусть если что знатоки поправят) в последнее время фениксы работающие от АА перестали поддерживать литий, имхо связанно это с новыми поколениями диодов для работы которых нужно более низкое напряжение чем у предшественников. короче у литиевых АА начальное напряжение больше чем у аккумуляторов или щелочных. и из за этого не получается у фениксовцев реализовать слабые режимы в фонарях.
Старый 03.05.2011, 12:04 Автор темы   5
VitAL
А может кто подскажет, какая цветовая температура у HL21, данные на сайте феникса не нашел.
Старый 03.05.2011, 12:37   6
serj_32
вот тут есть Fenix HL21сравнение света 21го с петцелом при балансе белого солнце. Синевы в свете феникса нету
Старый 04.05.2011, 15:02 Автор темы   7
VitAL
Спасибо, классное сравнение, читал его до того как задать вопрос. А сами что бы выбрали для вышеуказанных условий?
Старый 05.05.2011, 04:46   8
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от combat_rabbit :
Это относится ТОЛЬКО к фонарям с питанием 2АА. Там действительно напряжение свежих литиевых батареек оказывается больше, чем берёт светодиод на слабых режимах, а драйвер стоит чисто повышающий. У 1АА такой проблемы нет (1.5 или 1.6 В - всё равно гораздо ниже напряжения светодиода), у 4АА - тем более.
Старый 05.05.2011, 15:10   9
combat_rabbit
может быть, может быть только какого они в HL21, LD01 R5, и даже на LD 10 (R5) http://www.fenixlight.com/v... не написали что подерживается литий? тут дело в чем то другом. может фениксовци просто остерегаются, чисто из соображении безопасности потребителя. ну например как и с рекомендацией по возможности использовать качественные cr123 вместо 18650 для PD31.
Старый 05.05.2011, 19:54   10
serj_32
Меня сейчас пинать будут если опять скажу что пикса мне больше понравилась чем феникс. Но феникс я бы тоже купил особенно в желтеньком корпусе
Старый 05.05.2011, 21:40   11
John Jack
только какого они
А кто их знает? Однако все эти фонари от 1.6 В литиевой батарейки работают ничуть не хуже, чем от 1.5 В щелочной или 1.3 В аккумулятора. Компоненты драйвера высокое напряжение выдерживают, единственная проблема с литиевыми батарейками - некорректная работа слабы режимов.
Старый 05.05.2011, 22:26   12
Shrim
Последняя активность: 03.03.2015 11:44
Зебра H31Fw - комфортный (тёплый) ближний свет, с равномерной засветкой, без выраженого хотстопа, угол правда 90 градусов (думаю ожидалось больше). Без хотстопа да ещё и при таком угле дальнобойность просто не может быть большой, так что уж над компромисом вам самому думать. "Вообще критичен моноблок, диффузор или отдельные светодиоды для ближнего света не критично. Удобство ношения тоже имеет определяющее значение, вес." - моноблок, самый удобный из всех рассматриваемых (имхо), вес наверняка тоже самый маленький - 27,6 грамм, питание от лития тоже отражается на соотношении вес/рантайм. Ещё один плюс - может быть хорошим edc.
P.S.: не за что, сам использую зебру - доволен на все сто.
Shrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2011, 00:07 Автор темы   13
VitAL
Внешне и по эргономики, мне тоже пикса симпатична
[Исправлено: VitAL, 07.05.2011 в 00:11]
Старый 07.05.2011, 00:17 Автор темы   14
VitAL
Посмотреть сообщение Сообщение от Shrim :
Спасибо, рассматривал и его, отличный вариант, но тогда придеться таскать с собой м20 для дальнего, а я хотел поставить его на ствол и забыть. Вообщем изучая данный вопрос все больше склоняюсь, забыть про моноблок и взять HP20.
Старый 08.05.2011, 14:09 Автор темы   15
VitAL
Всем спасибо, определился, буду брать это:
http://www.spark001.com/Pro...
Spark ST6-460NW
Свет теплый, аккум как на моем м20, что есть плюс. По дальнобойности думаю для моих целей пойдет. Диффузор для ближнего думаю подберу. Моноблок.
Старый 13.05.2011, 13:38   16
gim
Аватар для gim
Последняя активность: 06.08.2018 14:21
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 105 раз(а) в 40 сообщениях
Посмотри тему про Zebralight h51 чуть выше ,очень комфортный свет причем как боковая засветка так и дальнобой
[Исправлено: gim, 13.05.2011 в 13:43] Причина: неправильное название фонаря
gim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 21:46   17
as4tik
Последняя активность: 11.02.2021 16:22
Ребята, Zebralight Н51 очень толковый свет. В лесу мало не покажется. Маленький, легкий, надежный. Очень удобоваримый элемент питания.
as4tik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2011, 17:36 Автор темы   18
VitAL
2 gim
2 as4tik
Спасибо, реально интересный вариант, уже заказал, будет как EDC.
Время генерации страницы 0.13223 секунды с 15 запросами
