Просмотров в теме 1630   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 18.04.2020, 14:31 Автор темы   1
По умолчанию Boker Caracal - кошачий оскал и грация
Каракал – пустынный кот. Долго время относили к виду рыси. Легко приручается.
Иногда дизайнеры очень тонко подмечают сходство или же изначально заклыдвывают в дизайн сходство реального прототипа и название модели. Вот так же и Boker Caracal – плавные изгибы, хищный прищур.
Нож предоставлен для обзора официальным дилером Boker в России.
https://bokershop.ru/nozhi/...
Промокод на скидку “SERJ32”
У ножа есть две версии с черным клинком и накладками песчаного цвета, и с матовым клинком и черными накладками. Стали и конструктив одинаковые.
Упаковка картонная коробка черного цвета с крышкой на магнитах. Дорогу перенесла плохо – приехала с отклееным дном. Внутри находим нож и гарантийный талон.
Длина ножа (см) - 21,2
В сложенном виде (см) - 12,6
Длина клинка (см) - 8,7
Толщина лезвия (мм) - 3,5
Вес (гр) - 159
Тип ножевого замка - Liner-Lock
Материал клинка - Сталь D2 Tool Steel
Материал рукояти - Стеклотекстолит G-10
Назначение - Для ежедневного ношения
Производитель ножа - Böker
Страна изготовления - Китай
Первое впечатление – приятный дизайн, впечатление вытянутой рукояти и большой флипер для открытия клинка. Бэкспейсер с наческой и отверстие для темляка вынесенное на стеклобой. Отверстие в клинке с небольшой мерой дискомфорта можно использовать для быстрого открытия клинка, но лучше использовать флипер. Ось клинка Boker Caracal на подшипниках – ход очень плавный и мягкий, даже небольшое усилие прикодит к открытию и фиксации клинка замком. Тут наверно даже хотелось бы что бы в закрытом положении к клинку следовало бы прикладывать больше усилия для открытия.
Накладки из G10 в самом толстом месте рукояти дают 16мм, а по ширине 21-30мм. Сам материал достаточно сильно полирован и приятный на ощупь. Под накладками расположены стальные райнеры. Вот тут некоторый неприятный момент Boker Caracal – при силовом резе грань впивается в ладонь и доставляет дискофорт. Фаска вроде и снята, но скругления маловато... Лайнеры облегчены – есть высверленые отверстия. Некоторый дискомфорт так же может доставлять клипса. Ее основание имеет расширение и оно так же не добавлет комфорта к силовому хвату.
Подгонка накладок и винтов аккуратная, единственный момент - осевой винт утоплен как то глубоко в рукоять и получается ступенька накладки.
Сама по себе клипса на Boker Caracal очень удобная – глубокая посадка в кармане, крепление на один винт через хвостовик утопленый в прорезь под накладку. Есть возможность переставить клипсу на вторую сторону. За карман цепляется достаточно легко, это не тугие клипсы Cold Steel.
Клинок из стали D2. Заточка хорошая, обух 3.5мм. Сведение 0.5мм – режет неплохо, но подводы коротковаты и по дереву работает туговато, хотя может быть я уже становлюсь более избалованным ножами с более дорогими сталями на клинках. Большой плавник флипера в открытом положении становится удобным упором, и так же на обухе клинка есть небольшая насечка для упора большого пальца. Пятка клинка Boker Caracal имеет неплохую симметрию в заточке, а вот кончик клинка немного асиметричен. В закрытом положении при постукивании по рукояти клинок немного стучит по лайнерам, в открытом положении люфтов нету. Покрытие клинка stonewash, обух минимально обработан. Кончик клинка достаточно ломовитый форма spear point имеет достаточно ломовитое острие клинка.
Пружина лайнера заходит на пятку клинка не более чем на ее половину. В лайнере виден впресованный шарик фиксатор. В пружине лайнера нету вставки сухаря. Сам лайнер достаточно тонкий 1,3мм.
Что в итоге – очень приятный дизайн Boker Caracal, отличная механика. Флип у ножа очень приятный. Заточка неплохая, рукоять удобная до тех пор пока не приходится долго работать силовым резом, хотя бывают и хуже рукояти (например Cold Steel Code4). Для обычных повседневных работ нож очень удобен и практичен. По продуктам нож работает, но каки х то восторгов не вызывает. В работе по дереву следует прикладывать усилие что бы нож резал глубоко.
И еще один неприятный момент Boker Caracal – в сложенном виде широкий клинок глубоко убирается в рукоять и получается что пятка режущей кромки подходит очень близко к спинке рукояти. И если нож крутить в сложенном состоянии, сильно упереть палец в рукоять около флипера изготовившись к открытию, то подушечка пальца проваливается между лайнерами и достает до режущей кромки... Маленький , но очень неприятный момент который явно не продумывался дизайнерами и не был замечен перед запуском в производство.
Отдаленное сходство имеют модели Boker Caracal и Boker Hitman.
Автор serj_32 (СергейБорисович).Любое использование материалов разрешено только послеписьменного разрешения автора.
Danshin_s (20.04.2020)
Время генерации страницы 0.11518 секунды с 15 запросами
