Просмотров в теме 9798   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 12.04.2020, 02:05 Автор темы   1
Аватар для Vamireh
Последняя активность: 06.05.2020 17:49
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Convoy S2+ в 2020
Приветствую, джентльмены. Так как сам фонарный профан, прошу совета по выбору оптимального диода (и драйвера к нему) для Convoy S2+ в современных реалиях (2020 год).
Требуется фонарик для ежедневных бытовых нужд, вылазок на природу, возможность использовать как велосвет.
Хочется, чтобы:
- широкий луч с хорошей боковой засветкой;
- невыраженный хотспот;
- хороший рантайм;
- мощность и дальность света желательна, но не критична;
- при максимальном допустимом режиме использования должна быть возможность держать фонарь в руках не обжигаясь и чтобы диод не отпаивался.
Выбираю из трёх диодов (~4500 - 5000 K), разница в цене между ними роли не играет:
1) XM-L2 (эталонный)
2) SST-40
3) XP-L HI
Какой из них лучше подойдёт под заданные требования и при этом на одном и том же драйвере и акуме даст больше света при равных энергозатратах? Какая связка будет наиболее эффективна в плане кпд и энергопотребления?
За эталон можно взять Convoy S2+ с драйвером на 4 стабилизатора (1400 mA) и диодом XM-L2.
Надеюсь, понятно изложил.
Спасибо.
Vamireh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2020, 08:44   2
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 05:56
Сказал(а) спасибо: 567
По умолчанию Re: Convoy S2+ в 2020
Vamireh,
за 10-15 баксов бери все и поймешь, какой лучше.
Или последний хрен доедаешь без уксуса?))
Старый 12.04.2020, 09:31 Автор темы   3
Vamireh
Аватар для Vamireh
Vamireh,
Скорее всего так и будет, но пока не имею возможности хранить много неиспользуемой мелочи, поэтому пытаюсь выбрать оптимальный вариант плюс немного уяснить себе матчасть.
Старый 12.04.2020, 09:44   4
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
Посмотреть сообщение Сообщение от Vamireh :
2) SST-40
3) XP-L HI
ХP-L HI будет самым узким, его чаще используют в дальнобоях. SST-40 и XM-L2 приблизительно одинаковые по ширине спота. У SST-40 преимущество только в том что он может работает на токах до 6А, что в корпусе S2+ не имеет никакого смысла.
Vamireh (13.04.2020)
Старый 12.04.2020, 10:04   5
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Vamireh,
Имхо самый интересный вот такой
с продвинутым драйвером, ДТП звездой (можно спокойно ставить драйвер на 2А) и на сст20. Он будет поуже стандарта на хмеле, но все равно достаточно широкий, для велосипеда это скорее плюс.
тирки можно прикупить для экспериментов со светом
Или берите на хмеле и просите ставить 3-режимный драйвер вместо 3/5.
Старый 12.04.2020, 10:05   6
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Хочется, чтобы:
- хороший рантайм;
хмель2 и 4 стаба.
Из интересного в реалиях 2020 только версия с сст-20 4000К, за счет хайкри. Но и то довольно сомнительна к покупке, т.к. хотспот получается узкий для EDC.
Ну и еще на версии с хмелем2 самые низкие цены, а на версии с сст-20 и сст-40 делают наценку, хотя это разводилово на новизне, реальная цена этих диодов не выше хмелей.
Старый 12.04.2020, 10:07   7
Артем Квантов
Не, я пробовал, для вела совсем неприятен. С обычным хмелем куда приятнее.
Старый 12.04.2020, 10:18   8
Waryag
Аватар для Waryag
С тиркой 30/45 градусов? На вкус и цвет все фломастеры разные )
Специально глянул - сст20 чуть дешевле, несмотря на более свежую начинку. Ничия тоже, но для вела слабовата будет.
Старый 12.04.2020, 11:54   9
Артем Квантов
Нет, речь про стоковый рефлектор.
Тут вроде как ТС не подразумевает всякий тюнинг.
А так, у меня то как раз сст-20 с тиркой.. ))
Похоже я отстал. Когда покупал свой на сст-20, он на ~5 баксов дороже стоил обычного.
Старый 12.04.2020, 12:32   10
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Если не нужен четкий хот-спот - ставьте "мятый" отражатель.
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2020, 17:38 Автор темы   11
Vamireh
Аватар для Vamireh
Если SST-20 по всем остальным параметрам лучше, чем XML2 и проблема только в том, чтобы разбить пучёк - думаю, тирку я поставить смогу.
Старый 12.04.2020, 18:55 Автор темы   12
Vamireh
Аватар для Vamireh
A чем плох XPL для S2+? У него хотспот ещё уже чем у SST-20? Греется? КПД хуже? Это же более новый диод и я вижу много маленьких фонарей на нём. Или для него нужна более дорогая электроника?
Старый 12.04.2020, 19:20   13
Артем Квантов
Что-то в уведомлениях вижу вопросы от ТС. А в теме пусто...
Наверное что-то там с нюансами для новичков...
1. ТИРку поставить можете. Ну по феншую, надо делать как я, под звезду делать вкладку(одну медную DTP 1,6мм шлифанул до состояния медной прокладки), тогда тирка встает без холдера и без стекла с использованием родной резинки. Пулучается герметично и четко. Такое осилите?
Тогда с сст-20 хороший свет будет. Но слабе чем сток хмель2 и рефлектор.
Вот фотки, сперва хмель, потом сст-20 с тиркой, емнип 15 градусов матовая.
Все в турбо (2800мА), на одинаковой выдержке. Заметно, что сст-20 слабее светит. Хотя, глазами такой сильной разницы как на фото нет, заметил только дома при просмотре на компе, а так по ощущениям примерно одинаково, и тир с сст-20 приятней.
(все фотки фонаря с надетым козырьком отрезающим свет по типу ближнего света авто, но угол наклона настроен так, что вдали фонарю не хватает мощи, т.е. козырек еще не мешает бить на максимальную дальность)
2. хпель привет (XP-L HI) в рефлекторе тоже будет давать узкий хотспот. Для EDC не вижу смысла его использовать. Он по люменам плюс-минус тот же хмель2, только хуже теплоотвод, и выше Vf. Т.е. даже хуже. Хпель привет хорош в дальнобойных схемах, позволяет получить те же размеры спота при меньшем, чем у хмеля2 рефлекторе.
Название: s2 koz pod 1.jpg
ID:	231006 Нажмите на изображение для увеличения
Название: s2 koz pod 2.jpg
ID:	231007 Нажмите на изображение для увеличения
Название: s2 koz pod 4.jpg
ID:	231008 Нажмите на изображение для увеличения
Название: тир сст коз под 1 .jpg
ID:	231009 Нажмите на изображение для увеличения
Название: тир сст коз под 3.jpg
ID:	231010 Нажмите на изображение для увеличения
Название: тир сст коз под 4.jpg
[Исправлено: Артем Квантов, 12.04.2020 в 19:22]
Vamireh (13.04.2020), vitag83 (30.10.2020)
Старый 12.04.2020, 19:27   14
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
На модерации, в уведомлениях читайте, а то сбросится, придется ждать пока в теме появиться.
Старый 12.04.2020, 20:17   15
А при каком тут диоды, если там еще стекло просветленное?
Старый 12.04.2020, 20:32   16
Артем Квантов
В стоке обычное? Что-то подзабыл, вроде в стоке с хмелем2 просветления не замечал, а в сст-20 точно есть.
Тогда получается, что не спроста цены. И еще что подумал, я сравнивал обычный черный на хмель2, с сст-20 в пастельно голубом. Так и за цвет можно накинуть...
Старый 12.04.2020, 21:34   17
Нет, между черным и серым цветом разницы нет. А стекло как запчасть вроде ближе к баксу отдельно висит (не помню).
Старый 12.04.2020, 21:34 Автор темы   18
Vamireh
Аватар для Vamireh
Спасибо за такой подробный ответ.
Разница в цене между комплектациями роли не играет, 15-25 $ за фонарь - это в любом случае дёшево.
Я живу в съёмной комнате и на руках лишь пара мультитулов, поэтому, наверное, с разного рода обточками и пайками будут проблемы, предел кастомизации для меня пока - разобрать тушку, вставить-вынуть что-то, собрать обратно.
С диодами понятно вроде. На каком драйвере тогда лучше остановиться, для оптимального соотношения "комфортный свет - рантайм" для пеших прогулок и работ по лагерю (вело-фонарь - как дополнительная опция)?
Пока я сделал выводы, что оптимально:
1) XML2 + 4 стаба
2) SST-20 + 4 или 6 стабов(?) + тирка и допиливание
Прошивка бискотти - благо или ненуный гемор?
Старый 13.04.2020, 05:15   19
Артем Квантов
Так может тогда вообще не привязываться к конвою? Посмотрите на Unicorn например.
1) XML2 + 4 стаба
4 стаба независимо от диода. Это из условий неперегрева на максимальной яркости и хорошего рантайма в сочетании с приличной яркостью.
Бискотти сама по себе благо, но не конвоях. Не раз были случаи, когда она в конвоях глючила, кто-то из ветеранов писал, что китайцы зашивают ошибочные фьюзы из-за прошивка работает нестабильно.
В общем, при минимальных деньгах - конвой хмель2 и 4 стаба с прошивкой на три режима. Дешево и сердито.
А если растить бюджет, то помимо конвоев появляются разные и интересные фонарики.
Старый 13.04.2020, 09:17 Автор темы   20
Vamireh
Аватар для Vamireh
Юникорн на амазоне стоит 57$, на офф сайте - 43$ (+ доставка в НЙ), не уверен, что он в 5 раз лучше конвоя при моих сценариях использования. В то же время Armytek Wizard v3 на амазоне стоит 59$, мне кажется он лучше юникорна.
Вообще нравится Skilhunt H04, думаю в перспективе буду покупать что-то L-образное как запасной фонарь или в комплект ко второму рюкзаку.
Конвой хочется из-за его в опроделённом смысле легендарности, плюс с ним не жалко поэкспериментировать, если что.
[Исправлено: Vamireh, 13.04.2020 в 09:47]
Время генерации страницы 0.17139 секунды с 16 запросами
