9113
Практически одновременно с Nitecore MH25GTS ко мне попал Nitecore MH27. Фонари во многом похожи, но отличия есть, и они скорее в пользу MH27, хотя все относительно.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России. https://nitecore-shop.ru/fo... Промокод на скидку “SERJ32” Упаковка картонная коробка. В комплекте поставки - фонарь, аккумулятор (2300 мАч), кабель micro USB, темляк, инструкция, клипса, чехол, запасные уплотнительные кольца и накладка на кнопку, упор для сигарного хвата.
Форм фактор фонаря привычный точечный корпус. Кнопка включения в хвостовой части, со стороны головы пара управляющих кнопок. С противоположной от кнопок стороны расположен разьем для зарядки. Рефлектор не очень крупный, в меру глубокий. Внутри рефлектора расположены цветные светодиоды. Корпус раскручивается на 3 части. Контакты подпружинены. Есть механическая защита от неправильной установки аккумулятора для соблюдения полярности. Резьба имеет уплотнительные прокладки, смазана силиконом. Хвостовая резьба аннодирована, можно приоткручивание кнопку как защиту от случайного включения. Хвостовая кнопка тактичесского типа. Упор для сигарного хвата присутствует. Выполнен он из алюминия, имеет отдельную резьбу. Кнопки управления в голове стандартные, подобные уже были на других моделях. Одна кнопка повышает, а вторая понижает режим. Кнопки электронные, достаточно большие. Хорошо ощущаются тактильно даже в перчатках. Клипса стандартная - одевается защелкиванием на корпус (лично я не люблю такие клипсы Nitecore). Отверстие для темляка присутствует. Заглушка разъема плотно закрывает разъем и вопросов по герметичности не возникает как у Nitecore MH25gts. Аккумулятор в комплекте небольшой ёмкости 2300мАч. В этом плане Nitecore MH25gts выигрывает, там аккумулятор 3500мАч. По зарядному току через встроенный порт оба фонаря одинаковые 0.5А. Зарядка происходит с некоторыми особенностями. Для ее начала необходимо подсоединить штекер, и включить фонарь хвостовой кнопкой. Если кнопку не нажимать, то зарядка не начнется и подсветка кнопок режимов будет часто мигать. Когда зарядка идет подсветка горит синим цветом. Во время зарядки режимы работы фонаря недоступны. Управление простое и легко запоминается. В отличии от Nitecore SRT7, где было магнитное кольцо управления, у Nitecore MH27 все на кнопках. Хвостовая позволяет включить / выключить фонарь. Кнопки управления перебирают режимы. Комбинация нажатия кнопок (хвостовая + одна кнопка управления) позволяет активировать один из 2 режимов быстрого доступа : красный свет, и турбо режим. Порядок обычных режимов следующий 1 / 55 / 250 / 1000 люмен, красный – 13 люмен, 19 люмен зеленый, 3 люмена синий свет. Для переход к группе строб режимов необходимо одновременно нажать 2 управляющих кнопки. Свет фонаря. Белый основной светодиод cree xp-L HI V3. Свет неплохо сфокусирован. На ближних дистанциях при освещении ровной поверхности немного видны артефакты из-за рефлектора в котором установлены цветные светодиоды. Свет цветных светодиодов не очень мощный , подходит для ближних дистанций, и имеет множество артефактов из-за расположения внутри большого рефлектора в стороне от центра. На природе эти артефакты света менее заметны чем в помещении. Для ближних дистанций можно использовать цветные светодиоды или минимальный режим работы основного светодиода, но в последнем случае придется больше водить фонарем по сторонам. Как фонарь для средних и дальних дистанций Nitecore MH27 неплохо справляется. В использовании фонарь ничем особым не выделяется кроме наличия цветных светодиодов. Светодиоды это скорее приятный бонус, особой мощностью и дополнительными режимами они не обладают. Их можно использовать как дополнительную подсветку, как ближний свет при перемещении. Наличие аккумулятора это бесспорно плюс, но ёмкость не очень большая. Micro USB порт это хорошо, но зарядный ток маленький и даже родной аккумулятор на 2300мАч будет заряжаться почти 5 часов. Как ЕДС Nitecore MH27 несколько великоват. Да и для ЕДС есть модели дешевле, компактнее и с более широким светом. Как подствольный фонарь или средний дальнобойный фонарь он вполне может пригодится. И для сравнения свет МН25 (справа) и МН27 (Слева) Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://nitecore-shop.ru/fo... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
