Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры тактических фонарей
Просмотров в теме 10167   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 02.04.2020, 19:53 Автор темы   1
По умолчанию Nitecore MH25GTS - удобный, компактный тактик
В очередной раз разбалю свои обзоры обзором от товарища, на этот раз речь пойдет про фонарь Nitecore MH25GTS.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России.
https://nitecore-shop.ru/fo...
Промокод на скидку “SERJ32”
Это обновленная модификация модели с индексом 25 в серии МН.
Nitecore позиционирует его как поисковый подствольный фонарь.
Отличия, основные, которые появились этой модели это встроенный USB порт для зарядки аккумулятора, новый диод, возможность работать с большими вариантами и типами элементов питания.
Подробно перечислять все технические характеристики не имеет смысла, их можно найти на сайте производителя или продавца.
Расскажу о своих впечатлениях. Изредка буду сравнивать с Nitecore P16TAC и Armytek Predator Pro с “теплым” диодом, они примерно равны по характеристикам.
Приехал МН25GTS в привычной упаковке, коробка и в ней пластиковый лоток с фонарем.
В комплекте аккумулятор, чехол, темляк, клипса, “тактическое кольцо”, один запасной уплотнитель на резьбу. Запасной накладки на кнопку включения в комплекте нет. Так же в коробку вложены инструкция, с русским языком и гарантийный талон.
Свет нейтральный, с небольшим уходом в холодный на центральном пятне.
У Р16 тоже был заявлен нейтральный, но в действительности имеет неприятный зеленоватый оттенок.
Гладкий рефлектор. Качественное закалённое стекло с просветлением.
Высокий, агрессивный безель, выступающий на 5мм над стеклом. И предохранит стекло фонаря от повреждений и может быть использован как средство самообороны или условный стеклобой.
Управление осуществляется двумя кнопками, основной в торце и второй на голове фонаря. В арсенале три варианта “строба” - тактический, SOS и маяк. Пять постоянных от 1 до 1800 люмен и немедленный доступ из первых четырех в режим “турбо”. Также доступно быстрое включения фонаря в минимальном режиме с последующим переходом в последний выбранный.
Торцевая кнопка, отвечает за кратковременное “сигнальное” включения фонаря, полу нажатие, или полным нажатием в постоянное. В обоих случаях включается последний выбранный режим, в том числе “тактический строб”. Режимы “SOS” и маяк не “запоминаются”.
Кнопка режимов. Одновременно индикатор заряда, с довольно замысловатым режимом индикации оставшегося заряда аккумулятора.
Этой кнопкой выбираются все режимы работы, 5 постоянных, 3 “строба” и быстрый переход в “турбо”.
Режим “турбо” не фиксируется, но дублируется пятым постоянным, работает только при удержании кнопки примерно на секунду и переходит в предыдущий при отпускании. “стробы” включаются двумя короткими быстрыми нажатиями, между собой переключаются удержанием кнопки. Короткое нажатие вернет в ранее выбранный постоянный режим.
Еще один вариант экстренного или быстрого включения это комбинация одновременного нажатия обеих кнопок. Нажимаем кнопку режимов и кнопку включения - включается в минимальный режим, следующее нажатии на “режим” включит последний выбранный режим постоянного света.
Управление простое, достаточно удобное и понятное.
Кнопка режимов хорошо видима, периодически моргает голубым светом показывая уровень заряда. И “моргает” она довольно ярко, ночью это, лично меня, раздражает.
Но хоть кнопка и хорошо видна её все же приходится нащупывать даже в тонких перчатках. Тактильно она не отчетливо ощущается.
Защитой от случайного включения служит частичное откручивание “хвоста” выключенного фонаря. И только выключенного! При включенном откручивание ни к чему не приведёт, кроме полного размыкания цепи и снятия “хвоста”.
К слову, у аналогичного Fenix TK20R “заблокировать” фонарь от включения приоткручиванием не получится.
Комплектные чехол и темляк уже привычные и обычные для Nitecore. Качественные, довольно удобные.
Чехол с привычной широкой, двойной петлей из широкой стропы, кольцом для крепления на подвес и качественной застежкой “велкро”. Возможно крепление на ремень и систему MOLLE.
МН25GTS в комплектный чехол заходит с установленной клипсой, кольцом и темляком, так и вниз головой. Второй вариант возможно даже удобней для быстрого извлечения, но из-за открытого снизу чехла не защищает стекло фонаря от ударов.
Клипса упругая согнуть или деформировать случайно надо постараться, но в тоже время жесткости можно было бы и больше ей добавить. Глубина клипсы 35мм.
“тактическое кольцо” алюминиевое, с резьбой, на корпусе фиксируется жестко. Есть дополнительное отверстие под темляк.
Кнопка включения и USB разъём зарядки с индикатором процесса зарядки защищены двумя “ушами” с отверстиями под темляк каждое.
Индикатор зарядки яркий, в процессе моргает, по окончанию горит постоянно голубым светом.
И вот с USB портом первое неприятное “НО”. Не с самим портом, а его “защитой”.
Заглушка разъёма USB вообще сделана “от балды”, увы. Её не спасает от постоянного открытия ничего. Практически любое действие с фонарем открывает эту “заглушку” и соответственно доступ всяческого мелкого мусора в порт. Кто её конструировал, принимал я не знаю. Эта резинка никак не фиксируется в гнезде разъёма, на ней есть какой-то выступ и даже ответное углубление в металле корпуса по него, но этот выступ там не держится от слова “совсем”! При том, что сама по себе заглушка закреплена, от потери её самой, в корпусе основательно. В общем она присутствует просто для “галочки”
Nitecore МН25GTS немного компактнее Nitecore P16TAC, чуть тяжелее, за счет “двойного” корпуса. Это связано с разъёмом зарядки.
Контактная группа позволяет установить аккумуляторы с любым видом “+” контакта, в P16TAC нужен был только выступающий “+” или магнит на плоский.
Внешне голова 25GTS меньше Р16, 34мм против 41мм, рефлектор менее глубокий. По свету это сказалось в основном на центральном пятне, оно крупнее у 25GTS, но ощутимо “дальнобойнее”, но Р16 и заявлен как 1000 люмен против 1800 у 25GTS. Периферийное же освещение визуально почти одинаково.
При этом Р16 в плотном кармане брюк неудобно носить, слишком ощутим диаметр головы.
Если сравнить с Armytek Predator Pro то Nitecore MH25GTS выиграет пожалуй в размере, удобстве зарядки, габаритах и привычном управлении. Армитек брался как эксперимент, но на удивление прижился, приятный тёплый свет, который великолепно показал себя в лютый туман и дождь.
MH25GTS может спокойно поселится в каждодневном рюкзаке или сумке. Он более универсален в использовании.
Общие впечатления были бы на 100% положительными, если бы не эта глупая заглушка USB разъёма.
Фонарик получился удобным, сравнительно компактным, мощным и практичным в использовании. Хороший подбор мощностей постоянного света, и дополнительные режимы.
Я смотрел модели, внешне более подходящие для “кармана” или небольшой сумки, за счет меньшего диаметра рефлектора и/или используемого элемента питания. Как-то они мне не подошли, меньший диаметр рефлектора дает либо узкий луч, либо наоборот “размазанный”, другой источник питания делает фонарь “игрушечным” не сразу нащупаешь в сумке, рюкзаке и легче потеряешь.
Автор Алексей Романовский.
Фото Алексей Романовский, serj_32 (Сергей Борисович)
SHELLes (02.04.2020)
Старый 19.10.2020, 11:53   2
Rivarez
Последняя активность: 16.11.2021 09:36
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 12 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Re: Nitecore MH25GTS - удобный, компактный тактик
Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл менять Nitecore mh12gt на этот фонарь? Mh12gt хорош, но хотелось бы помощнее при небольших габаритах.
Насколько он мощнее Mh12gt может кто знает?
В англоязычных обзорах читал, что в реальности там не 1800люмен, а около 1600, это останавливает от покупки.
Rivarez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15978 секунды с 15 запросами
