1607
Большой кухонный или лагерный нож Morakniv Allround 749, (1-0749).
То что ножи Morakniv хорошо режут дерево и продукты знают почти все, потому стало интересно насколько удобен и практичен большой нож Morakniv Allround 749. Упаковки как таковой нету - ножны с наклейкой штрихкода и сам нож, это весь комплект поставки. Габариты ножа длина лезвия от рукоятки до кончика — 205 мм; толщина лезвия равна 2 мм; сталь Sandvik 12C27. Нож предоставлен для обзора магазином ************ Украина http://bit.ly/2RcQStP Россия http://bit.ly/2RFr5cA Промокод на скидку 5% "serj32" Ножны пластиковые, жёсткие. В основании есть дренажное отверстие, петля для подвеса на пояс мягкая из кожи, есть прорезь для подвеса на пуговицу. Нож в ножнах сидит хорошо, не болтается и не выпадает.
Традиционно для Morakniv нож весьма лаконичен с минимальными дизайнерскими изысками. Черная рукоять с выступом синего пластика в основании и начале рукояти. Черный материал это резина - рукоять очень ухватистая и даже в мокрой руке нож лежит как влитой. Подобная рукоять на мора2000, и по отзывам со временем резина может становится более липкой и неприятной. Возможно причина в плохом уходе за ножом. Отверстия для темляка нету. Клинок полированный до зеркального блеска. Заточка имеет скандинавские спуски и сведение в ноль. Кончик клинка напоминает так называемую "щучку", острый, удобный для протекания, поддевания при разделке. Заточка практически идеальная, но уже из коробки режущая кромка имела парочку мелких замятий (наверно где-то на производстве с ножом обращались не очень аккуратно. Есть те кто скажет что такая заточка - нежная, не выдерживает открытия консервных банок и прочее. Просто нужно понимать что это нож, это не консервная открывалка. Точить такой нож проще чем китайские поделки с их заводской заточкой. Для заточки просто нужен ровный заточеный камень. Сталь клинка 12C27. Как по мне то хорошая практичная нержавейка. При работе с деревом хорошо держит заточку, хорошо сопротивляется коррозии. Из некоторых минусов можно назвать некоторую нежность заводской заточки - при попытке рубить (батонить) кору поваленного дуба (она была ещё и подмерзшей) на режущей кромке появились замины. Бумагу нож моментально резать перестал. После правки на дома на самом мелком заточном камне режущая кромка была восстановлена до первоначального состояния. Причины заминов - кристаллы льда в коре и возможно заводской заусенец на режущей кромке, который при резе никак себя не проявляет, а при рубке замялся. В любом случае заточка скандинавской заточки не вызывает особых трудностей, а сталь ведёт себя как и положено - заминается, а не крошится и выламывается. Morakniv Allround позиционируется как рыболовный нож. Тоесть что-то универсальное между разделочным, кухонным и лагерным. С порезкой продуктов вопросов не возникает - нож режет как по маслу. По дереву как и другие ножи моры он без проблем P.S. Вот кстати у моры есть еще один крупный нож для бушкрафта - Morakniv Bushcraft Pathfinder Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 31.03.2020 в 11:09] |
