19127
20
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 27.04.2025 20:05
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 48 раз(а) в 21 сообщениях
Позиционируется как подводный.
Размеры, длина 220мм, диаметр рукояти 41мм, головы 50мм, вес 450гр Материал Д16т, покрытие твёрдый анод. Драйвер H6Flex, питание 4шт 18650 Sanyo. Диоды, 6шт XP-G бин Q5 3000K через коллиматоры Carclo. Световой поток изменяемый до 1500 люмен. Включение магнитное, кнопокой сзади. Стекло Multi Coated. Заряжается через 5 контактный разъём, балансировочным зарядным устройством. [Исправлено: vaska, 02.05.2011 в 07:45] |
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
У автора классные суровые изделия в милитаристком стиле. Нет, в военно-боевом. Всё лаконично, функционально, без лишних украшательств. Именно "изделия", в шифре которого указаны его свойства (у меня ассоциации с реактивной штурмовой гранатой РШГ-1):
[Исправлено: ВладМур, 03.05.2011 в 09:56] |
А чё всё правильно )) Под водой важно правильный свет и удобство его удержания в руке или монтаже на ружье. Но всё таки больше важен именно свет, а не то из чего его извлекают. И скорее ФПАП-8 фонарь подводный, аккумуляторный, програмируемый и этот уже восьмой и все разные, одинаковых нет )))
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
На фото виден только корпус, не понятно как спозиционированы диоды в голове. Питание, насколько я могу понимать, сделано как две банки рядом и ещё две так же за ними? В этом какой-то глубокий смысл, чтобы внутри было достаточно воздуха для выравнивания веса в воде? Тёплые светодиоды в воде лучше, чем холодные? Мне казалось, что наоборот. |
Всё правильно, акумуляторы стоят так и корпус сделан в таком диаметре чтоб отрицательная плавучесть была небольшой. А по поводу температуры диодов, смотря в какой воде охотится, в речной где прозрачность не более 2-3 метров однозначно лучше тёплые и даже не нейтральные, а вот в морской воде лучше будет 5500-6500К
Регистрация: 11.04.2011 Последняя активность: 30.07.2011 00:22
можно было бы и поподробнее про изготовление
как герметизируется особо интересно да и что за электроника |
Выглядит весьма надёжно!
Спасатель
Регистрация: 13.03.2011 Последняя активность: 04.07.2017 18:41
Поблагодарили: 12 раз(а) в 4 сообщениях
Все гениальное просто...
Регистрация: 11.11.2012 Последняя активность: 04.01.2026 20:00
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 14 раз(а) в 10 сообщениях
Фонарь классный. Интересно, как собрана кнопка. Можно её чертёж?
Регистрация: 28.04.2015 Последняя активность: 28.02.2016 23:18
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
А фонарь то уже родился? Или это просто корпус? Пока не видно что бы как то светил.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
Дружище, вот в этом-то и весь секрет... В кнопке!
Сказал(а) спасибо: 1449
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Какой магнит? Тип/размер, где брать... На какой пружинке?
Какой геркон?... Чем всё это склеено?? Видишь, всё покрыто мраком, сплошная неизвестность
Да нет, WallE. Это я просто так написал,что секрет в кнопке. Но могу сказать, что идея с неодимовым магнитом в кнопке-хорошая и простая вещь.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:10
Сказал(а) спасибо: 6714
секрет кнопки 4 года скрывается, надождатьеще
17
Да всего скорее нет не каких секретов, просто это неосуществлённый проект вероятно вот и всё.
вот тут про кнопку есть немного
секрет кнопки и про фонари только некропостить там не надо, автор пол-года тут не появляется уже [Исправлено: galex, 13.05.2015 в 06:36] |
Секрета кнопки действительно нет. Конечно, изобретение это авторское, поэтому и разглашать налево-направо принцип её действия автор, наверное, не торопиться. Иначе, чем-же потом все увлечённые восхищаться будут?
20
