Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры кемпинговых фонарей
Просмотров в теме 3272   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 30.03.2020, 11:12 Автор темы   1
По умолчанию Nitecore LR50 - кемпинговый фонарь power bank
Кемпинговые фонари всегда были отдельным и специфическим видом фонарей. Рассеяный свет, узкая специализация. Но компания Nitecore попробовала внести немного изменений которые в какой то мере сделали кемпинговые фонарь Nitecore LR50 более гибким и практичным.
Упаковка фирменная к коробка. Комплект поставки - фонарь, инструкция, гарантия, запасное уплотнительное кольцо. Аккумуляторов в комплекте нету.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России.
https://nitecore-shop.ru/fo...
Промокод на скидку “SERJ32”
Технические характеристики:
Источник света: 9 х HIGH CRI LED
Максимальный световой поток: 250 люмен
Материал корпуса: поликарбонат
Максимальная дальность луча: 24 м
Количество режимов работы: 5
Элементы питания: 1 × 18650 / 2 × 18650 или 2 × CR123 / 4 × CR123
Магнитная основа: есть
Время работы: до 100 часов
Класс защиты: IP66
Защита от падения: до 1 м
Режимы работы:
Высокий 250 люмен
Средний 65 люмен
Низкий 6 люмен
SOS 250 люмен
Маяк 250 люмен
Время работы:
Режим работы 2х18650
Высокий - 4 часа
Средний - 22 часа
Корпус фонаря пластиковый. Большую часть занимает матовый, не прозрачный рассеиватель. По виду похож на рассеиватель у Nitecore LR30, а этот фонарь у меня давно и проблем с ним нету.
В основании Nitecore LR50 расположен магнит, но учитывая высоту и развесовке фонаря лучше быть аккуратным с таким магнитным креплением.
Кроме магнита в нижней части корпуса под жёлтой резиновой заглушкой расположены два разъема. Один для зарядки фонаря microUSB, а второй обычный полноразмерный USB для работы фонаря в функционале power bank. Резиновая заглушка плотно и глубоко садится в корпус. На дне явно не хватает резиновых выступающих вставок для уменьшения скольжения фонаря по гладким магнитным поверхностям (кузов автомобиля, холодильник).
Ещё присутствует стальная петелька, но выглядит она как то странно - или ее немного погнули перед установкой.
Так же расположено 2 управляющих кнопки, разнесенных на противоположные стороны корпуса. Кнопки не очень большие, утоплены в корпус.
По бокам черной не прозрачной части корпуса расположены две защёлки удерживающих рассеиватель. Для получения доступа к внутренней части их необходимо нажать одновременно и потянуть рассеиватель.
Внутри видим держатель для пары аккумуляторов 18650. Фонарь может работать как от одного, так и от пары аккумуляторов. На стойке между аккумуляторов расположены 9 светодиодов белого света и один голубой для индикации заряда.
Белые светодиоды разбиты в группы по 3 штуки - на левой и правой половине и три в торце. Там же в торце по центру расположен и индикатор заряда.
В месте стыка присутствует резиновый уплотнитель, и обильная силиконовая смазка.
Работа и управление.
После установки аккумуляторов и закрытия корпуса фонарь готов к работе.
- Короткое нажатие на любую из двух кнопок активирует индикацию состояния заряда аккумулятора.
- Нажатие и удержание двух кнопок сразу включает/выключает фонарь.
- Длительное нажатие и удержание любой из кнопок будет менять группу работающих светодиодов. Доступно 5 ____ группы комбинаций:
-- Светят все 9 светодиодов;
-- светят только 3 в торце корпуса;
-- светят только 3 боковых светодиода:
-- светят 6 светодиодов (3 в торце и 3 боковвых).
- Короткие нажатия одной из кнопок меняют яркость выбранной группы светодиодов. Для каждой группы доступно по 3 режима.
Возможность активировать светодиоды группами делает фонарь более гибким и универсальным. Если Вам необходимо подвесить фонарь и светить вниз, то боковые светодиоды можно не включать. В случае если фонарь установлен на ровной поверхности, то можно включить только 3/6 боковых светодиодов, не активируя те что в торце корпуса.
Одно плохо - нету красных светодиодов. Тут Nitecore в привычной манере - или не ставит или ставит слишком мощный без режимов, как в Nitecore LR30.
Зарядка и функция Power bank.
Возможность работать от 1 или 2 аккумуляторов, а так же возможность выбрать тип и ёмкость этих аккумуляторов повышает универсальность.
Функция Powerbank приятный бонус, у меня получилось получить со встроенного порта 1.7-1.8А, при заявленных 2.1А.
Зарядка через встроенный microUSB порт позволяет заряжать установленные аккумуляторы фонаря током до 1А.
При подключенном блоке питания можно использовать фонарь - будут доступны все режимы. Так же можно использовать фонарь без аккумуляторов, при подключенном блоке питания, но на 1, 2 режимах светодиоды будут неприятно стробить, на 3м (максимальном режиме) строб почти не заметен.
В работе фонарь показал себя хорошо. Не смотря на заявленную небольшую яркость в 250 люмен на максимуме, получаем хорошую засветку на 10-15 метров от источника. Используемые HiCree (CRI> 90, цветовая температура: 4000-4500K) светодиоды позволяют получить естественную цветопередачу, без неприятного ухода в синие или зелёные оттенки.
За счёт возможности выбора работающей группы светодиодов фонарь действительно стал практичнее, теперь можно освещать только нужную зону, можно светить вперёд оставаясь в тени и меньше себя слепить фонарем.
Из явных минусов (ИМХО):
- Отсутствие чехла/мешочка для транспортировки;
- нет аккумуляторов в комплекте;
У меня данный фонарь Nitecore LR50 отлично заменит или дополнит Nitecore LR30.
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
Svetogor (30.03.2020), Zaan (26.05.2020), РШ (30.03.2020)
Старый 30.03.2020, 11:15   2
Последняя активность: Сегодня 12:30
Сказал(а) спасибо: 1357
По умолчанию Re: Nitecore LR50 - кемпинговый фонарь power bank
Хорошая тенденция, для фонарёвки.
[Исправлено: Fableas, 30.03.2020 в 11:17]
Fableas на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Witchdoctor (30.03.2020), РШ (30.03.2020)
Время генерации страницы 0.11232 секунды с 15 запросами
