Просмотров в теме 3430   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 25.03.2020, 12:53 Автор темы   1
По умолчанию Эталон для EDC? Benchmade 550 Griptilian, S30V
Дорогой фирменный нож, это всегда борьба со своей внутренней жабой. С одной стороны вроде как цена завышена, с другой внимание к мелочам и качественные материалы. Ранее я не сталкивался с ножами Benchmade, потому знакомство с моделью Griptilian 550 со сталью S30V это новые впечатления.
Нож предоставлен для обзора официальным дилером Benchmade в России.
https://benchmades.ru/nozhi...
Промокод на скидку “SERJ32”
На ножи Benchmade существует множество подделок самого разнообразного качества. Кто то выдает подделку за оригинал, кто то открыто пишет что это реплика. Потому если уже и захотелось оригинальный Benchmade и внутренняя жаба проиграла, то лучше приобретать подобные ножи в проверенных магазинах. По обзорам в интернете подделки/реплики бывает приближаются к оригиналу по схожести, качеству, но по материалам явно будут отличия от оригинала. Подделок я не держал в руках, потому буду отталкиваться только от своих впечатлений.
Упаковка – карторнная коробочка, на ней наклейка о содержимом. Внутри в тканевый мешочек, в котором сам нож. Одна бумажка бирка на ноже и бумажка гарантии в коробке. Нож лежит внутри ложа из мягкого пенопласта. Неприятных химических запахов дешевых клеев и пенопласта нет, но ощущается запах нового инструмента.
По комплектации скажу сразу что тут Benchmade было бы хорошо взять пример у Ganzo и добавлять в комплект лейкопластырь. Понятно, что Benchmade покупают продвинутые ножеманы, умеющие обращаться с ножами, но тут реально пластырь был бы в тему, так как нож острый острый.
Характеристики с сайта магазина
Название модели - Griptilian
Артикул - 550-1
Дизайнер - Pardue
Сталь лезвия - CPM-S30V (58-60 HRC)
Длина лезвия - 8,76 см
Толщина лезвия - 2,92 мм
Длина в открытом состоянии - 20,50 см
Длина в закрытом состоянии - 11,73 см
Толщина ручки - 16,26 мм
Вес - 107,44 г
Тип замка - Axis
Форма клинка - Sheepsfoot
Материал рукояти - Nylon
Клипса - Переставляемая
Открытие - Ручное при помощи отверстия
Отверстие под темляк - Есть
Страна производства - США
Ножны - Нет
Тип клипсы - Deep-Carry.
Цвет лезвия - Satin.
Назначение - Every Day, Outdoor
Первое впечатление – легкий и какой то пластмассовый нож. Пластиковая рукоять, не очень большая, но и не маленькая, в меру толстая что бы заполнить ладонь. Клипса довольно большая, можно переставить на другую сторону. Лезвие хорошо центрировано в рукояти, видны толстые латунные шайбы. Рукоять состоит из 2 половинок. Литье аккуратное – утяжек, нету. Есть следы от литники в основании половинок. Фаска по краям половинок не снята, но при работе она не очень сильно впивается в руку. Половинки рукояти скрепления 3 винтами и осевой винт. Отдельно есть еще 2 винта которые держат небольшие лайнеры заходящие в рукоять на 2/3 ее длины (за счет этого достигается небольшой вес ножа).
Существует 2 версии клинка – со шпеньком (551й) и с отверстием (550й) для однорукого открытия. Замки клинка у версий одинаковые – AXIS Lock. Сразу по версиям еще есть отличия по марке стали клинка – CPM-S30V, 154CM, CPM-S20V.
В данном случае BENCHMADE 550-S30V GRIPTILIAN имеет отверстие для однорукого открытия. Края отверстия минимально скруглены (это не снятая фаска, или развальцовка, это скорей всего обработка заготовки в барабане с абразивом). За счет наличия отверстия клинок получил «горб», кому то нравится, кому то нет. На этом «горбу» есть насечка для упора большим пальцем.
В руке нож лежит очень цепко – указательный и большой палец ложится на выступы стальных лайнеров. Конечно немного некрасиво смотрится не совпадение частоты насечки на лайнере и на пластике рукояти. Выступы на пластике есть в районе мизинца, и края ладони в конце рукояти. Переход рукояти в клинок на обухе плавный и палец не ощущает перехода и дискомфорта.
Замок AXIS Lock – неплохо притерт, мягко работает. Если пытаться отвести блокиратор только с одной стороны в закрытом положении клинка, то он начнет немного затирать, но этого не наблюдается при открытом положении клинка. То есть закрывать клинок можно отжимая замок одним пальцем. По надежности замка в бытовых работах проблем не возникало даже на ножах Ganzo где замки были более тугими и с притиркой у них было так же не очень особенно на ранних моделях. Наловчившись нож можно закрывать одной рукой, главное что бы кончик клинка не прикусил ладонь (к моменту о лейкопластыре в комплекте).
Клипса ножа довольно длинная – около 5 см, и ширина 0,8-1см. Достаточно легко садится на карман, ничего поджимать как у некоторых Cold Steel не требуется. Винты крепящие клипсу вкручиваются в латунные вставки внутри пластиковых частей рукояти. Отверстие для темляка расположено достаточно далеко от конца рукояти. Но зато темляк не будет торчать из кармана. Покрытие клипсы похоже на черное анодирование.
Клинок из стали CPM S30V. Заявленная твердость 58-60 единиц, сталь порошковая, и следует быть аккуратным с ударными нагрузками. Но за счет большей твердости возможно выполнить более тонкое сведение и как следствие рез будет очень хорошим и клинок будет долго держать заточку. Симметричность сведения хорошая. Клинок не полирован – обработка сатинирование. Заточка из коробки хорошая, но при крупном увеличении видно что она достаточно грубая и даже бумагу скорее рвет (пилит микро пилой). Для более гладкого реза бумаги можно конечно пару раз пройти по коже с полировочной пастой, а можно этим не заморачиваться.
В работе нож очень приятно ложится в руку. Он не кажется маленьким или большим, он не тяжелый и хорошо сбалансирован. Длины клинка хватает для продуктов и работы по дереву. По дереву клинок приятно удивил контролируемым резом и агрессивностью. Вначале есть некоторое недоверие к жесткости рукояти, но потом оно пропадает. Конечно есть разумный предел как и у любого ножа. Немного смущает полая рукоять с ячеистой структурой в которую явно будет забиваться грязь и сор, как следствие придется разбирать и чистить нож, или продувать из компрессора что бы не заморачиваться пружиной AXIS.
Что в итоге – наверно не зря модель BENCHMADE GRIPTILIAN считается одним из лучших ножей на каждый день, не зря на этот нож существует столько подделок. Это нож EDC , который хорошо сочетает разумные размеры, эргономику, порошковую сталь, надежный замок. Но я честно немного разочарован – та же заточка, нет в ней внимания к деталям, слишком она грубая хоть и острая. Может конечно я неправ, но та же упаковка как то дешево смотрится, или это уже китайские конкуренты так близко подобрались что диктуют свое мнение по упаковке и комплектации ножей…
Кстати у Benchmade есть продаже точилка аналогичная WorkSharp, но в фирменном голубом цвете, о цене ее думаю говорить не стоит.
Автор serj_32 (СергейБорисович).Любое использование материалов разрешено только послеписьменного разрешения автора.
Время генерации страницы 0.12540 секунды с 15 запросами
