2967
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Всем привет! В сегодняшний обзор попал никто иной, как сам молот Тора! Ну Вы это поняли из названия обзора. Ведь именно так и переводится название Cthulhu Mjölnir RDA! В целом производитель довольно нашумевший и уже успел завоевать сердца и легкие множества вейперов – Cthulhu. В наших обзорах частенько мелькает это имя и с весьма лестными отзывами.
Давайте же рассмотрим и оценим еще одну дрипку от данного бренда… ![]() 24 мм. в диаметре. 510 пин, нерегулируемый. 810 дриптип. Нижний обдув койла. При этом на дрипке боковое расположение отверстий обдува, чуть позже мы вернемся к этому вопросу. Установка одной спирали. большая ванночка для жидкости и возможность использования в режиме сквонк. ![]() В комплектацию помимо инструкций попали еще и адаптер под 510 дриптип. Сам 510 дриптип. Две Г-образные отвертки для установки сквонк пина и койла. Сам сквонк пин. Винты для фиксации койла, комплект Орингов… и все. Ну, в целом то почти все необходимое, но можно было бы койлик с ваткой и доукомплектовать. ![]() Все вышеописанное упаковано в довольно симпатичный бокс-шайбу из металла. ![]() При разборе дрипка делится только на две части. Нету дополнительных проставок или еще чего. Поэтому в плане обслуживания и заправки все на высоком уровне и в полном минимализме, как мне и нравится. В видео версии обзора Cthulhu Mjölnir RDA я разобрал дрипку полностью
В повседневном использовании такая процедура не нужна. ![]() База у Cthulhu Mjölnir RDA своеобразна. Установка одной спирали, при этом большие отверстия для укладки ваты. Но расстояние между стойками небольшое. Безболезненно можно установить спираль на оправе в 3 мм. Больше уже не влезет. Да и откровенно говоря такая спираль тоже не сильно рекомендована к установке. Специфическим является то, что каналы воздуховода и каналы под сквонк являются сдельными. То есть воздуховод сообщается с основной ванночкой, поэтому данную дрипку нельзя отнести к разряду непроливаек. Если хоть малость перелить жижи, то она беспрепятственно начнет выливаться через боковые отверстия на дрипке. ![]() Топкеп на базе удерживают два оринга и делают они это изумительно. Без усилий эти две части не разделить друг от друга. Размеры базы Cthulhu Mjölnir RDA внушительны, поэтому вес у собранной и заправленной дрипки внушителен. Имеется и возможность перекрыть обдув или отрегулировать его. У основания базы находятся два выступа, один из которых хорошо виден на фото, на топкепе сделаны вырезы для этих выступов и вся конструкция довольно адекватно настраивается, будучи собранной в одно целое. Практика показала, что регулировка обдува не нужна. Затяжка сама по себе не из легких. А вот перекрыть отверстия обдува, это да. Полезная опция. ![]() На нижней части красуется 510 нерегулируемый пин, название дрипки и серийный номер. ![]() Топкеп весьма сложен в строении и без бутылки тут не разобраться. Ну естественно бутылки жижи, а чего Вы еще подумали? Внутренняя часть купола является и камерой, в которой будет происходить испарение жижи. Наружная часть отделена, как бы небольшой перегородкой и имеет больший диамент. Из всего этого я понял только то, что сама дрипулька практически не греется. Вся температура остается внутри камеры и это очень даже хорошо. ![]() Вот так в разрезе и выглядит молот Тора. Одно отверстие подачи жидкости ниже, другое выше, якобы для улучшения аэро-турбулентности и повышения вкуса. Очень хорошо видна ванночка и изумительно просматривается огромная, массивная база. ![]() Ну и вот так выглядит стагерд из кантала 2*0,4 и 3*0,2 мм. Не самая толстая проволока и не самая толстая оправа, а между койлом и стойками места уже практически не осталось. По своему опыту могу сразу предостеречь Вас от подобных ошибок – делайте оправу меньше. Ну и как видно по фото, отверстия для укладки ваты огромные. В данной конструкции мне понравилось то, что если заправлять понемногу жидкости, то её можно заливать куда угодно, ну кроме отверстий обдува. Жидкость в любом случае попадет в ванночку, хоть через отверстие обдува, хоть через проточки для ваты. Подбираясь к итогам хочется отметить еще один весомый аргумент – стоимость. На момент написания обзора Cthulhu Mjölnir RDA в магазине SourceMore имела ценник в 19.90$ — https://www.sourcemore.com/... По итогу плюсы: стоимость. Ну, пожалуй, еще качество и сложность изделия. Намудрили много и сделали очень все качественно. Поддержка сконка. ТХ, очень хороший, высокий и ощутимый. На этом с плюсами все. Недостатков, увы, больше. Слабый вкус. Пробовал разные намотки, разные оправы и вкуса у дрипки откровенно мало. Проливайка, очень капризная и непрощающая ошибки проливайка. Лишняя капля жижи с молниеносной скоростью выпрыгнет на мод. Установка койла от «левши», койл же намотанный правшой установить не выйдет, либо придется его переворачивать вверх ногами. Если Вы не знаете, о чем я, то советую обратить внимание на девайсы с возможностью установки одной спирали, но имеющие по два винта в каждой стойке. Фото прилагать не буду, мы сейчас не о них. Рекомендовать же Мйольнира можно, пожалуй, только фанатам Cthulhu. Новичкам будет немного сложно с этой дрипкой совладать изначально, а старичкам она не зайдет по вкусу. Ну и напоследок не ищите 10 отличий. Разница только в дриптипе. На фото, жаль, не видно, но сторонний дриптип, который черный, смотрится на много шикарнее, да и отверстие в нем по больше, чем у родного. С ним удалось немного добиться вкуса, но и то, благодаря тому, что койл плевался жижей во все стороны. На этом у меня все! Спасибо за внимание. Вкусного и густого! ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
